Roons venner.
  • YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    mikweb
    Gjøvik
    Dette er et forslag til oppkobling for Roon core og endpoint fra en som spurte via PM.
    Vis vedlegget 529286
    Takk for bilde og svar:)
    Jeg kjenner til oppsettet.
    Mulig dumt spørsmål, men til dere som bruker roon og har både roonready streamer og roonready dac.
    Spiller dere av med streamer eller dac i roon?
    Spiller det ingen rolle, eller er en av delene å foretrekke?
    Minutten
    Om dacen er Roon ready så har den streamer eller mulighet for å kjøre Roons programvare og da kan jeg normalt ikke se noen grunn til å ha enda en streamer foran.Kan sikker være tilfeller der det kan svare seg p.g.a implementeringen el. Er det noen spesifikke produkt du tenker på?
    Edit:
    Er ikke så mange dacer som er Roon ready, er helst nyere ting (med unntak her også).
    mikweb
    Gjøvik
    Jeg har brooklyn dac. Fungerer fint. Roon core kommer fra pc til dac’n og videre til gato 150 amp.
    Det er jo mye snakk om streamere på forumet. Bagrunnen for spørsmålet er at jeg testet auralic g1 sammen med dac’n min. Jeg kunne ikke høre noen forbedring i lydbildet. Så jeg leverte tilbake streameren. Vurderer å teste andre streamere, men tror vel egentlig at det ikke betyr så mye på lyden.
    Minutten
    Brooklyn har vel ikke ethernet så den er ikke Roon ready. Den er Roon tested som gjør at den dukker opp i Roon om den er koblet til med USB. Den nye Brooklyn Bridge regner jeg med blir Roon ready og da er det ikke noe poeng med en ekstra streamer. Det lille jeg har testet på min Devalet. som ikke er Roon ready enda, så er ethernet helt klart å foretrekke fremfor spdif eller USB.
    mikweb
    Gjøvik
    Ok jeg blander kortene litt:)
    ‘Roon Ready’ network players (aka Roon Endpoints) from have Roon’s high-resolution streaming technology RAAT 43 built right in. Roon will discover them on the local network, deliver the highest possible quality audio.
    ‘Roon Tested’ is a term indicating that the USB DAC that has undergone and passed a certification process. The manufacturer submits their device to Roon, Roon tests it and gives it a certification. Once it has passed, they can call themselves ‘Roon Tested’.
    ‘Roon Tested’.
    See: https://roonlabs.com/partners.html
    Minutten
    Så lenge du ikke kan kjøre direkte over ethernet og du ikke hørte forskjell med Auralic G1 som skal være en bra steamer så hadde jeg bare kjørt slik du har det i dag. Vil du ha enda bedre lyd hadde jeg sett på Brooklyn Bridge om jeg likte Brooklyn dacen (eller tilsvarende) istedet for å bruke + 20 000 på en ekstra streamer.
    TGB
    Asker
    For Roon ready enheter har jeg merket meg at lyden er bedre over stabilt WiFi enn via kabel. Så for de som har streamer med begge muligheter så anbefales det å teste ut begge for å sammenligne hva som fungerer best. Dette krever naturligvis god signalstyrke, ellers må wifi mottakeren jobbe hardt for å få tak på dataene, og dette kan faktisk introdusere mer støy enn støyen som kan komme inn gjennom det galvaniske skillet til ethernet.
    Det er vel ikke helt tilfeldig at enkelte streamere og DAC'er har begynt å bli levert med optisk nettkobling :)
    mikweb
    Gjøvik
    ... tenker det samme selv.
    Minutten
    Hva med interferens fra andre wifi nettverk i nærheten? Selv der jeg bor så får jeg inn 10-12 andre ssider.
    Distinctive
    Det er mindre trafikk på 5G båndet.
    Man kan også gå inn i ruter og snevre inn båndet til der det forefinnes minst trafikk. Dette varierer ila. døgnet iht. ‘hvem’ som er pålogget.
    Distinctive
    Ok. Med tanke på begrenset rekkevidde for 5G så kan sikkert dette være et større problem i leilighetskomplekser, blokk, ol.
    TGB
    Asker
    Finnes også en del app'er på mobiltelefon som scanner alle nett i området og forteller hvilken kanal de er på. Da kan man legge seg på et område som er så godt som fritt for forstyrrelser (auto pleier fungere relativt greit også om streamer og aksesspunkt er i samme område). Så lenge man får ok hastighet med PC koblet via WiFi mot samme aksesspunkt så er det greit etter mitt syn.
    YesJens
    Under stjernene
    Vet du hva apper ang. kanal heter for android?
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Denne har det meste for å få god lyd via streaming. Roon ready, ethernet, https://mytekdigital.com/hifi/products/manhattan-2/
    kaap
    Mo i Rana
    noob spm;
    Fått installert roon server "successful" på en linux maskin(ubuntu). Fulgte manualen til roon, og roon server går nå som en "service" som alltid snurrer og går.
    Men, hvordan utfører man "setup" av servern... definere innstillinger.. hvor er hva osv.. google var overraskende lite hjelpsom..
    mvh Kai
    Minutten
    Ja men til en pris. Den er neste dobbel så dyr som Brooklyn Bridge og så trenger du kort for ethernet og RIAA som nesten koster det samme som Brooklyn Bridge. Har ikke hørt noen av dem så kan ikke mene noe om lydkvalitet, bare funksjonalitet, og begge skal være Roon ready (Manhattan II trenger det ekstra ethernet kortet).
    Minutten
    noob spm;
    mvh Kai
    Du bruker en annen PC/Nettbrett som er på nett og så tester du inn adressen som du ser på Roon severen: Jeg skrev litt om det her ang, Roon OS på en NUC, det kan kanskje hjelpe litt?
    https://www.hifisentralen.no/forume...der/68172-minuttens-tra-d-14.html#post2863071
    Edit: Så nå det ikke var så mye mer fornuftig i linken siden du er ferdig med installasjonen linux.
    Minutten
    Skal se slik ut. Du er egentlig klar til å bruke Roon, dvs koble deg opp mot server med en Remote fra PC/Nettbrett (eller mobil). Når du åpner Comtroll på f.esk en PC så søker den etter en Core på nettet ditt og det er bare å logge på med din konto.
    kaap
    Mo i Rana
    takker for tips.. Men jeg har ikke mapp'et opp nettverksdisken på NAS'n, opp på linux maskin enda, så må begynne der, og så forsøke.
    joha
    F.eks Wifi Analyzer
    YesJens
    Under stjernene
    F.eks Wifi Analyzer
    Takker og bukker.
    Hilsen
    Jens
    mikweb
    Gjøvik
    Er det noen som har innous zen mk3?
    Har noen av dere installert roon core på zen mk3 og kjørt roon derfra?
    Erfaringer? Anbefalinger?
    Jabba_Jabba
    Porsgrunn
    Jeg har Zenith mk2 som Roon Coore og har ikke hatt noe problemer. Bortsett fra at den i begynnelsen mistet endpoint når jeg hadde spilt i ca et døgn i strekk, men etter siste oppdatering har ikke det skjedd. Spiller kun fra Tidal og internt minne.
    Cundis
    Stockholm
    I hele dag har musikken gått i pause etter hver låt. Sykt irriterende. Kikka som en galning i innstillingene for å se hva som kunne være feil. Fant ingenting. Til slutt restarta jeg roon core, og vips var alt bra igjen.
    Bare til info om andre skulle oppleve det samme.
    Cundis
    Stockholm
    Har ikke finni den iallefall. Og det ble borte ved restart så tror ikke det hadde noe med det å gjøre isåfall.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Minutten
    Hva er det du spør om? ROCK er Roon OS på en NUC, NAS er for lagring.Eller mener du å kjøre Roon på en NAS?
    Skal ikke være noe forskjell mht lyd, men du kan ikke kjøre tung DSP på en NAS.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Jeg har det slik i dag. Hvilke lydmessige fordeler får jeg da med en eller annen ROCK-installasjon i stedet for NAS?
    Minutten
    Ingen forbedring på lyd ref. Roon. Roon er ganske edruelige og siden det er data og ikke audiosignaler så sier de at du ikke får bedre lyd med ROCK. Kjører du Roon direkte fra NAS idag?
    Og dette sier dCS, som har litt erfaring med digital audio, på spørsmålet ditt:
    Nope. The benefit to ROCK is to create an easy dedicated appliance for the Roon Core. Due to the architecture of Roon there’s no sonic benefit to any particular core platform or implementation unless you are connecting your DAC directly to the core via USB.Nope. The benefit to ROCK is to create an easy dedicated appliance for the Roon Core. Due to the architecture of Roon there’s no sonic benefit to any particular core platform or implementation unless you are connecting your DAC directly to the core via USB.
    TGB
    Asker
    Problemet med å bruke NAS er at ofte er ikke prosessorene kraftige nok (eller de drukner i andre oppgaver som å holde styr på RAID-sett osv). Det går vanligvis fint med NAS om man ikke streamer til flere endpoints, eller bruker kraftig prosessering.
    Bruker selv Nucleus+ siden det ser bra ut og bare fungerer+man slipper å skru eller styre med installering og oppsett :)
