Digitale avspillere Er det mange her som bruker eller vurderer å bruke DAC med volumkontroll som pre?
  • Terje-A
    Hei,
    Jeg bruker Pioneer U-05 som DAC og pre, synes det fungerer veldig bra. Begrensingen på den er ingen analoge innganger, men til kassettgreiene bruker jeg en liten billig ADC og det synes jeg er innafor:). Det går jo mest i mest i streaming. Og alternativene er jo mange.Benchmark, RME, Luxman for å nevne noen. Flere har jo også analoge innganger og balanserte utganger. Og de passer supert til aktive høyttalere. Er vi i ferd med å få et skifte slik at vi beveger oss inn i pro avdelingen?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Både ja og nei. Har mulighet til å gjøre det på dagens oppsett. Men kjører fremdeles med predelen i den integrerte forsterkeren. Men har tidligere kjørt med usb dac fra pc og styrt volum fra Jriver.
    Både fordeler og ulemper med begge måtene synes jeg.
    For tiden bruker jeg dac (med volumjustering) som volumkontroll i mine 2 anlegg.
    komfort
    Ja, men mangel på analog (vinyl) inn satte en stopper på det. Satser heller nå på Forforsterker med DAC og god RIAA.
    Fenalaar
    Jeg benytter en Hypex DLCP. Den gjør jobben som dac, pre og delefilter.
    Johan-Kr
    Stein Ivar
    Jeg har en ny LM integrert på vei, men lurer også på å teste dac med volumkontroll. Har så langt kun sett på Mytek Dac+
    FSF
    Har tenkt til å gå over til dac med volumkontroll selv for tiden, mest på grunn av plassproblemer. Har forsøkt å kjøre dac direkte tidligere, og det jeg erfarte var at man må gå for en dac med god, analog volumkontroll. Dette sier seg kanskje selv, men i tilfelle det ikke er selvsagt vil jeg bare påpeke det :)
    Forsøkte å bruke dac med digital volumkontroll, og det gikk heftig utover lyden. Mistenker noen andre her enn meg kan forklare det tekniske bak dette, men Benchmark og Mytek er to kandidater som har analog volumkontroll som jeg vurderer. Om vi henlegger økonomiske aspekter i vurderingen vil jeg anbefale MSB sine dac-er og nye Auralic Vega. MSB er noe av det drøyeste jeg har hørt, men det koster dessverre deretter.
    Wishmaster
    Brukte tidligere en Hegel dac med volumkontroll, men den hadde ikke nok innganger så det ble en McIntosh D100 som er en digital forforsterker med dac og bare digitale innganger. Analoge innganger har jeg ikke bruk for.
    Terje-A
    Jeg er litt nysgjerrig på Luxman DA-250, den har Luxmans Lecua volumekontroll og har også 1 analog og 4 digitale innganger og 2 digitale utganger og selvfølgelig XLR til effekt. Kan noen forklare Luxmans løsning Lecua?
    BigSwifty
    I mitt forrige oppsett, brukte jeg en bricasti m1 se dac rett i slutt-trinnene. Denne har en eksepsjonelt god volumkontroll (jeg sjekket den opp mot den dyreste preen til McIntosh og bricastien var helt på høyden. RIAA-problematikken løste jeg med McIntosh glimrende ripa, mp100, som har digital utgang. Analogt gjennom dac lyder av ulike årsaker helt supert og brukes av flere med anlegg i millionklassen, som jeg har vært hos.
    Bricastien koster jo en hel del (125.000), men jeg tror det finnes rimeligere dager som tar volumkontrollen på alvor æ og ikke bare har slengt på muligheten som en ettertanke.
    Terje-A
    Og plassproblemer er absolutt et poeng, DACene som er nevnt her er jo smalere enn std. Gjerne 20-30 cm i bredde:)
    ou812rh
    Jeg har en Densen DenDac 50 med to analoge innganger og 4-5 digitale. Den har en integrert analog forforsterker del som jeg benytter (kan også bruke DACen som ren DAC) Testet den mot forforsterkeren B-250+ jeg hadde og det var så å si ingen nedgradering med å benytte forforsterker delen i DenDacen. Mulig dette er litt på siden da trådstarter sikkert mener digital volumkontroll!
    Både og. Jeg bruker tidvis volumkontrollen på DACen (NAD C510) som likevel går via forforsterkeren.
    Terje-A
    Tja, ikke nødvendigvis, men jeg har lyst på en volumekontroll med stålkontroll også på lavt volum, en upsampling til f.eks. 32 bit hjelper på hvis volumekontrollen skjer digitalt hvis jeg har forstått det riktig.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    sjekk ut nuprime dac10 (eller dac10h hvis man trenger hodetelefonutgang).
    jeg bruker min riktignok foran en rørbuffer (manley steelhead), men nuprime er uansett den beste alt-i-ett løsningen jeg har vært borti.
    har analoge innganger også, og mulighet til å sette ulik gain for alle inngangene.
    ekstremt anvendelig.
    den analoge volumkontrollen er det overlegent mest gjennomsiktige jeg har hørt.
    prøvde oppo 105 alene og gjennom en av de analoge inngangene i nuprime, slet med å høre forskjell.
    https://nuprimeaudio.com/product/dac-10/?v=c2f3f489a005
    les mer om thin-fllm vs. thick-film resistors her:
    http://www.resistorguide.com/thin-and-thick-film/
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    oppo som pre er en katastrofe, ja.
    ou812rh
    DenDac har volumkontroll med en 200-trinns demper med releer. Har stålkontroll ved lavere volum i mine ører:)
    Syncrolux
    Jeg bruker den digitale volumkontrollen i Logitech Transporter. Den kan også i teorien benyttes som en digital preamp da den har flere innganger.
    H
    hifierik
    Jag använde PS Audio DSJ som försteg/volymkontroll och det var inte optimalt - det blev mindre av allt. Jag tycker att DSJ gjorde sig bättre som enbart DAC och kopplat till separat försteg/integrerad förstärkare. Men, om man enbart testar en DAC:s volymreglering och inte jämför med vad som skulle kunna ha varit, kan det ju hända att man är nöjd och glad att ha DAC:en som försteg och volymkontroll.
    Jag tror även att det spelar roll vilken kaliber DAC versus försteg/integrerad förstärkare det rör sig om. Att till exempel en DAC för 50 000 kr ska paras med ett försteg för 7000 kr blir ju inte så balanserat och rättvist skulle jag tro. Hellre då tvärtom, ett dyrare försteg och en billigare DAC borde då vara en bättre synergy?
    Det enklaste och bästa är att prova sig fram och även ta del av andras erfarenheter.
    Bx
    Jeg har brukt digital volumkontroll siden 2001. Før det var jeg gjennom ulike forforsterkere med stepped attenuatorer og det hele. Digital har hele veien fungert bedre.
    For at det skal fungere: Dac-en må ha nok strømreserver til å drive effekttrinnet, det må det være minst 24 bit i volumkontrollen - og du må ha en gainstruktur som gjør at du får brukt de fleste bitsa når du spiller høyt. Da vil bitreduksjonen som følge av å skru ned lyden ligge langt under 0 dB.
    Det skal en ekstrem passiv volumkontroll til for å komme på samme ytelse.
    FSF
    Takk for oppklaringen. Glemte at jeg leste/hørte at digital volumkontroll kan passe bra dersom det er match mellom effekt- og dac (da i form av gain, om jeg ikke husker feil). Jeg må ha hatt en dårlig match for det jeg opplevde var en sterk reduksjon av lydbilde i form av bass, dybde, detaljer, m.m.
    Bx
    Både gain og impedans. Men det som går på impedans har ikke noe med volumkontroll å gjøre, men snarere om konverteren leverer nok strøm til effektforsterkeren. Som regel går det fint, men ikke alltid.
    Jeg tror det er lurt å gå inn i dette uten tekniske preferanser. Test i eget anlegg og bruk ørene.
    Reaksjoner: FSF
    grammofon
    Det du skriver her, virker kjent. Du er med andre ord ikke den eneste som har gjort den erfaringen.
    Den DAC-løsningen som avgjort har fungert best hos meg, er Devialet som jo er konstruert for nettopp å være en "alt-i-ett-maskin". Heller ikke den kan etter min smak måle seg fullt ut med en virkelig god analog pre (tenker i klassen 120 K og oppover), men resultatet er slett ikke verst. Dessuten den store fordelen at man kan koble til analoge kilder - og får effekttrinn med på kjøpet.
    Rene reklamen dette her. Men mitt hode er så enkelt at hvis jeg skal gå for digital pre, ville jeg ha solgt alt annet og gått for Devialet som totalløsning. Kan kjøpes brukt til en billig penge. Slår det meste. 8)
    PS. Og tar liten plass.
    Final
    Trenger man ikke tonekontroller så er en DAC med god digital volumkontroll det beste IMO. BigS sin løsning med digital RIAA er også meget snedig. Ønsker man å justere balanse eller tonekontroller er det naturligvis mulig å gjøre digitalt i eks Jriver, men i den setting vil jeg nok foretrekke en god analog pre i oppsettet.
    Terje-A
    Her har vi noen som er i liten formfaktor, alle med fjernkontroll. Dyrere enn Luxman til drøye tredve laken er uaktuelt for meg......
    TrondW
    Bergenser i Ålesund
    Audiolab M-Dac her, som styrer et par aktive høyttalere. Kjøpte DACen brukt og med såpass rimelige høyttalere som likevel yter godt er dette en latterlig lav pris når man hører lydkvaliteten. Audiolab bygger solid, har balansert ut, en del presets (riktig nok med svært liten forskjell for å være tettest mulig et nøytralt lydbilde) og gjør jobben strålende på et kontor hjemme.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    en annen ting å passe på, er at dacen har sterk nok utgangsnivå til å drive forsterkeren/de aktive høyttalerne.
    normalt holder det lenge med standard 2.1 vrms maks, men dersom du har forsterkere med lav gain eller høyttalere med lav følsomhet, så vil du gjerne at dacen/preampen skal klare å putte ut 4 vrms eller mer.
    grammofon
    Interessant. Det vil si at Audiolab fortsatt "holder koken" kvalitetsmessig? Har en eldre utgave som jeg er meget fornøyd med.
    pelsjeger
    Den der så sykt spennende ut. 8 kanals dac med display, rapberry pi integrert streamer, Shark DSP fra minidsp og egenbygd analogdel med volum.
    Erstatt volumio distro med noe som er Roon- ready, så kan man kjøre avansert romkorreksjon i tillegg til audiolensefilter på løsningen.
    Final
    Et Columbi egg. Hvis uttrykket Nobrainer noen gang var passende må det være på dette produktet.
    Twsts
    Bodø
    Helt enig - drømmeprodukt!
    Var ment og bygge noe av modulene som ble lansert for ei stund siden, men man kan egentlig ikke konkurrere med prisen til den ferdige enheten hvis man vil ha full pakke. Venta bare på Amir sin review - og nå er den bestillt :)
    pelsjeger
    Men ingen tradisjonelle digital inn?
    Jeg trenger en optisk til TV-lyd og en spdif for sølvskiver. Og kanskje en analog inn og RIAA gjennom DSP ;)
    Twsts
    Bodø
    Joda, på DSP versjonen,
    Inputs
    USB (asynchronous, UAC2.0 compliant, up to 192 kHz / 24-bit, ASIO support)
    AES/EBU (up to 192 kHz)
    SPDIF (up to 192 kHz)
    Optical (up to 192kHz)
    Og med nanosharc under lokket er det mye gøy man kan finne på :)
    Drossel
    Hvilket Forsteg bruger du efter PS Audio dac og hvilken indgangsimpedans er der i forsteget. Tror det er yderst vigtigt at impedansen er høj efter overføringstrafoen i udgangen af dacen. Gerne 100 kohm eller mere.
    Distinctive
    DS Jr bruker Op amp på utgangen og ikke trafo slik som Senior.
    Senior har 64bits volumkontroll.
