ptb`s vinylverden
  • ptb
    ^ Platene ble bestilt hos Acoustic Sounds, og det er riktig som Blues nevner at den limiterte TWSOFV - AAPP 122 SIL (SIL er tilleggsbetegnelsen for den limiterte versjonen) kun er/var lagervare der og hos Elusive. Grunnen til at jeg ville ha den utgaven er at det er en 33 1/3 pressing, mens AAPP 122 er 2x45RPM.
    Den kunne tidligere kjøpes fra PM Audio i Norge (nå utsolgt). Men - han har de 3 andre på lager i Norge, og sender fraktfritt.
    SIL-utgaven kunne han ikke skaffe, og for å fordele frakt- og tollbehandlingskostnadene valgte jeg å kjøpe alle platene fra USA.
    Stein Ivar - frakt tilkommer (40,- - 60,- USD) og du ryker også (høyst trolig) på tollbehandlingsgebyr og mva.
    Stein Ivar
    Ok, jeg finner den ikke hos PM så mulig den er utsolgt nå?
    Prøver å avbestille hos Acoustic Sounds. Går det ikke, så blir den kanskje litt dyrere, men skitt au :)
    ptb
    ^ Ja, som jeg skrev - PM er nok utsolgt nå, da han har fjernet den fra nettsiden. Han pleier å være bra på å oppdatere. Men, du kan jo kontakte han og høre for sikkerhets skyld.
    ptb
    Over til noe litt mindre vinylrelatert.
    Full pakking på gang, og her er litt av stæsjet som skal med:
    For 23 gang skal helgen tilbringes i skauen under Holmenkollen skifestival.
    I morgen kveld ser det forhåpentligvis ut omtrent som her:
    Og, for de som måtte lure - ja, vi ligger selvfølgelig i gapahuken:cool:
    Karmana
    Oj, er du en av rampen som gjør kollen-helgen våtere enn 16. mai :cool:;)
    Reaksjoner: ptb
    ptb
    Hva for noe vinylrelatert skal så denne plastboksen brukes til?
    Kan røpe såpass foreløpig at den måler ca 35x40x25cm og at den skal modifiseres og bearbeides noe:)
    ptb
    Godt gjettet, men nei:)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Trodde det skulle bygges ultralydvasker, men kanskje du bare skal ha noe å kaste møkkplatene i?:confused::p;)
    Reaksjoner: ptb
    ptb
    Har ultravasker fra før jeg. Dessuten tror jeg plastbøtte ikke ville vært spes egnet som grunnlag for en slik:)
    ptb
    Nå, etter en drøy time "bearbeiding" fremstår det nok noe klarere hva dette er tenkt å bli.
    Plastbøtte er kuttet ned noe, og her vist med resten av remediene:
    Vifte m/filter og veggvorte montert:
    Da gjenstår det bare å fundere ut hvor det er smartest å ha utluftingshull. Har noen teorier, men tar gjerne i mot tips og kvalifiserte forslag:)
    ptb
    :) Selvom vi anser oss for å være forholdsvis renslige her i huset, så figurerer det allikevel noen hybelkaninfostere rundt i luften.
    Irriterende når nyvaskede plater trekker til seg støv mens de står og lufttørker.
    Derfor er tanken å lage en "tørkeboks" som settes over platene i det tørkestativet jeg lagde. Teorien (prøvd i pappeske) er at viften blåser luft inn i boksen og drar med seg den fuktige luften ut.
    Det som da gjenstår er å finne ut hvor det er mest optimalt å ha utluftingshull, som forsåvidt kan være flere steder.
    motoren
    Flekkefjord
    Tenkte meg det når jeg så viften :) blir nok bra dette her.
    God helg
    Reaksjoner: ptb
    Scrooge
    Snedig! Men du kunne jo spandert på deg en litt større vifte??
    E. Largo
    Disco Volante
    Herlig, her har vi en kombinasjon av audiofilia nevrosa og nerding som rett og slett er beundringsverdig :D
    Reaksjoner: ptb
    ptb
    Ja, absolutt. Årsaken til at denne ble brukt er at den lå i roteskuffen. Kjenner du deg igjen?;)
    Større vifte vil jo gi en større og bredere luftstrøm, og har definitivt fordeler i så måte. Men, jeg skal prøve med denne først. Om det ikke fungerer tilfredsstillende er det enkelt å bytte til en større. Finnes jo i et utall størrelser og varianter og koster ikke allverden heller.
    Men - først -utluftingshull: Hvor, hvor mange og hvor store?
    The Gunner
    Som boende i en grisebinge, så ser jeg frem til å se sluttresultatet. Drukner i støv og statisk elektrisitet.
    Popper popkorn for å korte ned ventetiden! ;D
    Reaksjoner: ptb
    ptb
    Når jeg allikevel skulle en bytur, så svingte jeg likegodt innom Kjell & co og kjøpte en 12cm vifte m/viftegitter.
    I tilfelle den lille som er montert ikke klarer å lage tilstrekkelig gjennomtrekk. Om den lille duger har jeg alternative bruksområder til ei ekstra vifte uansett.
    ptb
    Men, den opprinnelige grunnen til byturen var seansen hos Big Dipper i dag.
    Bok-,plateslipp og signering av Balladen om Gary Holton & Casino Steel. Og da ble signerte utgaver med hjem. Platen er presset i både rød og sort vinyl, og jeg måtte selvfølgelig ha begge:cool:
    Så ble det med 4 plater til.
    @Cash har jo mast så mye om The Cardigans. LW´s første er jo ei grei plate. Love over Gold i ny master er jeg spent på hvordan låter opp mot originalpressingen, og Smokie´s BoBD til en femtilapp var bare å dra med seg. Den fant jeg forøvrig også hos R&R, men der var den priset til 249,- :confused::eek:
    ptb
    Patenten fungerer fint (med den lille vifta). Har boret 4 stk 8mm hull oppe og 2 stk nede i motsatt ende av viften.
    Her er første batch i tørka:
    Mens neste runde er i vaskeren:
    Alt avhengig av luftfuktighet selvfølgelig, men etter mellom 15 og 20 minutter er platene helt tørre - og støvfrie:).
    Grumpy
    Dette så jo supert ut ptb! Du skaper fremskritt i vår verden :).
    Reaksjoner: ptb
    ptb
    ^ Kun en enkel løsning for å redusere muligheten for at nyvaskede plater drar til seg nytt støv mens de tørker:)
    ptb
    Selvom tørkeren fungerte fint med den lille vifta klarte jeg ikke helt å fri meg fra tanken om hvorvidt den store vifta ville fungere bedre.
    Så det måtte prøves.
    Noe data på flow for den lille vifta hadde jeg ikke, men den hadde høyere turtall og flyttet nok i nærheten like mye luft. Fordelen med den store er dermed at det er noe større areal på luftstrømmen inn, hvilket i teorien vil tilsi bedre luftfordeling - og det er jo ingen ulempe.
    Så her er Vin-Dry® MkII:) :
    Av litt både estetiske og praktiske årsaker er det nå også montert en gummilist langs nedkant av plastboksen.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    ^^Fiiin!:)
    Tror nok den Lucinda plata er det albumet med henne jeg har spilt mest.
    Det er dessuten den første jeg kjøpte med henne. Kjøpt utgivelsesåret 1988.
    "Alternativ køntri" og "Americana" feide over oss som en vind. Godt hjulpet av skribenter som Skjeklesæter og Pharo.
    Inneholder klassikere som Crescent City og I just Wanted to See You so Bad.
    Jeg kjøpte også Cardigans sist jeg var på butikken, og den vil bli spilt her hos meg.
    Bra produksjon, men vinylen er ikke helt tyst på mitt eks. Likevel ikke å betrakte som feil.
    Fruen var dessuten meget fornøyd med at det ble spilt "noe hun har hørt før";)
    Reaksjoner: ptb
    ptb
    Heisan.
    Ja, vært på arbeidsleir (les: hytta :cool:) og holdt på med div. hele påsken. Det var jo knallvær, og etter hvert bra temperatur.
    ptb
    Begrenset musikkrelatert aktivitet i denne årstiden, så vi får spe på med litt av det som rører seg rundt Blackmore´s Rainbow om dagen. Som sikkert en del vet kjører de en liten turné i sommer (bla. på Sweden Rock som jeg :mad: ikke har sjangs til å dra på), og da tipper jeg disse nyere låtene blir fremført:
    The Storm, som opprinnelig ble utgitt med Blackmore´s Night i en litt annen versjon:
    Ny versjon av Black Sheep of The Family:
    Til slutt Waiting for a Sign, som kom i fjor:
    Skal ikke se helt bort fra at det kan komme et helt nytt Rainbow studio-album etterhvert.
    Bjørn.H
    Vis vedlegget 535569
    Vis vedlegget 535575
    Har du modell-betegnelsen på den Noctua vifta?
    ptb
    Fortsatt tilnærmet 0 HiFi-relatert virksomhet her i huset nå i sommersesongen, men et par plater kom i hus i forbindelse med PK´s salg:
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Noen klassikere der ser jeg.;)
    Min favoritt:
    dont have to ask permission, wanna go out fishing,-never have to ask for the key.
    God sommer E.:)
    Reaksjoner: ptb
    ptb
    ^ Jepp.
    Nighthawks... er ei bra plate, og denne remastrede versjonen skal visstnok være god.
    Let there be rock har vært "umulig" å finne i akseptabel stand (i originalpressing) vs pris, så denne får vi satse på at er grei.
    Never mind... kommer neppe til å bli mye spilt, men det er jo rocke-historie.
    Get Dreamy like så. Den hadde jeg et original F/G eksemplar av som knapt var spillbar. Iom at jeg ikke "samler" så solgte jeg den - og fikk en god pris. Den er jo relativt sjelden og ettertraktet - selv i lurvete tilstand.
    Regner med at denne remaster´n er grei.
    ptb
    For å holde litt liv i tråden i Hi-Fi´ns agurktid kommer jeg til å slenge inn en og annen "sommerlåt" i ferieukene.
    Sommerlåt i " " da det nødvendigvis ikke vil dreie seg om typiske sommerlåter, men heller en og annen låtperle fra ymse band og artister.
    Først ut ei fengende, bra låt fra en av ... eeh...syngedamene. Enkelte av de er helstøpte artister som (i min bok) innehar kvaliteter langt over snittet. Pink er en av de:
    ptb
    Det kommer ikke akkurat til å bli noe "daglig" greie, og trolig litt i klumper. Låtvalgene vil nok i hovedsak også være av den karakter det er greit å lene seg tilbake og nye en kald en til - i sommervarmen, som i hvert fall denne helgen på Østlandet har slått til:).
    Alle Heavy/tungrockband måtte jo ha en , eller flere ballader. Ikke alle like vellykket, men UFO slo til med en av de absolutt bedre på albumet No Heavy Petting fra 1976. Nemlig Belladonna:
    Ballader hadde faktisk også Trønderrocker nr. 1 peiling på. Kjærligheitsvise av mr. Tysland holder mål:
    Men siden det er lørdag, så blir det ei låt til. Deep Purple kunne også sine ballader. Ikke minst viser Blackmore her at han også kunne dra solospillingen heeelt ned - men samtidig enda så genuint:
