drossels Diy tråd
  • Drossel
    Ikke altid nu købte jeg PS Audio fordi jeg ikke mente jeg kunne lave noget lige så godt.
    Drossel
    Tror jeg fik en god ide. B 1 buffer med Korg efterfulgt af Balanced Bride of Zen. SE ind i Balanced og Balanceret ud.
    Nogle meninger om det?
    Hei,
    husk bare å bruke de "riktige " transistorer denne gang, ikke noen Kina-fakes. De skal også være matchet i GR-range...….
    Ellers går det som din mislykkede F5-turbo.....
    J.R
    En kammerat som købte tilsvarende på Diy audio har skildt hans Pass af. Jeg planlægger å bygge Dartzeel ind i min Pass.
    Drossel
    Har været på diyaudio. Er ikke helt nyt mere.Quanghao Dac nu vist bare færdige dacs og han har flere modeller. Han bor i Vietnam.
    Drossel
    Hei,
    husk bare å bruke de "riktige " transistorer denne gang, ikke noen Kina-fakes. De skal også være matchet i GR-range...….3>4mA Idss.
    Ellers blir det som din mislykkede F5-turbo.....
    J.R
    Der var faktisk udmålte jfets fra diy audio i.
    Drossel
    Vis vedlegget 536210
    Skal jeg tro mine egne ører eller hjerne? Synes den her Diy dac med de nyeste discrete fra New Class D lyder bedre end min PS Audio Dac.
    Nu har jeg prøvet dacen her med diverse Opamps. Også discrete Henholdsvis Burson V 4 og V 6. Nu er den med New Class D nyeste opamps. Sidstnævnte er voldsom t bedre end alt andet prøvet. Har også prøvet med nogle Dip 8 kredse. De er bare totalt uegnet til god lyd.
    Drossel
    Da har du stor nokk trafo :) 800L har vel dual lateral mosfet transistorer og helt nye print, lengden er som på 500 kortene. Uten att jeg har gjort direkte sammenligninger i bass området, så kan det hende de gammle er bedre. Fordelene med 800L ligger nokk i mellomtonen og opp, der er de helt klart bedre.
    De gammle 800 kortene liker vel ikke høy bias, 800L så går det fint.
    Jeg har skruet bias 150 % op på klubbens Vertikal bestykkede version. Det var helt klart en gevinst.
    Drossel
    Vis vedlegget 378015 Kommunal Direktøren vil gerne have lyden lidt varmere så de 24 Panasonic M på printene skal ud til fordel for Cerafine. Holton NXL 500 Single Die.
    Forstærkeren blev aldrig brugelig med de gamle trafoer. Senere idag må jeg teste med de nye fra Toroidy. E kerne trafoerne rr kastet.
    Drossel
    Russerne på 22000 uf 100 V er også kastet på søppelen.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Men da har du lavere trafospenning ? Kanskje jeg burde teste på monoblokkene til en kompis.
    Drossel
    2 x85 volt men store køleplader.
    Drossel
    Denne 500 L Holton med Single Die er mere opløst i øvre mellemtone og diskant end Double die typerne.
    Drossel
    Rart at denne forstærker som folk synes var dårlig tidligere pludselig totalt set er bedst. Lille mangel i bunden i forhold til de største. Det opvejes rigeligt med hensyn til opløsning, perspektiv og holografi.
    basillus
    500L er jo også den som jeg har. Ændringen skyldtes kun skift af trafoerne?
    Du er helt gået bort fra seperat trafo til indgangstrinnet?
    Hvor store er lytterne og det er bedre at bruge en stor elektrolyt først og en mindre bagefter(den blå)?
    Det kan godt være pga mit dårligere syn, men hvad er det lige den sidste mindre lyt(sort garn) gør. Kan se at der er et r led fra den blå lytte, men kan ikke se at der er en ledning anden end gnd til den mindre sorte lyt, mangler der ikke en ledning til printet eller er den mindre/næsten usynlig ;0)
    Hvad er det du afkobler under printet( de orange kondensatorer)?
    Spændende hvordan B1 lyder... jeg har også bestilt, da jeg havde korg liggende.
    Drossel
    Ja har helt forladt den ekstra trafo. Synes jeg får bedst lyd med fælles forsyning. Der er 22 ohm fra hovedforsyningen til de"sorte" Kendeil 6800 uf. De er til indgangstrinnet. Der er Orange drop med umagnetiske ben under printet. De er på 470 nf. De er ren Polypropylene uden metalliseret. De store lytter er Wicon 33.000 uf. De er efterfulgt af Nippon Chemicon 2200 uf. Små lytter afkoblet bedre ved højere frekvenser. På printene er der Cerafine 47 uf 100 v. Der er 12 stk.
    Drossel
    Problematisk konstruktion som han ikke sælger mere.
    Har måttet lave nogle ændringer. Monteret balanceret receiver som omsætter til SE igen. Grundet stabilitets problemer på indgangen af den største Holton på 700 W i 8 ohm. 2000 W i 2 ohm. Desuden flyttet den store trafo over på modsat side og stående for å begrænse udstrålingen til printene. Bemærk de høje spændinger fra trafoen. Virkeligt frustrerende med de her forstærkere. Har kostet mig omtrent 35 tusinde Dk.kr.
    Drossel
    Utroligt hvad man kan få for dk.kr. 3500. Har også købt en kasse som passer til. Ser rigtigt godt ud efter min mening. ESS Sabre 9038
    Drossel
    Bemærk der er gjort rigtigt meget ud af alting. Virkeligt gode discrete forsyninger. Discrete opamps og gode komponenter etc.
    En stor fejl at der mangler dele til kabinettet. Anden gang det sker på kort tid og aldrig sket før.
    Drossel
    Desværre har jeg bare Telefonen i øjeblikket. Kan ikke finde ud af link med min One Plus.
    Drossel
    Desværre har jeg bare Telefonen i øjeblikket. Kan ikke finde ud af link med min One Plus. Hvis du er på Facebook Messenger kan jeg sende et link. "Erlend Sæterdal" hvis du sender en venneanmodning. Ingen andre i verden har samme navn.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Heyyy Erlend, gider ikke FB og slet ikke Messenger :), så venter bare, til du er i nærheden af en PC.
    Husker dig godt :)
    Vi byttede engang op-amps for rødvin :)
    Drossel
    Husker dig godt :)
    Nå ja husker det. Barolo var det vist. Kan ikke huske hvilken vej det gik. Nok mig der fik rødvinen. Det er adskillige år siden. Måske du kan lægge din email adresse i en pm.
    Drossel
    Tak Lne. Et lille problem er kondensatorerne før reguleringen til analogdelen. De er nominelt til 25 v og det kommer der også på dem fra 18 volt trafo. Måske en bitte modstand på AC ledningerne.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Har spurgt sælger, om man kan få et "bare board", evt. med ESS-chip monteret...
    Så får vi se :)
    Drossel
    Så får vi se :)
    Jeg har netop valgt det board fordi til prisen, som er væsentligt højere end andre ting på Aliexpress, vurderer jeg at tingene repræsenterer en god værdi, som efter mit skøn ikke er Fake. Jeg har brændt mig nogle gange ved å købe for billigt.
    Ine123
    Halden
    Du kunne jo ha bestilt den uten kondensatorene, og spart $28USD ;)
    Note: To better meet the needs of different buyers and ensure the success rate of DIY, introduce different options.
    2.Not include main capacitors, minus $28USD
    Da kunne du ha kjøpt noen "bedre" med høyere spenning fra et annet sted enn e-bay. Det er jo lett å se av bildene verdi på kondensatorene : 3300uF/25 V.
    EDIT: Ser nå at du har bestilt det fra Ali E. og ikke e-bay som jeg linket til. Det var kanskje ikke en option fra selger på Ali E. ?
    Hva manglet til kabinettet ?
    J.R
    Drossel
    J.R
    Der manglede siderne. Synes også bagpladen ikke flugtede med bundpladen. Bagpladen 2-3 mm ud fra bundpladen. Ikke huller i bundpladen som passede med printet. Det på eBay og Ali er sikkert det samme. Det var vist også en option på Ali. Så først problemet efter jeg fik det. Går ud fra de tåler 30. Sådan plejer det å være. Virker som der er truffet gode valg med hensyn til komponenter. Har bestilt 5 print trafoer. De er de billigste. Jeg har temmeligt mange dacer. Står for mange penge. Får vel solgt nogen med tiden. Altid spændende hvordan de forskellige lyder.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Har altid sværget til lyden fra Cirrus Logic´s CS4398 med 6N16B-V som analog udgang, men mangler at forsøge med ESS´s chips. Syntes det viste board så rigtigt fornuftigt ud.
    Har fået svar fra sælger. Board incl. alle smd chips, display- og input/switch pcb = 230$, så den ryger nok i "kurven" :)
    Drossel
    Så du har styr på hvilke halvledere der skal være hvor?
    Drossel
    Så kabinettet vil du ikke have?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    1. Må formode, at jeg kan lokke et diagram med ved købet.
    2. Næh... Svømmer p.t. i ubenyttede "enclosures" af alle mulige slags, så der skal nok findes et eller andet med
    hul til display, der kan passe :)
    Drossel
    Tvivler på du får diagram med. Sådan et rektanglet hul er svært at få pænt.
    Drossel
    Siderne findes ikke i øjeblikket. Skal først fremstilles har jeg lige fået en mail om.
    Drossel
    Perfekt for dig. Jeg må vente til det bliver lavet.
    Hvorfor skal overgangen fra bagplade til bundplade se sådan ud? De flugter ikke.
