En kammerat som købte tilsvarende på Diy audio har skildt hans Pass af. Jeg planlægger å bygge Dartzeel ind i min Pass.Hei,Tror jeg fik en god ide. B 1 buffer med Korg efterfulgt af Balanced Bride of Zen. SE ind i Balanced og Balanceret ud.
Nogle meninger om det?
husk bare å bruke de "riktige " transistorer denne gang, ikke noen Kina-fakes. De skal også være matchet i GR-range...….
Ellers går det som din mislykkede F5-turbo.....
J.R
Der var faktisk udmålte jfets fra diy audio i.Hei,Tror jeg fik en god ide. B 1 buffer med Korg efterfulgt af Balanced Bride of Zen. SE ind i Balanced og Balanceret ud.
husk bare å bruke de "riktige " transistorer denne gang, ikke noen Kina-fakes. De skal også være matchet i GR-range...….3>4mA Idss.
Ellers blir det som din mislykkede F5-turbo.....
J.R
Nu har jeg prøvet dacen her med diverse Opamps. Også discrete Henholdsvis Burson V 4 og V 6. Nu er den med New Class D nyeste opamps. Sidstnævnte er voldsom t bedre end alt andet prøvet. Har også prøvet med nogle Dip 8 kredse. De er bare totalt uegnet til god lyd.Vis vedlegget 536210
Skal jeg tro mine egne ører eller hjerne? Synes den her Diy dac med de nyeste discrete fra New Class D lyder bedre end min PS Audio Dac.
Så er der print og Jfets I DiyAudio Store for 25 $. Har bestilt. Køb før udsolgt.
Tak for tipsSå er der print og Jfets I DiyAudio Store for 25 $. Har bestilt. Køb før udsolgt.
Jeg har skruet bias 150 % op på klubbens Vertikal bestykkede version. Det var helt klart en gevinst.Da har du stor nokk trafo800L har vel dual lateral mosfet transistorer og helt nye print, lengden er som på 500 kortene. Uten att jeg har gjort direkte sammenligninger i bass området, så kan det hende de gammle er bedre. Fordelene med 800L ligger nokk i mellomtonen og opp, der er de helt klart bedre.
De gammle 800 kortene liker vel ikke høy bias, 800L så går det fint.
Vis vedlegget 378015 Kommunal Direktøren vil gerne have lyden lidt varmere så de 24 Panasonic M på printene skal ud til fordel for Cerafine. Holton NXL 500 Single Die.
Fucking cell phone. Rifaerne skulle der stå.Russerne på 22000 uf 100 V er også kastet på søppelen.
Men da har du lavere trafospenning ? Kanskje jeg burde teste på monoblokkene til en kompis.Jeg har skruet bias 150 % op på klubbens Vertikal bestykkede version. Det var helt klart en gevinst.Da har du stor nokk trafo800L har vel dual lateral mosfet transistorer og helt nye print, lengden er som på 500 kortene. Uten att jeg har gjort direkte sammenligninger i bass området, så kan det hende de gammle er bedre. Fordelene med 800L ligger nokk i mellomtonen og opp, der er de helt klart bedre.
2 x85 volt men store køleplader.Men da har du lavere trafospenning ? Kanskje jeg burde teste på monoblokkene til en kompis.Jeg har skruet bias 150 % op på klubbens Vertikal bestykkede version. Det var helt klart en gevinst.Da har du stor nokk trafo800L har vel dual lateral mosfet transistorer og helt nye print, lengden er som på 500 kortene. Uten att jeg har gjort direkte sammenligninger i bass området, så kan det hende de gammle er bedre. Fordelene med 800L ligger nokk i mellomtonen og opp, der er de helt klart bedre.
Ja har helt forladt den ekstra trafo. Synes jeg får bedst lyd med fælles forsyning. Der er 22 ohm fra hovedforsyningen til de"sorte" Kendeil 6800 uf. De er til indgangstrinnet. Der er Orange drop med umagnetiske ben under printet. De er på 470 nf. De er ren Polypropylene uden metalliseret. De store lytter er Wicon 33.000 uf. De er efterfulgt af Nippon Chemicon 2200 uf. Små lytter afkoblet bedre ved højere frekvenser. På printene er der Cerafine 47 uf 100 v. Der er 12 stk.500L er jo også den som jeg har. Ændringen skyldtes kun skift af trafoerne?
Du er helt gået bort fra seperat trafo til indgangstrinnet?
Hvor store er lytterne og det er bedre at bruge en stor elektrolyt først og en mindre bagefter(den blå)?
Det kan godt være pga mit dårligere syn, men hvad er det lige den sidste mindre lyt(sort garn) gør. Kan se at der er et r led fra den blå lytte, men kan ikke se at der er en ledning anden end gnd til den mindre sorte lyt, mangler der ikke en ledning til printet eller er den mindre/næsten usynlig ;0)
Hvad er det du afkobler under printet( de orange kondensatorer)?
Spændende hvordan B1 lyder... jeg har også bestilt, da jeg havde korg liggende.
Nå ja husker det. Barolo var det vist. Kan ikke huske hvilken vej det gik. Nok mig der fik rødvinen. Det er adskillige år siden. Måske du kan lægge din email adresse i en pm.Heyyy Erlend, gider ikke FB og slet ikke Messenger, så venter bare, til du er i nærheden af en PC.
Husker dig godt
Vi byttede engang op-amps for rødvin![]()
Jeg har netop valgt det board fordi til prisen, som er væsentligt højere end andre ting på Aliexpress, vurderer jeg at tingene repræsenterer en god værdi, som efter mit skøn ikke er Fake. Jeg har brændt mig nogle gange ved å købe for billigt.Har spurgt sælger, om man kan få et "bare board", evt. med ESS-chip monteret...
Så får vi se![]()
HeiTak Lne. Et lille problem er kondensatorerne før reguleringen til analogdelen. De er nominelt til 25 v og det kommer der også på dem fra 18 volt trafo. Måske en bitte modstand på AC ledningerne.
Da kunne du ha kjøpt noen "bedre" med høyere spenning fra et annet sted enn e-bay. Det er jo lett å se av bildene verdi på kondensatorene : 3300uF/25 V.Note: To better meet the needs of different buyers and ensure the success rate of DIY, introduce different options.
2.Not include main capacitors, minus $28USD
Der manglede siderne. Synes også bagpladen ikke flugtede med bundpladen. Bagpladen 2-3 mm ud fra bundpladen. Ikke huller i bundpladen som passede med printet. Det på eBay og Ali er sikkert det samme. Det var vist også en option på Ali. Så først problemet efter jeg fik det. Går ud fra de tåler 30. Sådan plejer det å være. Virker som der er truffet gode valg med hensyn til komponenter. Har bestilt 5 print trafoer. De er de billigste. Jeg har temmeligt mange dacer. Står for mange penge. Får vel solgt nogen med tiden. Altid spændende hvordan de forskellige lyder.HeiTak Lne. Et lille problem er kondensatorerne før reguleringen til analogdelen. De er nominelt til 25 v og det kommer der også på dem fra 18 volt trafo. Måske en bitte modstand på AC ledningerne.
Du kunne jo ha bestilt den uten kondensatorene, og spart $28USD
EDIT: Ser nå at du har bestilt det fra Ali E. og ikke e-bay som jeg linket til. Det var kanskje ikke en option fra selger på Ali E. ?
Hva manglet til kabinettet ?
J.R
Så du har styr på hvilke halvledere der skal være hvor?Har altid sværget til lyden fra Cirrus Logic´s CS4398 med 6N16B-V som analog udgang, men mangler at forsøge med ESS´s chips. Syntes det viste board så rigtigt fornuftigt ud.
Har fået svar fra sælger. Board incl. alle smd chips, display- og input/switch pcb = 230$, så den ryger nok i "kurven"![]()
Så kabinettet vil du ikke have?Har altid sværget til lyden fra Cirrus Logic´s CS4398 med 6N16B-V som analog udgang, men mangler at forsøge med ESS´s chips. Syntes det viste board så rigtigt fornuftigt ud.
Har nogle færdige kabinetter liggende med udskæring til display og klar rød akryl, der passer som fod i hose,Tvivler på du får diagram med. Sådan et rektanglet hul er svært at få pænt.
