A transformer draws inrush current that can exceed saturation current at power up.
The Inrush Current affects the magnetic property of the core.
This happens even if the transformer has no load with its secondary open.
The magnitude of the inrush current depends on the point on the AC wave the transformer is switched on.
If turn-on occurs when the AC voltage wave is at its peak value, there will be no inrush current drawn by the transformer. The magnitude of the current in this case will be at normal no load value.
If at turn-on, the AC wave is going through its zero value, then the current drawn will be very high and exceed the saturation current
Allt dette vet vi : Men det er 2 ting å tenke på ved store trafos og store lytter , innrushen til en trafo , og torroiden kan ha optil 5 x merke strøm da ,
Men i dette tilfelle starter ikke trafoen tom" den har store elektrolytter på sekundæren og disse 4-5 ganger større enn
i en kommersiell forsterker .Disse konden satorene er tomme for spenning og vil virke som nesten en kortslutning ifor sekundæren i ett øyeblikk til kondensatorene er fyllt opp , dette vil øke inrush " strømmen ved oppladningen ,den tiden det tar å lade opp kondensatorene og forlenget inrush totalt om du må si .
Hvis du leser connex elektronic sin soft start description , så på peker de også det samme ,Og de er faktisk store på power supplu generellt. Selv har jeg alltid laget mine egne soft starts som ble tvingende nødvendige ettersom mine nyere forsterkere har større banker. Det stiller seg nok annerledes ved en rør forsterker som kun har noen hundre microfarad kondensatorer eller litt mer
Du må ikke glemme at energien som lades i en kondensator er CxU2.
Dvs at øker spenningen til det dobbelte så øker energien 4 ganger.
I en transistorforsterker er den kanskje 50-60 volt. En rørforsterker har 400-1200 volt.
Regn litt på det
Sonicfrontiers
Nå vil også jeg pirke litt ,,,,Jo kjære , jeg er kjent med den formelen ,,,kan det hjelpe bitte litt at en transistor forstarker pleier ha pos og negativ rail så da blir det i allefall dobble spenningen
og dessuten så vet jeg med sikkerhet at majoriteten av kommersielle rør amps ikke har mer enn ca 200 - 600v drift spenning ,Bare av nysjerrighet , hvem bruker 1200 v?
Egentlig diskutertes det her emitter values og power trans og evt hva en mega kondensator bank gjør med en trafos innrush itillegg, vica ubelastet Av ett hold er det på pekt at det betyr nada , mens andre hold inkludert meg mener at soft start må designes etter trafo innrush men også den momentane strøm og belastning trafoens sekundær vikling utsettes for i oppstart med en mega kondensator bank
.Det kan være lurt å lese en tråd før en kaster seg ut og har lyst å pirke".Jeg hadde syntes det var bedre av dere som har så geniale hjerner å komme med hjelpende tiltak i stedet for å pirke" Noen av dere er jo bare teoretikere , og har ikke laget en eneste hi fi komponent selv som kaster seg inn bare ofr å pirke , Der burde heller gi kred til diyerne som står på med sine prosjekter og tilmed deler og viser med bilder , oppfordring ,,,, gjør noe selv FF
