Rega's venner
  • lille hiawata
    Harstad
    Takk roadrune svir vel litt mindre på lommeboka ,men greit og finne ut av før man kjøper noe Rega greier, ikke sikkert det passer helt. Synes 2 mm step er grovt.:)
    Zack
    Nittedal
    Vurderer tungstenslodd til RP6. Ser loddet kommer litt langt ut bak på tonearmen etter jeg satte på DV 20x2L. Skal jeg gå for extra heavy på 120g. eller vanlig 100g.? Har det i det hele tatt noe å si når original lodd sitter ok? Det skal jo helst være perfekt når først det er oppgradert:D
    Når jeg kjøpte 20x2L fik jeg beskjed om at jeg trengte 4mm spacer men gikk for to. Dels fordi jeg hadde mest det var nok og dels pga. motvektsloddet som ikke får plass under lokket med 4mm. Nå ser jeg Groovetracer sin counterweight hos Duet vil være et bra alternativ til å få plass til 4mm spacer og litt tungere lodd. Er det penger ut av vinduet med dette lodd eller har det mere enn estetisk betydning?
    Auditor
    TNO: De der er for heving av fullplinths-Regaer.
    Harald HM
    Bardufoss
    Skulle gjerne bestille selv men har akkurat satt på Dynavector 20x2L på RP6. Tør ikke å gå i gang med å selge RP6 med usikkerhet om at RP8 forsvinner før jeg får solgt/ bestilt.
    Har ikke hørt på alt av Regas spillere, men er ikke forklart på en god måte hva som gjør 10 og 8 så mye bedre enn 6. For ikke å si hva som gjør en seks bedre enn en RP3 med DV 20x2L. Utfordringen er kanskje å forklare i ord hva alle tusenlappene betyr.
    (Får ta meg en tur til mer sentrale strøk, så kan jeg høre etter selv. Et sted hvor noen kan sette opp en blindtest).
    Enn så lenge lurer jeg egentlig bare på om jeg skal prøve en av de nye Hana pick-upene. Noen som har anbefalinger? Hvor langt kan man merke bedringer på en RP3?
    Vil en Hana ML være merkbart bedre enn en SL?
    _RoDa_
    Zack
    Nittedal
    Jeg satte groovetracer sin reference subplatter på RP6 for en god stund siden og har nå bestilt groovetracer sin counterweight. Er så fornøyd med lyden fra anlegget etter DV 20x2L tok over for Exact og har landet på at jeg beholder 6'eren:)
    Auditor
    Zack: Heldigvis er den endringen reversibel....Men det virker som om du har lagt såpass mye tid og "care" i den matchen at det å beholde den kontra oppgradering faktisk er en glimrende idé:rolleyes:
    Harald HM: Og det kan du også mer enn rolig gjøre med treeren din;)
    Harald HM
    Bardufoss
    Groovetracer subplatter er for lengst montert. Og merket en stor forbedring. Gjennom langt klarere og mer markant slagverk, særlig trommene, minus skarptrommer som uansett er skarpe nok, sammen med mer snert og tydeligere bass. Også vurdert å få en counter weight. Men igjen, hva gir den?
    Harald HM
    Bardufoss
    Jeg prøvde på litt sammenligning herfra og en side eller to i den gamle tråden min
    https://www.hifisentralen.no/forume...ylblogg-2-ern-ble-en-5-er-80.html#post1504574
    En slags konklusjon er at RP6 er et bedre «drivverk» enn RP3.
    Men så har jeg hørt en RP3 med Soundsmith Boheme som gjør at jeg ikke tror at 3ern stopper med det første som base for en god PU ;) :)
    Takk for linken til din tidligere diskusjon rundt tema, RoDa Skal studere den nærmere. Veldig interessant:)
    Kommer ev tilbake med ytterligere spørsmål.
    Auditor
    Harald HM: Som Groovetracer, gir også uoriginale Rega Counterweights som oftest en fløtting av befintlige, systemrelaterte egenresonnanseer ift originale Regadeler. På en Rega. Det er hovedsaklig DET som gjør at en tredjepartsmodda Rega ikke lenger låter Rega..hehe--If you can´t beat them, make them join you....Regaer skal ha de små imperfeksjonene. De er del av noe større. Hvis du gir Regaen din en Michell TecnoWeight, f,eks, er den konstruert med utgangspunkt i å skulle brukes sammen med TecnoArm. Og derfor også tilpassa de i den armen værende systemresonnanser. Som er forskjellige fra de Regaarmen din- med Rega Counterweight-, feks har...Det du ender med er ei endring, ikke nødvendigvis ei forbedring .
    Harald HM
    Bardufoss
    Harald HM: Som Groovetracer, gir også uoriginale Rega Counterweights som oftest en fløtting av befintlige, systemrelaterte egenresonnanseer ift originale Regadeler. Det er DET som gjør at en tredjepartsmodda Rega ikke lenger låter Rega..hehe--If you can´t beat them, make them join you....Regaer skal ha de små imperfeksjonene. De er del av noe større. Hvis du gir Regaen din en Michell TecnoWeight, f,eks, er den konstruert med utgangspunkt i å skulle brukes sammen med TecnoArm. Og derfor også tilpassa de i den armen værende systemresonnanser. Som er forskjellige fra de Regaarmen din, feks har...
    Ja, ja. Det får vel så være.
    Min P3, som den er blitt etter noen småoppgraderinger, er helt OK for meg.
    Utfordringen min er at svært få her på forumet er i stand til å forklare meg hva som gir det ene så mye bedre lytteopplevelse enn det andre. Dvs å male et lydbilde ut i ord. Som kan gjøre at jeg som ikke har mulighet til å løpe ned på hjørnet å høre om det virkelig stemmer, i nærmeste hifisjappe, kan gjøre et valg. De fleste tekniske detaljer, eller beskrivelser av «pur Rega-lyd» for den del, preller rimelig fort av hos meg. Jeg føler meg på ingen måte spesielt knyttet til Rega-lyd. Jeg kan ikke en gang beskrive hva den består i. Og ingen har heller maktet å forklare meg det.
    Jeg vill bare ha best mulig lyd ut av en platespiller. Og hvis noen kan overbevise meg om at det ene er mye bedre enn det andre, så skal jeg se hva jeg vil legge i det av tid og penger for å skaffe meg det.
    Kuzma høres veldig bra ut. Fordi det klarte Stereo+ å gi en malende beskrivelse av: Hva det var som kom ut av den...;)
    I motsetning til andre som forsøker å overbevise at den ene oljeplattformen er mye enn den andre.
    cbarth1
    Arendal
    Litt rart da at high end modellene kommer originalt med flere mods som er anbefalt til de mindre modellene? ;D
    Tyngre subplatter i metall, tyngre tallerken, metall pulley, doble reimer, motvektslodd som er kopi av det modde firmaene har levert i årevis etc etc
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Tipper at en arm fra de dyreste Rega’ene vil løfte lyden på de mindre dyre. Men da er jo spm om ikke man kan bytte til en dyrere spiller kommet snublende nær....
    Når man har En RP8(som meg) hva kan man gjøre for å forbedre den ytterligere? Hvis man ser bort fra PU, som er det mest opplagte. Få tak i en arm fra RP10, eller er ikke armen på den nye P8 forbedret? Eller det aller enkleste: bytte til RP10? Kan ikke si jeg er begeistret for det nye utseende. Liker klassisk design på platespillere.
    _RoDa_
    Her er det meste av galskapen jeg gjorde med min P5
    My first Rega upgrade - groovy baby! - Page 42- Vinyl Engine
    At jeg nå har stoppet på RP40en med subplatter og en LeatherIt-matte sier sitt om hvor nødvendige de andre tweaksene er, kanskje. Eller så har jeg bare blitt latere :D ;)
    Auditor
    Cbarth1: Du glemte en viktig ting her: De delene er og blir laget av Rega selv..det er IKKE tredjepartsmodding:D
    cbarth1
    Arendal
    Spiller det noen rolle hvem som lager det? Rega har hørt på de som modder spillerne sine og leverer dette ferdig fra fabrikk. Kudos til Rega, men synes det er litt for enkelt å avskrive forbedringsmodfikasjoner bare for det at det ikke er Rega selv som har lager dem...
    Auditor
    Cbarth1: For det første beholder du originalitet og garanti. Dernest bruker Rega sin mangeårige materialekspertise til å forbedre EGNE spillere på EGNE premisser. Du som eier unngår i det hele tatt tredjepartsendringer, karakterbortfall, supportkødd, materialproblemer og annen dritt. SÅ: JA, det gjør faktisk det. Noe annet er det dog med det å holde gamle, konkursrammede merker som Lenco og Systemdek oppe å gå. Disse merkenes klassiske spillere- som IIX og L75, L78- lages ikke lenger, har kjente svakheter og det finnes løsninger som redder eiere derav uten å gå ut over karakteren som har gjort dem så klassiske. Eksempler;
    -Sysdek motor, reimer..
    www.originlive.co.uk
    Mellomhjul, V-blocks, lagre, Lenco:
    www.lencoheaven.com
    audiosilente
    Dette er noe Regaeiere kan få oppgradert via merkets egen R&D. Og kan du det, gjør du det..Iallefall er det holdninga her i huset. Den er jeg ikke aleine om heller. Ubeskjedent nok tipper jeg jeg har den mest velholdte Rega P5 som er igjen i Norge/Norden. Helt original, bortsett fra Whitebelt og Ortofon. Også hevinga er utført med Regadeler. I nær sagt daglig bruk siden ny. Og uten det minste problem hele den tida.Den bare spiller musikk, og sist jeg sjekka var det så langt unna et problem som det er mulig å komme. Hvis du da ikke skal sove..hehe--
    lille hiawata
    Harstad
    Hvilkeavtastere bruker dere på en RP10? Har arvet en del penger. er svak for Ortofon,hvor langt kan man dra den? Andre merker er også intr.
    Auditor
    Lille Hiawata: En RP10 kan du nok glatt bruke både Windfeld Titanium og også Ortofon Anna på..hehe.. Bedre pickups- eller for den saks skyld kombinasjon ( fortrinnsvis med Windfeld) - finnes imo ikke noe sted:rolleyes: Rundt fire millimeter pleier å være nok for en Ortofon. Jeg bruker den hevinga på P5en selv.
    Auditor
    Lille Hiawata: Sett en Windfeld Titanium på, du.. Der har du pickup for resten av livet. Som om jeg skulle valgt matchen selv;)
    Zack
    Nittedal
    Er det noen tommelfinger regel på når man bør bytte whitebelt på sin Regaspiller, x antall timer eller annet?
    Auditor
    Zack: Min regel er: Bytt svart til hvitt regardless! Også om de svarte er nye. Har du dual pulley/to reimer, bytt begge.
    Hiawata: Det gjør det garantert. Der får du- forutsatt riktig RIAA- en av landets ti beste LP-rigger:rolleyes: Men sjekk specs først..kanhende du trenger tyngre counterweight/heving. Få gjerne monteringa gjort hos forhandler.
    Zack
    Nittedal
    Jeg har whitebelt på nå men har nok sittet på noen år. Ser fin ut og ser ikke umiddelbart den store slitasje men slo meg plutselig at den også må byttes på et tidspunkt:)
    Auditor
    Zack: Bytt, da vel!! Den er tross alt ikke dyr i det hele tatt. Ikke i forhold til resultatet. Dessuten får du sjelefred, og sikrer fortsatt liv til 6eren din;D
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Det er jo ikke noe poeng å bytte om det ikke er nødvendig!? Last ned Turntabulator appen og mål hastigheten. Er den for sakte, bør man vurdere reimbytte.
    bambi
    Smurfeland
    Reaksjoner: ptb
    Auditor
    Jorwed: Nix...totalt. Den kombinasjonen der kan- forutsatt riktig behandling- om så er ta opp kampen med SMEs superspillere. Det er blant annet derfor Rega og alle andre produsenter fortsatt har modeller i så høy klasse: Fordi de på hver sin audiofilosofiske plattform fortjener sin plass der. Uten dem, ingen mellomklasse. Trickledown, vet du..Det gjelder Planar 10, siste versjon Delphi fra Oracle og toppspillerne fra Lnn/Thorens/Pro-Ject/Transrotor/Bergmann også- for å nevne noen.. Etter det jeg har hørt, er alle disse nevnte representert her på berget..Poenget er uansett at RP10 tross sin alder, og tilstedeværende etterfølger i Planar 10, fortsatt kan være et flerhodet troll dersom den blir behandlet riktig. Et troll svært få andre måler seg med. Og Hiawata her oppe kan være sikker på riktig valg- for resten av livet. Såpass mye gjør RP10 riktig..for ikke å snakke om begge Windfeldversjonene. Disse pickupene krever litt, men får de det de ber om , skal det svært mye til for å få et mer oppløst, groovy og detaljert lydbilde fra en LP. Windfeldene er faktisk mine favoritter, uansett pris. Og et stykke mikroteknisk Hi-Fi-kunst Danmark mer enn berettiget kan være utrolig stolt av å ha brakt til markedet. Akkurat som RP10/Planar 10 bør framkalle samme stolthet i UK. Dog, engelskmenn har hatt hånd med i omtrent en tredel av verdens topp platespillere, så det å velge en derfra er ikke bare safe, det medfører et aldri så lite luksusproblem. Storbritannia kan nemlig dekke alle verdens platespillerklasser og- behov hvis de ønsker det. Med lydmessige vinnere, dessuten. Det samme gjør de i høyttalerdisiplinen. Som Norden og forsterkeri. Eller Ortofon og pickups.
    Lille Hiawata:
    Etpar ting om dette lille, danske smykket:
    Implementeringen av titan i huset på Windfeld Ti gjør den markant lettere og mer rigid enn selv den originale standard Windfelden. Enda lettere å få den til på en topp Rega av nyere dato, altså, enn standard Windfeld:cool: Totalvekt på denne titanpickupen? 11 gram, iflg produsenten. Det er kun 0.3 gram mer enn Cadenzaene Og et helt gram mer enn de begges stamfar, Kontrapunkt C. Den satt svært ofte i RB700/900 i sin tid. Fortsatt vanvittig bra. Cadenza på sin side passer glimrende i den- kontra RB2000- lavere rangerte RB808. intern impedans 7 ohm, samme spoletrådmateriale som i min Rondo Bronze (Aucurum-gullbelagt kobber) Hvis du lurte. Håper å få nevene på en Cadenza Red i nær framtid. Men jeg beholder Rondo og. RP10 er lett, men med en korrekt vektet og tilpasset Windfeld Titanium på blir den et dynamisk, men også lydmessig vidåpent monster. Med den ufeilbarlige musikaliteten Rega er kjent for i tillegg. Og det HELT uten tredjepartsendringer ,type Groovetracer ++. Vinneroppskrift, spør du meg.:cool: Fra produsenten alle andre følger med argusøyne sier ikke det så reint lite heller. Så: Ja, jeg våger påstanden om en av landets ti beste totalpakker. Bare pass på å gjøre det hele HELT riktig.
    www.ortofon.com
    Zack
    Nittedal
    Var aldri tanken å bytte bare for å bytte men et spørsmål for å høre når man bør vurdere bytte:) Godt poeng, jeg laster ned app'en og måler hastigheten.
    N
    Naca4
    Kult! De første Xel er av noen med inngående kunnskaper vurdert som det beste levert fra Rega noensinne - alt tatt i betraktning. Ta godt vare på dem.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Kjøpte de i sin tid som en erstatter for Ela når jeg etterhvert kom høyere opp på stigen til Naim.
    Auditor
    Fortsatt gode de, Griff...:cool: Og sjeldne er de pinadø blitt og...
