lille hiawata
Takk roadrune svir vel litt mindre på lommeboka ,men greit og finne ut av før man kjøper noe Rega greier, ikke sikkert det passer helt. Synes 2 mm step er grovt.
Når jeg kjøpte 20x2L fik jeg beskjed om at jeg trengte 4mm spacer men gikk for to. Dels fordi jeg hadde mest det var nok og dels pga. motvektsloddet som ikke får plass under lokket med 4mm. Nå ser jeg Groovetracer sin counterweight hos Duet vil være et bra alternativ til å få plass til 4mm spacer og litt tungere lodd. Er det penger ut av vinduet med dette lodd eller har det mere enn estetisk betydning?Vurderer tungstenslodd til RP6. Ser loddet kommer litt langt ut bak på tonearmen etter jeg satte på DV 20x2L. Skal jeg gå for extra heavy på 120g. eller vanlig 100g.? Har det i det hele tatt noe å si når original lodd sitter ok? Det skal jo helst være perfekt når først det er oppgradert
Har ikke hørt på alt av Regas spillere, men er ikke forklart på en god måte hva som gjør 10 og 8 så mye bedre enn 6. For ikke å si hva som gjør en seks bedre enn en RP3 med DV 20x2L. Utfordringen er kanskje å forklare i ord hva alle tusenlappene betyr.Skulle gjerne bestille selv men har akkurat satt på Dynavector 20x2L på RP6. Tør ikke å gå i gang med å selge RP6 med usikkerhet om at RP8 forsvinner før jeg får solgt/ bestilt.
Groovetracer subplatter er for lengst montert. Og merket en stor forbedring. Gjennom langt klarere og mer markant slagverk, særlig trommene, minus skarptrommer som uansett er skarpe nok, sammen med mer snert og tydeligere bass. Også vurdert å få en counter weight. Men igjen, hva gir den?Zack: Heldigvis er den endringen reversibel....Men det virker som om du har lagt såpass mye tid og "care" i den matchen at det å beholde den kontra oppgradering faktisk er en glimrende idé
Harald HM: Og det kan du også mer enn rolig gjøre med treeren din
Takk for linken til din tidligere diskusjon rundt tema, RoDa Skal studere den nærmere. Veldig interessantJeg prøvde på litt sammenligning herfra og en side eller to i den gamle tråden min
https://www.hifisentralen.no/forume...ylblogg-2-ern-ble-en-5-er-80.html#post1504574
En slags konklusjon er at RP6 er et bedre «drivverk» enn RP3.
Men så har jeg hørt en RP3 med Soundsmith Boheme som gjør at jeg ikke tror at 3ern stopper med det første som base for en god PU
Ja, ja. Det får vel så være.Harald HM: Som Groovetracer, gir også uoriginale Rega Counterweights som oftest en fløtting av befintlige, systemrelaterte egenresonnanseer ift originale Regadeler. Det er DET som gjør at en tredjepartsmodda Rega ikke lenger låter Rega..hehe--If you can´t beat them, make them join you....Regaer skal ha de små imperfeksjonene. De er del av noe større. Hvis du gir Regaen din en Michell TecnoWeight, f,eks, er den konstruert med utgangspunkt i å skulle brukes sammen med TecnoArm. Og derfor også tilpassa de i den armen værende systemresonnanser. Som er forskjellige fra de Regaarmen din, feks har...
Harald HM: Som Groovetracer, gir også uoriginale Rega Counterweights som oftest en fløtting av befintlige, systemrelaterte egenresonnanseer ift originale Regadeler. På en Rega. Det er hovedsaklig DET som gjør at en tredjepartsmodda Rega ikke lenger låter Rega..hehe--If you can´t beat them, make them join you....Regaer skal ha de små imperfeksjonene. De er del av noe større. Hvis du gir Regaen din en Michell TecnoWeight, f,eks, er den konstruert med utgangspunkt i å skulle brukes sammen med TecnoArm. Og derfor også tilpassa de i den armen værende systemresonnanser. Som er forskjellige fra de Regaarmen din- med Rega Counterweight-, feks har...Det du ender med er ei endring, ikke nødvendigvis ei forbedring .
Her er det meste av galskapen jeg gjorde med min P5Takk for linken til din tidligere diskusjon rundt tema, RoDa Skal studere den nærmere. Veldig interessantJeg prøvde på litt sammenligning herfra og en side eller to i den gamle tråden min
Kommer ev tilbake med ytterligere spørsmål.
Sjekk linken i #3214Ro Da hva er dine erfaringer med Groovetracer Counterweight?
Hvilke er de ni andre?Hiawata: Det gjør det garantert. Der får du- forutsatt riktig RIAA- en av landets ti beste LP-rigger
Det er jo ikke noe poeng å bytte om det ikke er nødvendig!? Last ned Turntabulator appen og mål hastigheten. Er den for sakte, bør man vurdere reimbytte.Jeg har whitebelt på nå men har nok sittet på noen år. Ser fin ut og ser ikke umiddelbart den store slitasje men slo meg plutselig at den også må byttes på et tidspunkt
Han mente nok blandet de ti beste Rega-riggeneHvilke er de ni andre?Hiawata: Det gjør det garantert. Der får du- forutsatt riktig RIAA- en av landets ti beste LP-rigger
Kanskje, men det får vi nok aldri vite. Jeg fikk iallfall inntrykk av at det her var snakk om de helt konkret, ti beste vinylriggene i landet. Hadde vært morsomt å vite hva de bestod av.Han mente nok blandet de ti beste Rega-riggeneHvilke er de ni andre?Hiawata: Det gjør det garantert. Der får du- forutsatt riktig RIAA- en av landets ti beste LP-rigger
Var aldri tanken å bytte bare for å bytte men et spørsmål for å høre når man bør vurdere bytte Godt poeng, jeg laster ned app'en og måler hastigheten.Det er jo ikke noe poeng å bytte om det ikke er nødvendig!? Last ned Turntabulator appen og mål hastigheten. Er den for sakte, bør man vurdere reimbytte.Jeg har whitebelt på nå men har nok sittet på noen år. Ser fin ut og ser ikke umiddelbart den store slitasje men slo meg plutselig at den også må byttes på et tidspunkt
