Sikringer for over en mill på 3 dager... Da trenger man ikke lure på hvorfor svindelen pågår...
Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
Magnet(er) i høyttalerelementet er ofte virkningsfulltBjeller på veggen og magneter på høyttalerne derimot - da snakker vi tweaks som virker![]()
Kender bare en som gik op i sikringer. Det gør han ikke mere. Jeg har en del special sikringer men bruger dem faktisk ikke. Spiker lyder bedre.Halvparten til Danmark tipper jeg.![]()
Tenk om han hadde laget rør til borehull i nordsjøen. Hadde fått opp 50% mer olje fra reservoarene.....Noe sier meg at denne foreslåtte vennen din, som påstår at han "know a thing or two about how to engineer audio cables", ikke er en konkurrent til Nexans når de litt større kabelanbudene legges ut.
Det er jo veldig, veldig bra at "..the room gets bigger..." med de kvadratmeterprisene det er på boliger i dag.Nice, da trengs ingen målinger hellerKan dette faktisk skje, eller?
" ..the room gets bigger, more atmospheric, you start to see images of musicians"
"...which brings the musicians closer to you: drier but more intimate, more apparent detail"![]()
Ja, alt blir større når'n far kommer. Som de sier i TGB (Toten Gang Bangers): "skrævslufse er skrævslufse, såmma åkken burugle som bær på'a".det er jo en kjentsak at rommet "blir størrei" alle fall bredere og dypere takket være refleksjoner far sideveggene
Jammen dette er jo såre enkelt... det er dette som gjør at de forvirrede kabelwannabeees... de med USB & sÅnn ja... hører de uhyrlige eller uhørbare forskjellene. F1 + F2 går rett igjennom og treffer D "sweet spot" in da brain - if any......Hereka, endelig den hele og fulle sannhet om kanellyd, forsterkerly lyd ltd ig annrn magi
Genialt triks, rett fra læreboken til alternativ medisin. Finn opp et problem, og påstå at du har løst det.Nordost har tatt hifi svindelen sin til et nytt topp nivå
QPOINT
The QPOINT Resonance Synchronizer emits a subtle field which manipulates all electromechanical resonances within its immediate proximity so that they resonate in unison with each other. By syncing these resonances, the QPOINT eliminates internal electrical noise, enhancing the coherency and timing that is typically lacking in even the most high-end audio systems.
In order to accommodate its effects to all of the various electronics in the industry, including but not limited to solid state or tube amplifiers, digital or analog source components, traditional line stages or modern digital processors, and even to tailor results to the personal preferences of the user, the QPOINT has been designed with two modes. Mode I and II each generate unique resonances, which emphasize different musical characteristics as they lower the noise floor. Users can switch from Mode I to Mode II instantaneously to evaluate which sonic properties fit the needs of each unique electronic device in their hi-fi system.
The QPOINT is modular in nature. Its effects are cumulative and are best used alongside other Nordost QRT products. Nordost’s QPOINT Resonance Synchronizer ensures your electronics are all working in concert, in order to enhance the coherency, articulation, and musical structure of your system.
https://www.nordost.com/qrt/qpoint-resonance-synchronizer.php
QPOINT
Det eneste denne tråden etterhvert viser, er jo att det må være en anselig mengde folk der ute (her inne-hfs) som bruker aldeles for mye tid på noe de allikevel ikke tror mener har noe for seg eller har noen betydning og glede for dem, man kan jo lett undres over hvem som er ”idiotene" her![]()
Interessant, så du advarer mot feil bruk av tid... Jeg har nok selv brukt omkring 1 time på denne tråden. Omregnet i penger er det kanskje så mye som flere hundre kroner... Burde kanskje heller gjort noe fakturerbart arbeid og begynt sparingen til orange sikringer?Det eneste denne tråden etterhvert viser, er jo att det må være en anselig mengde folk der ute (her inne-hfs) som bruker aldeles for mye tid på noe de allikevel ikke tror mener har noe for seg eller har noen betydning og glede for dem, man kan jo lett undres over hvem som er ”idiotene" her![]()
Ursjäkta mig om jag stör Er i kabel-lyftningen, men det virker ikke som om du helt klarer å skille snørr fra bart... Eller Clinton fra Monica, alt etter som...Det eneste denne tråden etterhvert viser, er jo att det må være en anselig mengde folk der ute (her inne-hfs) som bruker aldeles for mye tid på noe de allikevel ikke tror mener har noe for seg eller har noen betydning og glede for dem, man kan jo lett undres over hvem som er ”idiotene" her![]()
Litt gøy må man ha. Jeg skal ikke si noe om noen er "idioter", men idiotiske påstander er det nok av og de kan man le av. "Elektromekaniske resonanser" må jo bety at elektronikken skaper mekaniske bevegelser som treffer en resonansfrekvens. Det vil si at noe rister, og at det av en eller annen grunn er elektronikken som skaper det. Sånt kan kanskje være plagsomt, men da ville jeg heller strammet noen skruer. Heldigvis har ikke anlegget mitt noen løse og vibrerende delerDet eneste denne tråden etterhvert viser, er jo att det må være en anselig mengde folk der ute (her inne-hfs) som bruker aldeles for mye tid på noe de allikevel ikke tror mener har noe for seg eller har noen betydning og glede for dem, man kan jo lett undres over hvem som er ”idiotene" her![]()
Tenkte på det. Masse elektromekanisk bevegelse, men forhåpentligvis ikke så mange resonanserMå bare prøve dette på høyttalerelementer!
Det kan du resonnere deg frem til!At dere ikke skjønner det!!!???? Det er jo akkurat det den gjør, - fjerner resonnansene!![]()
