Isf burde dere ikke ha sendt Vera til HR i det hele tatt.
Det blir ikke spesielt seriøst å springe rundt med målemikrofonen før vi "tillater" omtaler. Det blir som det blir og så er det opp til leserne av omtalen å se helheten. At det var en mulighet for at det ikke skulle fungere hos Håkon var vi forberedt på. Jeg og Håkon hadde en samtale rundt dette når jeg leverte forsterkerne til han også.
Og det virker heller ikke som om dere visste hva resultatet fra omtalene til RES og Arve ville fortone seg heller. Men mulig dere har gjort dårlig research hva disse ht fra Doxa, MBL og OMC angår, eller at det ikke foreligger specs fra disse produsentene.
Helt korrekt, vi visste ikke hvordan omtalene vil bli på forhånd. Vi vet ikke hva Arve får til hos seg heller.
Når det gjelder research, så foreligger det ingen frekvensresponskurve eller impedansresponskurve på Doxa 8.2. Jeg har prøvd å finne det, men til ingen nytte. Det eneste som er sagt fra Doxa's side er at høyttalerne har en synkende kurve, og det kan se slik ut på målingene også. Det er dermed ikke å på forhånd
vite hvordan testen slår ut, men med Håkons kjærlighet til rør var dette en "pokersjanse" som Distinktive så treffende skriver.
På de passive PMC MB2 SE høyttalerne til Roy i Stereo+ finnes det heller ingen kurver å finne og i likhet med testen hos Håkon kunne vi heller ikke her
vite hvordan det skulle gå. Vi hadde imidlertid her større forventninger siden PMC er tungdrevne greier som stille store krav til effekt og lav utgangsimpedanse. PMC skriver dette på sin side:
"If you already have a favoured amplifier, this may be the route to take; with a supreme-quality amplifier, you are guaranteed superb performance. "
Legg merke til at de skriver at din favorittforsterker "
may be the route". PMC gir altså et råd om at det ikke er sikkert at hva som helst av forsterkeri passer.
Neste uke havner to stk. Vera P400/1000 hos Arve og skal prøve seg på hans MBL 101 E2 høyttalere i "mangehundretusenkronersklassen"
Dette er helt klart syretesten. Disse har følsomhet på utrolig lave 81dB/W og tåler 500W kontinuerlig effekt. (peak effekt på 2,2kW). Det virker ikke som Arve er redd for å skru opp volumet heller, så her skal Vera virkelig få noe å bryne seg på.
På denne høyttaleren finnes det målinger. Impedans og fase ser slik ut:
Vis vedlegget 566920
Prikket linje er fase. Hel linje er impedans.
Vi ser at impedansen synker til 3,3 Ohm ved 41Hz. Disse kurvene og dataene forteller oss at Vera kommer til å måtte jobbe helt opp mot sitt maksimale.
Rent teoretisk skal brokobling av P400/1000 være best også på hans høyttalere, men med så tungdrevne høyttalere er det i grenseland. På grunn av strømtrekket stopper det på 900W og 25 ampere ved 41Hz selv om Vera leverer langt over 1000W ved andre frekvenser.
Vi kommer dermed til å anbefale han å prøve om det er bedre å kjøre bi-amping. Det vil si at en forsterker brukes på høyre høyttaler og en annen forsterker på venstresiden på denne måten:
Vis vedlegget 566925
Vera blir da begrenset til "kun" 2 x 750W men jeg er nesten sikker på at en egen kanal på 750W til bassen og en egen kanal på 750W til toppen gir totalt mindre forvrengning.
Det er imidlertid ingen tvil om at to forsterkere vil være en fordel på hans høyttalere.
Så over til matchingen:
Arve kjører nå med en ASR Emitter 2 Exclusive.
ASR har dempingsfaktor på over 1000. Vera har over 5000, men med høyttalerkabel vil impedansen nok bli så lik at dette kan tas ut fra ligningen. Arve bør bruke korte kabler (eller nok tverrsnitt)
I følge produsenten er ASR på 2x490W i 4 ohm og er dermed noe svakere enn Vera. Ved normale lyttenivå skal ikke denne forskjellen utgjøre noe.
Forvrengningen er oppgitt til 0,001%, men er i følge Stereophile's målinger noe høyere:
Vis vedlegget 566927
Vera's forvrengning er garantert maksimalt 0,004% opp til 550W i 4 Ohm. På forsterkerne som skal til Arve målte jeg imidlertid 650W med 0,006%
Vis vedlegget 566928
Forvrengningsspektrumet til ASR ser bra ut. Ved 225W i 4 ohm har vi -90dB andre, tredje og femte harmonisk. Den femte harmoniske bidrar nok ikke med noe positivt, men ved -90dB gjør den antakelig ikke så mye ut av seg.
Vis vedlegget 566921
Vera har lavere forvrengning, men forskjellene skal ikke utgjøre mye når ASR er nede på -90dB.
Vi forventer altså at Vera skal matche denne høyttaleren på samme måte som ASR og de ikke skal skille seg totalt fra hverandre.
Forsterkerne har allikevel klare forskjeller.
Vera ruller av i toppen med -0,5dB ved 20kHz. ASR er flat ved 20kHz og ruller ikke av før ved nærmere 100kHz. Hvor mye dette har å si er usikkert.
Arve skriver også følgende på sin side:
"Moderne ”digitale” forsterkarar måtte også prøvast ut. Eg fekk låne eit sett NuForce Reference 18, og var imponert over kor nøytrale og detaljrike desse monotrinna var, men dei var ikkje tingen, dei heller. Med 325 Watt greidde dei det aller meste, men faktisk vart dei litt varme. Så det er krevjande å drive mbl 101E2, det er sikkert. Eg fekk også prøve Wyred 4 Sound sine aller sterkaste monotrinn på rundt 1200 Watt pr kanal i to bitte små boksar, og eg kan love at dei spelte høgt. Eg prøvde å få dei til å klippe, men måtte ta høyrselvern på utan å kunne seie at eg lukkast. Eksperimentet måtte avsluttast då fleire stovegjenstandar tok til å røyre på seg. Men meir kritisk lytting fortalde meg at W4S diverre hadde for mykje av denne ”kalde digitallyden”, og dette kom til fulle fram no. Så dei var ikkje aktuelle kandidatar i min samanheng."
Å lykkes for Vera etter at han har testet to andre klasse D forsterkere med "varierende" suksess er jo ikke den enkleste oppgaven men vi kan jo ikke anbefale at han ikke tester den?
Hvordan kjøleløsningen fungerer vil vi også få svar på i løpet av denne testen. På vanlige høyttalere, vanlige lyttenivå og vanlige temperaturer starter ikke viftene. Mer spesifikt kan P400/1000 levere 50W kontinuerlig med omgivelsestemperatur på 27 grader uten at viftene starter. Dette tilsvarer over 300W musikkeffekt. Vi forventer at forsterkeren blir varm, men at viftene ikke starter med mindre Arve
virkelig drar på.
Vi tror at klasse D er blitt voksen, at den "digitale" signaturen er borte og at Vera med sitt 3kW power supply skal klare å produsere godlyd på beistene til Arve.
Dommen får vi om et par uker
