hmm, etter at jeg fylte etter med 2-3 dråper av kjærringa sin symaskinolje så går moin Planar3 ugjevnt.
Som Auditor er inne på - olje er ikke olje. Det er ganske fine toleranser og riktig viskositet er viktig. Er oljen for tykk så er det rett og slett ikke "plass" til oljefilmen mellom lager og spindel. Det vil kunne gi to resultater, eller en kombinasjon av begge.
a) Det blir for trangt rundt hele spindelen, noe som fører til for sakte og ujevn gange.
b) Oljen vil kunne samle seg på den ene "halvdelen" av spindelen og "presser" den andre mot lageret på motsatt side.
Uten reima på, så skall tallerken snurre lett, og uten ulyder "lenge".
Når du skal rengjøre lageret så fjerner du først så mye olje og smuss du kan. Deretter kan du gjøre ytterligere rent med noe mer tyntflytende fettoppløsende stoff, tørke av og blåse helt rent med trykkluft på boks - gjerne med spilleren snudd opp/ned. Alternativt fungerer bremserens fint, da den er ganske flyktig og fordunster helt.
