Hva er "innmaten" ? Dvs., hvilken forsterker-konstruksjon ?
Det er en selvbygd transistor forsterker kl ab, med 32 transistorer pr.kanal og 6Kva trafo, og ca 1F lyttebankHva er "innmaten" ? Dvs., hvilken forsterker-konstruksjon ?
Selvbygd, hva vil det si ? Selvkonstruerte forsterkerkort ?, kort fra Kina ?, eller annet ?Det er en selvbygd transistor forsterker kl ab, med 32 transistorer pr.kanal og 6Kva trafo, og ca 1F lyttebank
Det er ikke noe standard forsterker kort fra Kina nei, men di er laget i Kina ja...men di er ikke noe standard kort.Hei
Mvh.
Johnny
Om R25 Anniversary fra Living Voice:
Mvh.
Johnny
Må jo ha noe å gjøre på vinteren også, og ja det tok jo nesten et år før den var ferdig...
Mye arbeid kan jeg trygt si.
Min også!Ha, min første cd spiller!Denon DCD-1000. Denons første budget CD-spiller. Fra midten av 80-tallet.
See ingenting å være stolt af. Er du ironisk?Fra en annen tråd. Takk til han som ga blaffen i garanti ved å åpne boksen.
Doxa 61 pris 50000NOK
Et par quotes fra produsentDoxa 61 is our ultimate musical achievement. It is our reference amplifier.
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler"
- Albert Einstein.
We handcraft all our amplifiers at our own factory in Kristiansand - Norway. Only the very best of components are used trough out. We try to make everything work optimally with as few components as possible.
If the job is done just as well with one transistor instead of two we use one. We use parts of only the highest quality.
Poor components sound bad and does not last long.
We offer a 25 year warranty and can not settle for the industry standard as far as component quality is concerned.
We want to give you the best sound possible for years to come.
Some design features:
Single Ended operation
Oversized power supply
Ultra short signal path
Aluminium chassis
Model 61
- our star amplifier with new inventions and new levels of performance.
The Model 61 sounds even better due to new inventions that has never before been seen in Audio or electronics in general for that matter - however, don't ask us about this - we don't give out answers with regards to our secret technology.
Just listen!
Litt av grunnen til at det ikke er så mye bilder av Doxa 61 er nok at garantien brytes (som på all annen elektronikk) når den åpnes av forbruker. Dette står også på den gule lappen på baksiden... Vi skal oppdatere nettsider nå og det hadde sikkert vært på sin plass med noen intern-biler.Vis vedlegget 579141 Vis vedlegget 579143 Vis vedlegget 579144 Vis vedlegget 579145 Vis vedlegget 579146Ang. komponenter og pris:
Doxa produktene er så enkle som mulig, men ikke enklere. Vi forsøker å utøve en balansekunst helt på kniveggen av hva som er mulig av forenkling uten å gå på akkord med stabilitet eller teknisk kvalitet for øvrig. Dette fordi vi synes det enkle alltid låter bedre. (all else beeing equal) Det er mye vanskeligere å få dette til kontra å basere seg på tradisjonell tenkning. Det tar tid og koster i utvikling.
Men viktigst (mht pris):
Vi kunne ha fylt boksen til randen med 10'000uF/63V kondensatorer fra en normal leverandør (eks. ELNA ol.) for den samme prisen som vi betaler for 2stk skarve "super-kvlaitet" 10'000uF/63V kondensatorer. Det hadde sikkert sett veldig tøft ut. Og ingen hadde kommentert pris/innmat-fenomenet. Kondensatorne vi bruker koster 20-100 ganger så mye pr. stk sammenliknet med tilsvarende av den typen "de fleste" bruker i vår prisklasse. Tilsvarende gjelder også for andre komponenter inni boksen. Benytter man den lille gangetabellen så finner man fort ut at det koster ikke noe mindre å lage en Doxa 61 kontra mye annet som er breddfull av deler og ser veldig "sexy" ut. Kanskje dette er baksiden medaljen for "den enkleste veien til mål"
Vi søker til enhver tid det som låter best og varer lengst. Det blir til tider noen uvanlige produkter men det er slik vi vil ha det. Og vi er fullt klar over at vi ikke vinner "miss-under-the-bonnet-looks-of-the-year-award". Ironisk nok: Innerst inne er vi litt stolt over nettopp dette
Sjeldne som hønsetenner nå om dagen. Tillitsvekkende rent og ryddig innvendig.
Ryddige kråker på din kant av landet må jeg siHjemmelaget kråkereir 300b
Vis vedlegget 644239
Tja,kunne jo sikkert vært penere,alt blir til underveis og jeg bruker det jeg har liggende...Ryddige kråker på din kant av landet må jeg si
Doxa er jammen ikke hva Doxa en gang var. :-(See ingenting å være stolt af. Er du ironisk?
De får kjøling nok ja, garantert.No nonsense, men jeg håper de transistorene får kjøling nok..
Vago og kabelsko til 2,85 mill Vis vedlegget 648142
Blaedlius? og/eller Agostino?Ligner absolut ikke High-end.
