Ja det var det. Husket ikke etternavnet før du kom med det.Bjørn H? Er det Kjell Bertheussen det snakkes om?
Ja det må jeg sjekket ut.Og ikke bare har du auto-bias, men også adaptive bias. Det gjør at du kan bruke (nesten) hva som helst av effektrør. Med forbehold om at dette er en funksjon som også var i tidligere modeller, som din.
Ja kanskje det.Prøve deg på horn til denne.
Ligger ute et par med Nagaoka D57 horn nå. Tror det hadde vært en morro kombinasjon.
Større rør forsterker?Tøft! Det er jo bare til å kjøpe en større
Nei er ikke det gitt. Hahaha jeg skulle aldri ha rør igjen..Det er jo ikke rør
Ikke tale om. Den driver de høyttalerne som ei kule.Hmm.. Røk på et kjøp til på finn. Her i lokalmiljøet.
Men den rør forsterkeren er altfor lite for dette.
Klipsch RP280F
På volum 57 av 66 fra dac, spiller det greit. F. Eks på volum 61 skurrer det med litt volum på.Da er det rørene.!!!
Bra på lav og moderat volum.
Det er nok ikke rett.. har hatt flere par rp280.. det skal ikke være noe problem for din primaluna å få de til å spille ubehagelig høyt..Da har vi snakket med ekspertisen.
Den rør forsterkeren vil aldri dra Klipsch opp til noe råe nivåer. Til det er Klipsch for tungdrevne.
Mine mistanker var med andre ord helt rett.
Hmm.. Fikk beskjed av butikk at slik var det. Men slik opplever jeg det også.Det er nok ikke rett.. har hatt flere par rp280.. det skal ikke være noe problem for din primaluna å få de til å spille ubehagelig høyt..
Brukte 2x25w rør på et av mine par i en stue på 45kv.. det var diskotek og vel så det uten tegn til at den slet nevneverdig eller laget vreng..
Da bestiller jeg heller nye siden jeg har lyst å teste EL34Nei. Rør er ikke som ei lyspære som enten lyser eller ei. Røra svekkes. Du bør få dem sjekket.
Jepp jeg gjør det.Like greit. Min erfaring er at straks du får skurring eller sus er det bare å skifte rør.....
Ja da blir det det helt klart.Psvanes T mkii serie låter dritfint!
