PPA Studio OCXO Dual og Quad switch
  • Har du kjøpt en fin streamer eller musikkserver med nettverk direkte tilkoblet? Da kan du glede deg over å ha muligheten til en betydelig lydforbedring ved å benytte en av dissse switchene. De fleste som prøver de er skeptiske, men etter å ha hørt forbedringen er det ikke noe alternativ å spille uten igjen. Lydforbedringen er betydelig.
    Dual switchen har to switcher i et kabinett som kobles etter hverandre, mens quad switchen har fire switcher i et kabinett som kobles etter hverandre.
    Hver switch i kabinettene har sin egen OCXO (oven controlled crystal clock) klokke som er tweaket for optimal ytelse av PPA Studio.
    Frigjør potensialet i ditt streaming system. Du vet ikke hvor bra digitalt kan låte før du har prøvd en av disse.
    FULL RETURRETT VED KJØP HVIS LYDEN IKKE FORBEDRES.
    PPA Studio OCXO Dual switch kr 13500,-
    PPA Studio OCXO Quad switch kr 22500,-
    www.andervikaudio.no
    post@andervikaudio.no
    92012111
    Reaksjoner: nat
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Kunne du sagt noe mer om hva denne forbedringen omfatter?
    Hei hestepare.
    Har du mulighet er du velkommen til å høre på mitt system med og uten PPA switchen.
    Lydmessig blir det en mer lettflytende og naturlig utklingning i musikken. Høres mer "analogt" ut for å bruke et forslitt uttrykk. Det blir stillere mellom instrumentene og lydbildet blir større og mer tredimensjonalt og høyttalerne forsvinner mer i lydbildet.
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Jeg har prøvd PPA Studio OCXO Dual switch,en og det er lett å høre forskjell med og uten. Anbefaler å ta en tur til Andervik Audio og høre forskjellen for dem som ikke har trua. Ja 0 og1 kommer fram uten noe tap uten switchen, her dreier det seg om støyreduksjon på et område, som gjenskaper bedre lyd i form av Andervik sin utalelse.
    Harry Stoteles
    Må vel innrømme at dette høres for godt ut til å være sant. Jeg skjønte heller ikke helt beskrivelsen til Andervik, den dekket jo omtrent alt mulig. Jeg tviler ikke på at dere hører forskjell, men jeg kan ikke forstå hvordan en switch kan skape eller senke støy i streameren, all den tid streaming er pakkebasert og uansett bufres og reklokkes i streameren.
    Er som streamingtjenesten pusler ferdig et puslespill (låta) og sender den over internett. Noen brikker (pakker) blir flytta litt rundt og dytta på, og streameren pusler det hele sammen (bufrer og reklokker) før det blir sendt til forsterker. Hvor støyen kommer inn eller ut, forstår jeg ikke. Med mindre selve switchen står og piper eller skurrer. I så fall bør man kjøpe en ny, om så bare for å få det litt stillere i rommet.
    Jeg ser at det er lagt inn full returrett i annonsen nå. Veldig bra.
    Jeg prøver å ikke være ufin her. I den grad jeg ikke lykkes ber jeg om at det blir lest som et uttrykk for at jeg rett og slett er frustrert fordi jeg ikke forstår hva det er en sånn switch faktisk er ment å gjøre.
    Geiren
    [QUOTE="hestepare, post: 6
    JA... dette høres for godt ut til å være sant og veldig fustrerende å ikke forstå hvorfor dette skjer.
    Derfor prøver jeg utstyret og får jeg bedre lyd, da vurderer jeg om jeg skal innvistere i slikt.
    En har mulighet å få tilbake pengene her da, så med en prøve runde kan en jo finne ut om dette har noe for seg og kansje fustrasjonen blir litt roligere:)
    Er det kun mot en evt. streamer at signalet forbedres eller kan den/de plasseres andre steder i nettverket også og få samme effekt? Personlig er jeg skrudd sammen på en måte at dersom jeg opplever en endring/forbedring etc. så ønsker jeg å skjønne hvorfor og ikke bare akseptere at det er slik. Får det ikke til å stemme at en OCXO klokke skal ha så mye å si for lydkvaliteten når det gjelder ethernet signaler. Det må nødvendigvis være andre ting som spiller inn.
    X
    X186841
    Bortkastede penger. En switch påvirker ikke lyden om det så snør blått i helvete.
    Her er en grei forklaring på hva som kan gjøre forskjell i inntrykk:
    What is going on? Simple: you frame of mind makes a huge difference in what you perceive. When performing comparisons, your brain gets into instrumentation mode and analyzes music differently than when you lean back and just enjoy music. In doing so, it hears more detail, air, etc. It does so even when nothing is changed in the waveform. In other words, the Ethernet switch is not changing sound. It is you that is changing.
    This is why we test people blind. When your brain doesn't know what is being tested, then its variations factor out (statistically speaking).
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Den bør plasseres nærmest den enheten som til å konvertere signalet fra ethernet signal til et annet format. Det kan være streamer, NUC, pc eller dac med ethernet inngang.
    Det er alltid interessant å prøve å forstå hvordan ting virker, men ikke alltid så enkelt.
    Etter 35 år med high end hifi har jeg lært meg til å ikke tenke at hvis JEG ikke forstår hvorfor en komponent forbedrer lyden så er det ikke mulig at den gjør det.
    Nettet er fullt av personer som er glad i å fortelle hvor dumt det er å tro at det eller det kan ha betydning for lyden. Selv har de ofte ingen erfaring med komponenten det er snakk om, og har ikke testet den.
    Erfarne entusiaster lytter på hva andre med erfaring har funnet ut, tester selv for å finne ut om dette gir en forbedring som er verd å investere i. De vil finne mange forbedringer i systemene sine som andre aldri vil oppdage fordi de har bestemt seg for at det ikke kan virke fordi de ikke forstår hvordan.
    Det er ikke den nye entusiasten som har investert 30000 i det første anlegget sitt som kjøper disse switchene. Men for en erfaren entusiast som har hatt anledning til å bygge opp et system av høy kvalitet hele veien, vil de gi en betydelig lydforbedring.
    Disse diskusjonene har vi hatt i alle år jeg har holdt på med dette. På tidlig nittitall, når det begynte å komme separate cd drivverk, var det et hylekor med bedrevitere som beskrev hvor dumt dette var for det var jo digitale signaler. Jeg forsto heller ikke at dette kunne ha noe for seg, men måtte prøve. Jeg fant som mange andre ut at det var forskjeller på alle cd drivverk, men forsto ikke hvorfor. Det samme gjaldt digitalkabelen mellom drivverket og dacen. Prøvde dette også, og det var forskjell på de også, men jeg forsto ikke hvorfor. Senere lærte vi om jitter m.m.
    Harry Stoteles
    Jeg er i prinsippet helt enig i at vi ikke vet alt. Det er helt garantert aspekter ved signalbehandling som kan ha konsekvens for lydkvaliteten og som vi per i dag ikke har oversikt over.
    Men samtidig er det ikke sånn at TCP/IP er ny teknologi. På tidlig nittitall var CD-en ny, og det var også digital signalbehandling. Nå har vel kunnskapen om alle former for signalbehandling blitt større også på de 30 årene.
    Ut fra det jeg har forstått av pakkebasert dataoverføring er det sånn at enten kommer signalet frem eller så gjør det det ikke. Dersom det kommer frem, blir dataene bufret, "ryddet opp" og "sortert" inne i streameren, klokket på nytt, og sendt til DAC. Det vil si at støy i dataoverføringen ikke har noe å si, fordi TCP sjekker at alt er kommet fram som det skulle. Dersom det ikke har kommet frem som det skulle, ber mottakersida om at det blir sendt på nytt.
    Det som kommer frem er med andre ord ikke et analogt signal som kan forstyrres, men en "pakke" data der ingenting kommer frem om ikke alt kommer frem. Da har det ikke noe å si om det er støy i noen av leddene før det, fordi ingenting av støyen er del av "pakka", og kvalifiserer derfor ikke som data. Jitter på sin side er variasjonen i forsinkelse i dataoverføringen, der det kan være variasjon i tidsrommet mellom ulike "småkolli" av den store pakka som skal overføres. Når streameren uansett må reklokke vil denne variasjonen elimineres, og da har ikke dette noe å si heller.
    Det jeg lurer på er hvor det er "plass" til denne forbedringen blant det vi allerede vet. Produktsida for switchen (Paul Pangs egen side) er ikke så hjelpsom. Den nevner bare jitter og reklokking. I og med at streameren klokker dataen på nytt etter at den er mottatt fra switchen, skal jo ikke dette ha noe som helst å si. Så hvis konstruktøren mener at switchens klokke har noe å si, ville det vært veldig interessant å vite hvorfor han mener det når det uansett skal reklokkes i streameren.
    Jeg er ikke ekspert på verken nettverk eller digital signalbehandling, men det forventer jeg at en som lager kostbart utstyr som skal forbedre begge deler er. Når han forklarer det ut fra jitter og reklokking er det ikke spesielt overbevisende, synes jeg. De som hører en forbedring må selvfølgelig nyte den, men jeg synes vi skal kunne kreve av produsenten at de kan forklare hva det er som forårsaker forbedringa. Jeg forventer at produsenten er den bedrevitende part her, og det kan han bare vise at han er hvis han argumenterer for det.
Andervik Audio
Andervik Audio sine annonser
"DIAMOND AWARD for unparalleled excellence" skriver Audiokey Reviews om Mola Mola Kula integrert
  • 1
The Mola Mola Kula integrated amplifier is, to our ears, a state of the art in one box amplification solution. The rich midrange, the perfectly articulated and controlled bass, along with the...
Velkommen til prøvelytting av Respons Jussi nå og i hele påsken
Respons og Reidar Perssons nyeste design Jussi er igjen på lager og tilgjengelig for prøvlytting nå og i hele påsken inkludert helligdagene. Ta gjerne kontakt for å avtale prøvelytting eller bare...
Mola Mola Perca effektforsterker får strålende omtale av Dean Waters i Positive Feedback sin helt ferske test
  • 3
To say that I'd never heard a class D sound so pure would be an understatement. I can't recall having heard any amplifier sound this pure and, more importantly, musical. Les hele testen her: Perca...
Mola Mola Lupe riaa testet i Stereophile
Strålende omtale av Lupe i siste Stereophile: At $9850, its price is high, but the Lupe delivers performance that matches up well with even more costly alternatives. The versatility it offers is...
Project RS2 T powersupplyupgrade med Farad Super 3
  • 5
Project RS2 T cd drivverk leveres med en rimelig switchet strømforsyning som ikke yter drivverket full rettferdighet. Project tilbyr også en enkel lineær strømforsyning som forbedrer...
Lumin poweroppgradering til Farad Super 3 kit
  • 8
Lumin streamere har orginalt et enkelt powersupply som ikke er optimalt lydmessig. Vi tilbyr oppgraderingskit med et markedets beste power, Farad Super 3, og ledningskit som passer til Lumin sine...
