Et filter kan ikke forsterke....
Ang filteret du fjernet.Det har svært liten dempning,30dB real-world,se kurve D og C,
samt en forsterkning av støyfrekvenser ved 300kHz +
Kall det hva du vil,men de fleste uinnvidde skjønner hva som menes når en bruker ordet forsterkningEt filter kan ikke forsterke....
Og årsaken til din negative erfaring ligger for det meste i din nettimpedans og ditt støybilde i din installasjon,både utenfra og ikke minst fra støykilder interntJeg fjernede filteret på grund af lytte indtryk. Det gør mere negativt end godt.
Det lokale e-verket hadde stengt av strømmen umiddelbart hadde de funnet slikt i mitt el-skap
Hvad skal jeg så gøre?Med så mange individuelle isolerte ledere,
Hva vil det ha å bety for capasitansen?
Lav R blir "ødelagt" av høy C?
Eksponerte ledende kontakter og høy kråkereirfaktor.Af hvilken årsag?
Sikker bra at du ikke fører tilsyn på el-anlegg Her risikerer en en heftig karamell når en legger ut sikringen. Sikringen er mangelfullt merket og det er puttet inn alt for mange kabler både i sikring og i kopling. Temmelig sikkert ikke lovlig i Danmark heller. EU-direktiver...Mener at det eneste iøjnefaldende er at det ikke er skærmet. Der skal ikke kunne komme en skruetrækker ind.
Præcis sikringerne kan fåes i forskellige værdier. Sikringen skal bare være mindre end det kablerne kan tåle. Det 50 A er max for relæet ifølge min logik.Sitter det sikringer ute i anlegget, f.eks. i/ved hver stikkontakt? Kursen skal i henhold itl gjeldende europanormer ikke være sikret utover det stikkontaktene kan belastes med, hvilket er 16A for Schuko.
Edit. Det sitter kanskje utskiftbare sikringer i det vi ser? Er det er sikringsholder som kan bestykkes med inntil 50A sikringer kanskje?
To elektrikere har funnet 50A sikringer greie for en vanlig stikkontakt??? Bare å krysse fingrene for at huset ikke brenner ned. For en kan banne på at forsikringsselskapet finner utav galskapen.En elektriker har udført det og er sikker på at han ikke spiste karameller da arbejdet blev gjort. Desuden har en anden elektriker ingen indvendinger.
Læs før du kommer med dumme kommentarer.To elektrikere har funnet 50A sikringer greie for en vanlig stikkontakt??? Bare å krysse fingrene for at huset ikke brenner ned. For en kan banne på at forsikringsselskapet finner utav galskapen.
Tror nesten du må forklare hva som er dum kommentar ...Læs før du kommer med dumme kommentarer.
Så apparatet er ikke lengre godkjent?Vis vedlegget 575421
Dette filter sad i min Dac. Det er standard. Det bliver leveret med. Drossel foreslog, at vi fjernede det. Det blev gjort.
Den sikring der sidder i, er på 16 ampere.Sikker bra at du ikke fører tilsyn på el-anlegg Her risikerer en en heftig karamell når en legger ut sikringen. Sikringen er mangelfullt merket og det er puttet inn alt for mange kabler både i sikring og i kopling. Temmelig sikkert ikke lovlig i Danmark heller. EU-direktiver...
Edit:
Det andre iøynefallende er at sikringen er på 50A! Det er det samme som jeg har på hovedsikringene mine. Og i ethvert el-anlegg er det slik at etterfølgende kurser skal sikres med lavere strøm.
Hva du skal gjøre vil jeg ikke ha noen bastant formening om.Hvad skal jeg så gøre?
Præcis folk læser ikke tingene i en sammenhæng, eller analyserer før de skriver. Og selvfølgelig må et sådant skab ikke stå åbent i længere tid. Det skal være så selv den aller værste idiot ikke kan komme til skade.Leser man innlegg 302 og 303 i sammenheng, fremgår det ganske klart at det ikke er en 50A sikring vi ser, men en sikringsholder som er godkjent for inntil 50A sikring. Plastboks rett på veggen med sikringer har jeg sett er ganske vanlig i Danmark så jeg antar sikkerheten rundt dette er kjent materie. Dette er forresten fullt lovlig også i verdensmesterlandet vi selv bor i. Videre skal jo denne boksen ha påmontert frontdeksel (festene synes tydelig på bildet) så når det er gjort så vil nødvendig kapslingsgrad og dermed berøringssikkerhet være ivaretatt. At man har flere kabler i parallell er ikke i seg selv diskvalifiserende så lenge koordinering av kabler/vern er ivaretatt og koblingene er fagmessig utført.
