Syncrolux
De er vel ikke sterke i trua da antagelig?Det er samme folka som ikke hører forsjell også.
Det er vel nettopp det dem erDe er vel ikke sterke i trua da antagelig?
Hvorfor i all verden skal 100Mb være «bedre» for audio??
Ville sikkert vert mer fruktbart å hoste opp mulig årsaker til disse store forskjeller som erfares.Hva med å heller prøve å komme med tekniske og saklige forklaringer enn svada om at man hører best av alle? Noen bør lande litt og innse virkeligheten, og en spade faktisk er en spade samme hvor gullbelagt den er.
Jeg har sagt det før, og sier det igjen: Det har vært flinke ingeniører som har utviklet IP, nettverk og datatrafikk. At slike oil-snake produkter faktisk lages er som å pisse på de, og de "finner opp kruttet" på nytt, bare "bedre til lyd".
Jaja, de får kjøpe det de som vil.. Ser jeg slike kabler på jobb så vet jeg ihvertfall at jeg kommer til å hive på tennvæske på de og se hvor godt de brenner (om de da ikke brenner opp før det skjer av seg selv). Jeg TVILER på at de har noen som helst godkjenning eller sertifikater på disse kablene, ihvertfall fra noen seriøse aktører.
Og relevansen til audiofile ethernet kabler er?.... Vis gjerne noen forskningsrapporter på det du sier når det gjelder nettverkskabler og kanskje også audiofile switcher som det diskuteres her.milevid forskjell på måling i lab og hva som skjer i virkelighetens verden i følge
de som forsker,jobber og underviser med dette.
Vel,relevansen ligger i hvorfor såkalte audiofile ethernet kabler og switcher utgjør en forskjell, i noen sammenhenger og i andre ikke.Og relevansen til audiofile ethernet kabler er?.... Hvis gjerne noen forskningsrapporter på det du sier når det gjelder nettverkskabler og kanskje også audiofile switcher som det diskuteres her.
Men disse årsakene er da velkjente. Problemet er at enkelte ikke vil , unnskyld uttrykket, høre om det....Ville sikkert vert mer fruktbart å hoste opp mulig årsaker til disse store forskjeller som erfares.
Så kom da med de, og rådgjerer...Men disse årsakene er da velkjente. Problemet er at enkelte ikke vil , unnskyld uttrykket, høre om det....
Det "tape ansikt" pratet er ihvertfall jeg drittlei, skifter gjerne mening hvis det er en GODT dokumentert grunn til det eller jeg hører forskjell i en blindtest.
Da jeg syntes å høre litt av hvert for noen år siden gikk jeg til psykiater, det viste seg att hjernen begynte å spille meg noen puss da 4, maks 5 timers søvn ikke var helt sunt for sanseapparatet. Var bare å ta det litt roligere og alt falt på plass igjen.
Kan det tenkes at noen rett og slett kan høre hva de selv liker og ikke trenger vitenskapelige bevis på at de hører riktig?Det "tape ansikt" pratet er ihvertfall jeg drittlei, skifter gjerne mening hvis det er en GODT dokumentert grunn til det eller jeg hører forskjell i en blindtest.
[/QUOTE]De kan forestille seg hva de vil for min del, bare nyt det så lenge det varer...
Biler må prøves da det er forskjell på hvor brede vi er over ræva og lange i bena.
QUOTE="Tanndoktorn, post: 3158360, member: 29877"]
Er du typen som også krever bevis for at bilen du kjøper gir deg den gode kjøreopplevelsen, eller kan du ta deg en prøvetur og rett og slett finne ut av dette selv?
Da burde det være enkelt for deg å forklare hvorfor. For eksempel med hvordan protokollene fungerer for digital transformasjon enten det gjelder nettverk (TCP/IP?) - feilsjekk og resending av digitale pakker ved bruk av paritetskontroll eller checksum eller kombinasjoner for dette for sikre entydig overføring - og at dette er faktisk implementert i alle relevante komponenter for å fungere. Dersom du ikke kan forklare eller beskrive dette gjenstår din overbevisning basert på .... ehhem ... hva du "føler" er riktig. Alternativt beskrive egne erfaringer på området.Ymir:
Det har blitt forklart for lenge siden i denne tråden, les istedet for å gnåle videre.
Men kan jo prøve å hoste litt... Cat5e UTP uten brudd, ruter og switch fra en "normal" nettverksutstyr produsent som Netgear TP-Link Cisco Asus +++ og ikke legg kabelen 3 runder rundt varmepumpa, kjøleskapskompressoren etc. og ikke over 100 meter strekk, da er det INGEN forbedringsmuligheter å skrive hjem om.
Hmmm ... dersom du bruker digital overføring i stedet. Forstår du hva jeg mente da? kanskje det ikke var så lett for deg likevel. My badHva har digital transformasjon med dette å gjøre ?
Digital transformasjon – hva betyr det?
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin definisjon er ganske dekkende:
Digital transformasjon er en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. Viktig å understreke at det er en grunnleggende og omfattende endring, ikke en mindre justering
• brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
• baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
• redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring
Skjønner. Da blir det liksom helt uinteressant å diskutere med deg hvordan disse låter kanskje?Ikke tester jeg audiofile switcher og ikke legger jeg meg i stekeovnen for å finne ut om den er varm nok til å steke juleribba.
Hva er din personlige erfaring med "audiofile" switcher? Har du testet mange?
Vel,selv der hvor tingene i utgangspunktet er utført etter boken oppstår det problemer,Ymir:
Takker.For de som gidder å sette seg inn i hvordan det faktisk virker.......
https://www.avast.com/c-what-is-tcp-ip
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiVztmxgsnsAhUDxosKHfkGB5gQFjAAegQIAhAC&url=http://www.it-docs.net/ddata/140.pdf&usg=AOvVaw3B6ARjA9vu7_KbzBbYVSIb
Just presis. Det er standarder for spesifikasjoner som er rådende. Noe som "hi end audio" produsentene ikke virker å ha mye greie på eller vil forholde seg til. Ikke noe mytisk eller magi. Ren teknikk. Enkelt og godt utprøvd.Kabler for tele- og data (IT-kabling) Kabler for tele- og data (IT-kabling) omfattes av følgende forskrifter og myndighetskrav: • Forskrift om private telenett • Forskrift om autorisasjon for tele-, kabel-TV- og radioinstallatør (autorisasjonsforskriften). • FEL 99
Nettopp derfor er standarden konstruert for å være "bombesikker".Data verden er ikke så skuddsikker som enkelte vil ha det til.Nuller og enere kan påvirkes av så mangt.
Nå er jo data, nettverk, informasjonssikkerhet etc. yrket mitt som jeg har drevet med i mange år og å oppleve hva som nå skjer innen vår flotte hobby er helt rart.During sending data, TCP assures that data has been provided to the recipient. The receiver checks if the received packet was intact during transmission (by checking the checksum of the data) and, if so, the receiver confirms it by sending an acknowledgement to the sender. If the sender doesn't receive the acknowledgement for a message within some time period, it will resend the lost packet.
After several unsuccessful attempts, TCP assumes that the receiver is unreachable and informs the application layer that the transmission has failed.
Trikset er at to bitperfekte signal kan låte forskjellig.Takker.
For orden skyld. Jeg har ingen tro på at det er mulig å høre forskjell på nettverkskabler eller routere, dersom det er implementert på riktig måte. Det er er jo TCP/IP protokollen som blir bruk for all digital dataoverføring (om jeg har forstått det riktig), og implementert riktig blir alle pakker overført feilfritt. Likevel finnes det ulike metoder for overføring av data og sikring av at pakker blir overført "bit perfect" eller hva man kan kalle det. For eksempel er paritetssjekk en enkel metode å telle antall 1 eller 0 i en pakke, men den er ikke skuddsikker siden en bitshift eller to likevel kan resultere i det samme resultatet i paritetssjekken (teoretisk). Så spørsmålet er da om streamere eller routere bruker andre metoder for å verifisere at overføringen er "riktig" eller om sjekken er mangelfull, som er bedre enn denne "enkle" metoden. Altså - er det strenge regler for dette?
Så, kan man forvente at routere og streamere ved asynkron overføring faktisk sikrer at det digitale signalet blir overført til bufferet helt likt det opprinnelige signalet som blir streamet? Har prøvd å google dette selv, men skogen og trærne stå litt i veien for å si det slik. Derfor savner jeg en liten forklaring på hvorfor dette er skuddsikkert over digitalt nettverk, siden jeg selv ikke har den fulle innsikten her.
Det sagt, og sagt før, for USB er det en annen skål siden det for den protokollen (for audio), blir ikke pakker resendt ved feiloverføring, kun forkastet for pakker som blir tolket feil ... men det var ikke tema i denne tråden
Det var det jeg var redd for ... men savner fortsatt at denne sannheten er absolutt. Altså, finnes det implementasjoner det bitferfecte signalet er identisk bit for bit, eller er det variasjoner av dette. Det er vanskelig å forstå i forhold til andre overføringer over samme protokoll - være seg bilder, eller word-dokumenter, etcTrikset er at to bitperfekte signal kan låte forskjellig.
Ja, men det verkar som mange blandar saman interface- og sampeljitter. Det er ikkje så vanskeleg å måla bitfeilrate, men dei som tener pengar på overprisa kabel er vel ikkje interesserte i det.Jeg tror ikke noen har påstått at ikke feks DAC'er kan låte forskjellig. Heller ikke forsterkere, høyttalere, - stort sett det meste som er analogt. Problemet synes å være at de troende ikke evner å se forskjell på digitalt og digitalt, og dermed er bordet lagt både for audiofile TP-kabler, switcher og andre nettverksbaserte morosaker.....
Om man skal sammenligne dette med bil, så må det bli noe sånt som å hevde at med en egen "autofil" bensin vil bilen gå mye fortere. De fleste som kan litt om bil vil vel bare riste på hodet ved en slik tanke. Omtrent på samme måten er det vel med de som kan litt om nettverk.Skjønner. Da blir det liksom helt uinteressant å diskutere med deg hvordan disse låter kanskje?
Du hevder altså å sitte på den fulle og hele sannhet i en diskusjon om lyd, men har ikke en gang hørt på produktene du snakker om?
Frekventerer du eksempelvis også Bentley-forum (eller et hvilket som helst annet bilmerke) for å fortelle eierne hvor ubrukelig bilene deres er uten å noen gang ha prøvd en slik bil selv? Fordi du har lest deg til at det må være slik?
Et minstekrav til å uttale seg så bastant som mange gjør her på forumet må kunne være at de i det minste gidder å teste produktet de uttaler seg om.
Er det ikke sånn at digitale signaler er kun en matematisk metode for å tallfeste analoge signaler med en gitt tallverdi(protokoll) og at signalets egenform er fortsatt analogt?Jeg tror ikke noen har påstått at ikke feks DAC'er kan låte forskjellig. Heller ikke forsterkere, høyttalere, - stort sett det meste som er analogt. Problemet synes å være at de troende ikke evner å se forskjell på digitalt og digitalt, og dermed er bordet lagt både for audiofile TP-kabler, switcher og andre nettverksbaserte morosaker.....
Signalets egenform er selvfølgelig analogt. "1" eller "0" er over eller under en gitt spenningsgrense - slik er det er med alt digitalt, at det blir overført analogt. Da får man mange rariteter på hvordan denne samplingen blir utført. For eksempel samplefrekvens, om man bruker klokke til kilde eller om det er mottaker som styrer samplingen (da styrt etter hvilken frekvens signalet blir sendt med, eller om mottaker oversampler signalet med en høyere oppløsning enn avsender).Er det ikke sånn at digitale signaler er kun en matematisk metode for å tallfeste analoge signaler med en gitt tallverdi(protokoll) og at signalets egenform er fortsatt analogt?
Hvorfor ikke gjøre det enkelt for resten av oss, som ikke skjønner det åpenbare. Forklar oss hvorfor! Det blir lit sånn: Vann er vått - eller er det slik ved alle temperaturer?Her er det ikke snakk om lyd, men overføring av datapakker. Nettverksledninger og switcher verken vasker eller stryker signalet, de gjør absolutt ikke noe med innholdet annet enn å overføre det.
Ost er ikke ost! ... smakt ananasosten til Tine? Ren provokasjonDenne diskusjonen ender i bare tullball... hund er hund, ost er ost, strøm er strøm og ikke-strøm er ikke-strøm.
er bare å lese spec. Den er veldig presis, veldig lang og inneholder mange vanskelige ord. Jeg kan garantere at ingen produsent av audiofilt nettverksutstyr har lest den eller ville skjønt den om de las den. Den er også helt irrelevant for vanlige brukere, kun for de som lager utstyr der ytelse faktisk betyr noe som i det herrens år 2020 betyr stort sett alt annet tokanals lyd. Det var mye data en gang på 90-tallet men er det ikke nå om dagen.@Asbjørn eller andre fagfolk, hjelp oss er du/dere snill - Vet jeg er en kverulant og kan ta opposisjonens standpunkt (litt for lett av og til, kjenner jeg), men dette er et tema som er lett å etterprøve rent faktisk slik jeg ser det - hvordan er digital overføring definert strengt/svakt. Er det variasjoner av dette over samme protokoll ?
