LM Audio
  • Svullo
    vest
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Det kom en interessann julegave i dag👍
    Har lest et sted at dette kan være det beste å få tak i. Jeg får prøve å se om noe av dette fungerer på min forsterker.
    6N9S / 6SL7 : 1 Melz double triode Metal base OTK NIB
    1578 / 6SN7: 2 Melz Hole Plate. OTK NIB
    Reaksjoner: HCS
    Vis vedlegget 672146 1578 / 6SN7: 2 Melz Hole Plate. OTK NIB
    Fortell gjerne erfaring rundt disse i fin forsterker
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Sjekk linken: scroll nedover til 17 mai👍https://www.whatsbestforum.com/threads/shootout-of-nos-6sn7-tubes.30637/page-2
    Her er noe skriv rundt 1578 rør oversatt til Norsk:
    Her er et par av de berømte (og blir sjeldnere av året) 1578 Melz russiske militær 6SN7. For de av dere som ikke vet, kan du sannsynligvis finne flere fantastiske anmeldelser på nettet, men dette røret er definitivt i "super tube" -klassen. Litt som en Sylvania metallbase på steroider. Lyden er super technicolor med levende mellomtone, utvidede høyder og knusende bunnsolid base. Hvis jeg måtte sammenligne det med et hvilket som helst 6SN7-rør, ville det definitivt være gammel 40-talls Sylvania-metallbase. Ta den klarheten og så slags superlad det litt, gi det litt mer "intensitet". Hvis det var en forsterker, ville det være en PASS 350 eller noe, bare tar kontroll over signalet og gasser det. Jeg vil definitivt vurdere det som et mer rock n 'roll-rør. Men det gir også god bop / post-bob-jazz et godt spark i buksene og høres selvsagt fantastisk ut med electronica / IDM / moderne pop / etc. Uansett hva du smaker, et godt par å holde i arsenalet helt sikkert.
    Vær oppmerksom på at det er mange som selger "russiske 1578-tallet", men de fleste høres i beste fall ut. De sanne 1578-årene (de som høres fantastiske ut) vil ha "1578" trykt på glass, og den må ha metallbunn, men den må også ha flere hullplater. SÅ er det to typer, de skinnende sorte hullplatene og disse her, de pulverlakk / sandblåste grå platene. Jeg har prøvd begge og personlig holdt meg til det grå, men begge er gode og mer like enn forskjellige
    Reaksjoner: HCS
    Amou
    Fredrikstad
    Jeg får melde meg inn her.
    Jeg kjører Line Magnetic 805iA på Klipsch Chorus II
    Har testet ut litt tube rollings på kun forforsterkerrør.
    Velkommen i "klubben" og gratulerer med glimrende forsterker.
    Hvordan syntes du den oppfører seg samme Klipsch Chorus II?Har
    Min 805ia driver et par Klipsch Forte III med stort hell :)
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Takker😁 Jeg synes det er knall med en slik forsterker på Klipsch høytalere, men man må ikke sette inn hva som helst av 6SL7 rør da Klipsch er følsomme for støy. Har nettopp testet ut 6N9S / 6SL7 Melz Vintage Russian double triode Metal base OTK, men den hadde allt for høy gain. Måtte sette NFB på 4 for å få bort støyen, så det blir feil.
    Amou
    Fredrikstad
    Enig. Jeg har nå Tug-Sol NOS 6SL7WGT rør som støyer lite. Har også et NOS RCA 5691 som funker utrolig bra. SYLVANI 5691 støyet for mye.
    Amou
    Fredrikstad
    Da er en slik på vei i posten fra Mala Audio. Til den særdelesgode prisen i disse svaret tiden, så jeg meg nødt til å teste den ut.
    Noen som har erfaring med denne?
    motoren
    Flekkefjord
    De som komme med blir nok ikke så gamle :) Hvilke rør har du i din?
    Jeg bruker Westighouse Nos rør men tror jeg vil over på Mullard Nos litt frem i tid da jeg har best erfaring med Mullard på det meste av rør produkter som jeg har hatt :)
    RuneSound
    Kr. Sand
    Vis vedlegget 677494
    Grattis! Har denne selv, veldig fornøyd med den. Synes det manglet litt i toppen med original rørene, byttet til Siemens NOS rør og fikk herlig topp:)
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Men dette 1579 røret fra 1984 er tyst som i graven på NBF1 🤗
    Her en beskrivelse av dette røret oversatt fra Russisk:
    Sjeldne audiofile doble trioder 1579, den flott lydende militære versjonen av 6SL7-familien, er produsert i reflektorfabrikken i Saratov spesielt for atomindustrien og er produkter med høyeste pålitelighet og lang levetid (5000 timer). Disse rørene ligner på 6N9S, 6Н9С, 6SL7GT. Tydelig merket som militære rør med <> på glasskonvolutten. Dette er det beste valget for en pre-scene eller phono scene.
    Amou
    Fredrikstad
    Fikk nye RCA 5814WA Black Plate rør til LM-32 DAC i dag. Å heisan så mye bedre det låter en røra som fulgte med. Gleder med til å skifte ut røra i LP-33 også. GE JAN-5751 Gray Plate er på vei i posten.
    Amou
    Fredrikstad
    Byttet ut JJ 12ax7 rør i LP33 med GE JAN-5751 Gray Plate. Har spilt et par dager og må si at det hjalp ja. Spesielt merkbart i øvre mellomtone og topp.
    Noen som har erfaring med en god preamp som matcher LM-805IA?
    Tror mange pre går fint. Har prøvd et par på min 805 og alt passer. Problemet kan være litt høy gain på enkelte pre.
    MadsBje
    Jeg testa LP33 som pre på 508ia når jeg hadde den.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Da venter jeg på et par Lin Lay 805DG rør og et par Platinum Matched Pair Genalex Gold Lion PX300B.
    Når de ankommer vil den første test være å bytte ut 300b rør på LM 805 iA
    linlaitube-dg-series-805a-dg-hi-end-vacuum-tube-electronic-valve-matched-pair_1602920645235.jpg
    Amou
    Fredrikstad
    Er spent på de Lin Lai røra. Blir nok et par 805 og 300B fra de om litt
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Veldig spennende firma, da de vil holde prisene noe lavere enn deres konkurenter. Pruting er også mulig via linlay store på aliexpress 👍
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Her er LinLay sammens med originalrør. Den er mye større😁 Vis vedlegget 692216
    Litt mørkt bilde, men forsterkeren ser bedre ut nå med dominerende 805 rør.
    Jeg syntes originale 805 så digre ut første gangen. Første lytteinnyrykk:
    Diskant er jevnere uten for mye simbianse scrill ved 7000 hz.
    Bassen henger godt sammens fra 600 hz og nedover. Det føles samtidig at den går noe lavere nå enn tidligere. Rett og slett mer kraft er mitt første inntrykk. Mellomtone er mest uforandret.
    Jeg har brukt samme innstilling på autoeq med romkorreksjon, som er utført med originalrør. Men denne gangen følte jeg ingen feil der det var feil tidligere med originalrør. Det er nettopp slike fremskritt som gjør at denne hobbyen er en sann glede i disse corona tider 😁
    reand
    Er det noen som har testet ut forskjellige rør i LM32dac og kan si noe om eventuelle forskjeller? Jeg fikk min LM32 med Psvane-rør installert, og har ikke prøvd andre rør. Disse rørene har jeg dog prøvd i rørforsterker, og syns dem har god ‘’bunn’’ og fylde. Så mangler det kanskje litt i toppen (dynamikk/snert eller hva jeg skal kalle det). Jeg er jævlig dårlig til å beskrive lyd, bare for å ha det sagt. Egentlig synd at jeg ikke hadde originalrørene, slik at jeg kunne sammenlignet med disse. Da jeg også har rørforsterker blir det selvsagt mange variabler, men fint om dere LM-venner med LM32dac kunne gitt meg noen synspunkter.
