Fiber eller Wifi sier nå jeg. Det er vanskelig å forstå hvorfor man ønsker å underbygge tvangsnevrosene med skjermede nettverkskabler som i ytterste konsekvens kan innføre problemer der hvor ypperlige løsninger finnes fra før. Om man så kun har RJ45 så legg en god lengde uskjermet nettverkskabel så du får litt avstand fra skrotstrømforsyningen i elkjøp switchen til Hi-Fi anlegget dersom det er bekymringen.
Dette er sikkert sagt 100 ganger før i denne tråden, men det er nå så.
Hva gjør en når en spør Nkom (tidligere støykontrollen) og får svar om å gå over til skjermet kabel.
Som sagt så gjort.Og bedring ble det.
Skal en ikke høre på de som jobber i ett så tungt offentlig organ med spisskompetanse på området?
Fiber?Du mener alle har tilgang til fiber?Hvilken virkelighets verden lever du i?
Og når nå alle ikke har tilgang til slikt,hvordan skal de håndtere mulige og umulige scenarier som kan oppstå?
eks.Kunne vert hos meg med antenne ute og kabel inn
Ethernet cables are essential for connecting devices, but improperly installed shielded cables can cause frustrating ground loop issues. In this post, Don explains what causes ground loops and provides clear instructions for properly grounding shielded Ethernet cable runs. Learn the difference...
www.truecable.com
Never run shielded cable? No. That is not the solution. In my blog linked above, there are scenarios when you must use shielded cable. The primary one, and one that I consider inviolate, is when you are running Ethernet cable outside in open air scenarios. Air movement causes electrostatic discharge (ESD) build-up on your cable, especially in the dry seasons. This ESD needs a way to drain off, and this would be via the cable shield/drain wire and your ground. I learned the hard way on this one.
Har selv godt over til wifi og optisk fra streamer til dac,men alikevel oppstod ett ukjent scenaria.
For ett par dager siden satt jeg og streamer musikk. Det låt heller mindre bra.
Så kom ett drop-out, og vips der var lyden som den har pleid å være i lang tid,svært så bra.
Lurte på om det kunne ha vert lader til bil.
Igår satte kona som vanlig bilen til lading når hun kom hjem. Sjekket ladetiden og lyttet utover kvelden. Ingen forandring verken før eller etter endt lading.
Forklar årsak og kom med løsning på slikt.
Problemet her er heller at det er for mange som er allvitere.
Har førstehands erfaring på absolutt alle millioner tenkelige og utenkelige/umulige scenaria som kan oppstå.
Han var mer ærlig saksbehandleren hos netteier på min klagesak ang spenningskvalitet når spørsmålene ble for vanskelige.
"Jeg er ingen allviter".Det står det respekt av,fra en med en stor stjerne i fagmiljøet hos både NVE og Sintef.
Problemstilling og spørsmålene skjønte han,men han gav beskjed om at nå "beveger jeg meg på kanten av hva jeg har kunnskap og erfaring med".
Slik er det ikke her på hfs.Her kommer svarene med to streker under,selv om det finners svar fra andre med en annen erfaring,
på scenarier som tydeligvis ikke enkelte her ikke besitter.Skjønner jeg det ikke må det være feil er omkvedet.
