Muligens et litt dyrt common mode-filter.Rent logisk burde da enda fler switcher etter hverandre ytterligere forbedre lyden?
Netgear 5-port switchen jeg postet bilde av tidligere brukte gjøre slik på nett-TV. Jeg antar problemet ligger i en bug som gjør at switchen ikke flusher adressetabeller eller den får overrun ved visse type pakker. Altså minnerelaterte problemer. Feilen kunne være borte i timer/dager etter en omstart....
For ett par dager siden satt jeg og streamer musikk. Det låt heller mindre bra.
Så kom ett drop-out, og vips der var lyden som den har pleid å være i lang tid,svært så bra.
Det du kaller fiber mellom streamer og dac, er det vi uvitne kaller optisk ?Jeg bruker fiber mellom streamer og DAC, og WiFi til streamer.. det låter stort sett svært så luftig....
Har Craig bytta til en TloU avatar på twitter?Når hi-end bransjen møter den digitale verden.
Vis vedlegget 679521
Se bort ifra den negative ordlyden i tweeten.
Asbjøn en trenger ikke mangen års erfaring for å skjønne hvorfor den steinen er der. Den er til kona for å prøve å få tilgivelese for innkjøpet"Crystal tweaking" - priceless. Det var vel ingen som spesifiserte at det var klokkekrystallen som skulle oppgraderes. Den der sier det meste.
Dobbelt-salg er jo bra for bissnissen det.Mener noen produsenter hevder at å "daisy chaine" deres egne switcher forbedrer lyden også.
Ikke så sikker på detAsbjøn en trenger ikke mangen års erfaring for å skjønne hvorfor den steinen er der. Den er til kona for å prøve å få tilgivelese for innkjøpet![]()
Kontrollspørsmål: Hvor ofte lar vi kona kikke på kretskortene inni apparatene? Og hva er sjansen for at hun ville finne en ametyst der hvis det liksom var julegavejakt?Asbjøn en trenger ikke mangen års erfaring for å skjønne hvorfor den steinen er der. Den er til kona for å prøve å få tilgivelese for innkjøpet![]()
Er ikke sikker på om jeg hverken vil ha herdet marerittene mine eller rebalansert kronechakraen, men hvis det er hva man mener at switchen behøver så velbekomme.Ametyst
FYSISK, EMOSJONELL & SPIRITUELL INFORMASJON
En kraftig og beskyttende stein, ametyst beskytter en fra alle former for negativ energi. Med sterke helbredende og rensende egenskaper, beroliger og stimulerer denne steinen sinnet til å gi mentalt fokus, følelsesmessig sentrering og åndelig bevissthet.
Ametyst har helbredende krefter for å hjelpe med fysiske plager, emosjonelle problemer og energibalanse i Healing og Chakra. Ametyst krystallterapi kan være til hjelp mot lidelser i nervesystemet, herding av mareritt og søvnløshet, og balansering av kronechakraen.
Jeg har også registrert at enkelte hører forskjell på strøm, og at Hafslund låter bedre (mer musikalsk og varmere) enn andre strømselskaper en lar seg fakturere-fra for strømmen som kommer fra den samme strøm-poolen, som er en salig mix fra vindkraft, kullkraft og vannkraft. (og atomkraft??)
Det er på tide at -noen- lanserer stereoanlegg-strøm;
Nivå 1: Audiofil strøm
Nivå 2: Ferdig innspilt audiofil strøm
Nivå 3: Ferdig innspilt audiofil strøm til vinyl-folk
Nivå 4: Ferdig innspilt audiofil strøm til streaming-folk
Nivå 5: Ferdig innspilt audiofil strøm til vinyl- og streaming-folk, og på toppen av hiearkier Nivå 6:
Nivå 6: Ferdig innspilt audiofil strøm som forkorter innspillingstiden på sofaen og teppene til vinyl- og streaming-folk.
Ikke før generatoren og den hvite gummiforingen er ferdig innspilt.
...og koble ledningen med grønt på til + for å være positivt miljøvennlig?Det er viktig å velge riktig strømleverandør - grønn strøm lyder best.
Ja. Det bør være almennkunnskap at den sorte lederen har strøm fra kullkraft, den hvite har strøm fra hvit snø som har blitt til fossefall, og røde ledere har strøm fra atomkraft, men det er et godt tegn at vi ser stadig mindre av røde ledere bak kontakter. Det kommer av at det et i vinden å legge ned atomkraftverk, og mer i vinden med vindkraft....og koble ledningen med grønt på til + for å være positivt miljøvennlig?
Og tenk hvor mye moro man kan ha det med å lytte etter forskjeller mellom ulike apparatføtter på den riggen.Ikke før generatoren og den hvite gummiforingen er ferdig innspilt.
Ja det er helt sikkert, trenger ikke dra så langtEr da flere som bruker mange tusen på audiofile føtter til sine audiofile switcher.
Når har ikke dette noe med denne tråden å gjøre, men det er ikke gummiforinger, det er teflon for å isolere generatoren fra rammen, galvanisk skille var meningen. Føttene på rammer skal det brukes helt vanlig maskinføtter som er beregnet iht vekten på hele pakka. Får jeg dårlig lyd da vet jeg hvem jeg skal skylde påIkke før generatoren og den hvite gummiforingen er ferdig innspilt.
motorgenerator?Hvis det er til den motorgeneratoren som var bilde av, tror jeg teflon blir for stivt......... Slike maskiner har alltid noe vibrasjon. Vanlige maskinsko hadde vært bedre..... trur eg.....
Det blir som en gammel rørforsterker.. på gamle vanngeneratorer med mye støy.Det er viktig å velge riktig strømleverandør - grønn strøm lyder best.
Ganske vanlig løsning når man behøver å endre frekvens. Ikke så mange andre måter å gjøre det på før kraftelektronikkens tid.Det er altså bare en roterende spenning/frekvensomformer?
Min lager 230V , 50HZ mellom 1370 - 1700 rpm mener jeg det står i spec,en samt en THD +- 1,5%DEt kalles for en motorgenerator, eller en motorconverter.... har flere slike på lur for 50-60Hz konvertering..
Ja, elmotoren har 1435rpm ved 50HZ vis frekvensen fra nettlevrandøren er konstant.Hastigheten bør være svært konstant... det bestemmer frekvensen ut fra generatoren...
Hvor mye HK behøver du? Jeg tenker på børsteløse vaskemaskinmotorer er jo ettervert blitt lett tilgjengelig og kan jo tilrettelegges med tilsvarende nøyaktighet som såkalte quartsstyrte platespillermotorer for å sette det i et perspektiv.Ja, elmotoren har 1435rpm ved 50HZ vis frekvensen fra nettlevrandøren er konstant.
Alt her er veldig over dimensjonert.Hvor mye HK behøver du? Jeg tenker på børsteløse vaskemaskinmotorer er jo ettervert blitt lett tilgjengelig og kan jo tilrettelegges med tilsvarende nøyaktighet som såkalte quartsstyrte platespillermotorer for å sette det i et perspektiv.
Det fine med inakustik sine kabler er jo at de er ganske pene og ikke så veldig dyre. Jeg har noen strømkabler fra dem av den grunn.Jeg har testet en del nettverks kabler i dem siste åra, kjøpe kabler og hjemme påsatt plugger i alle varanter.
Denne kabelen fra inakustik er en meget god kabel, ikke koster den heller så mye. 495,- 1meter
cat 6, trippel skjerm, solid cord ren kobber og sølvbelakte ledere.![]()
Kvifor skulle det vera viktig med konstant frekvens? Frekvensen bør vera stor, etter som rippelamplituden er invers proporsjonal med frekvensen. Om han varierer litt betyr ikkje så mykje. Men å bruka ein motor/generator er ei utdatert løysing. Ein svitsja regulator er mykje billigare og gjer ein betre jobb.Hastigheten bør være svært konstant... det bestemmer frekvensen ut fra generatoren...
