Nye har aldrig været brugt. 100 kr stk. Firma opkøbt.
130.3 KB Visninger: 222
Dansker og forsterkerbygg, det er bare en hi-fi kultur som ikke helt slipper taket. Selv om High Fidelity og Hifi & Elektronik er borte, Hifi4all nesten ikke i bevegelse, mon tro om danskerhar fått nok av hi-fi opp gjennom åreneEndnu en Aleph 5. Trækker 2.5 A fra 230 Vac. Bliver CA 60 grader. Prøver med nogle højere ben.
Desværre det har jeg ingen anelse om.Erlend....
Den har jeg s´gu ikke set før
Hvor langt er den fra den Accuphase DIY-version, der kaldes "A-680" ??
Bipolare 5200 og 1943. Som er.meget almindeligt brugte. Det kommer nok til at tage nogle uger. Venter på 28 stk 1000 uf og 72 stk 1200 uf. Er i tvivl om jeg skal bruge meget store Kendeil to STK 180.000 uf eller alle de små lytter som beskrevet. Tror egentlig jeg foretrækker den varme lyd fra de store. 36 vac trafo 1500 W. En der laver print hvor der kan være 50 stk 18 mm lytter og ensretning til mig. De 100 lytter koster 1700 kr. De to Kendeil koster 200 kr.Ser bra ut Drossel , hva transistors er på utgangen ?
Har du link til de print, du viser billeder af??
Jeg har link til en anmeldelse.Bli´r spændende at høre om dens lydsignatur, når du bli´r færdig.
Den, jeg nævnte, er denne:
Vis vedlegget 687776
Lad høre........
Gode kondensatorer koster alltid , Enten du går for Panasonic FC eller de store computor grades somm BC 106 serie,Men dat kan være avgjørend e for slutt resultatet Jeg hadde nok brukt noen jeg kjenner fra før ,,,,,Bipolare 5200 og 1943. Som er.meget almindeligt brugte. Det kommer nok til at tage nogle uger. Venter på 28 stk 1000 uf og 72 stk 1200 uf. Er i tvivl om jeg skal bruge meget store Kendeil to STK 180.000 uf eller alle de små lytter som beskrevet. Tror egentlig jeg foretrækker den varme lyd fra de store. 36 vac trafo 1500 W. En der laver print hvor der kan være 50 stk 18 mm lytter og ensretning til mig. De 100 lytter koster 1700 kr. De to Kendeil koster 200 kr.
Kendeil giver varm lyd. Har prøvet nogle mindre flere gange til Holton indgangs trin. Naim bruger dem og det siger alt. Panasonic FC har jeg ikke tidligere brudt mig om. Men er blevet dem anbefalet. Hvis der mangler saft i bunden så tror jeg Kendeil er vejen å gå.Gode kondensatorer koster alltid , Enten du går for Panasonic FC eller de store computor grades somm BC 106 serie,Men dat kan være avgjørend e for slutt resultatet Jeg hadde nok brukt noen jeg kjenner fra før ,,,,,
Selvfølgelig kan den forbedres. Der er bare 2 X 20.000 uf. 63 V. Jeg har fjernet dioderne og der kommer mere på.
Bare to men 14 sæt bipolare transistorer. Skal have 2 X 90 vdc Switchmode til 2 X 4 STK 8". René baskasser hos en bekendt.OMG , hvor mange amper er det der ?
Har valgt at donere denne til Københavns hifi klub. Fantastisk som den forvandler klubbens lyd. Desuden er den for specielt udseende til et privat hjem.Stort set færdig Aleph 5 med 15.6 kg køleplade. Spændingen blev lidt høj. Hele 2 x 38 v. 34 anbefales. Køle plade temperatur 56 celsius. Vil lytte på den imorgen. Temperaturen falder vel lidt når der spilles. Vis vedlegget 648224
Har bestilt ny transformator med 2 X 3 vac mindre spænding. 2 X 26 vac. Så vil jeg fjerne 0.25 ohm modstandene mellem de blå 68.000 uf elektrolytter. Så får jeg 4-5 vdc lavere spænding på de sorte, og mindre seriemodstand vil give fastere bas. Som det er nu er bassen lovligt opsvulmet og upræcis.Endnu en Aleph 5. Trækker 2.5 A fra 230 Vac. Bliver CA 60 grader. Prøver med nogle højere ben. Vis vedlegget 685414
