[/QUOTE
Mer skrammel stablet opp
Vis vedlegget 695201
Vis vedlegget 695203
SLOB's ble litt sure så best å ta de med...
Vis vedlegget 695204
There's a new Sheriff in town. Milde måne for ett oppsett![]()
[/QUOTE
Er det ikke det på Kunsternes Hus?Har hørt at det finnes en Pornhub - men det vi egentlig skulle hatt var selvsagt en Hornpub!!!
Hva med Kunstnernes hus?Har hørt at det finnes en Pornhub - men det vi egentlig skulle hatt var selvsagt en Hornpub!!!
Det er så mange diskanter man trenger for å ta igjen for det tapte av hørsel i det området.Må da være til inspirasjon til deg Sluket som har flere paller med diskanter.
Probably "to the point"...........Ser ut som et helt greit anlegg for å se på biljard. Tør ikke tenke på hvordan det låter med darts.
T-banesteik? Du mener vel t-beinstreik!T-bane steik og entrecote er hylgodt![]()
(Det var med overlegg, altså.)T-bane-streik, kanskje?
Garantert! Dette er prime beef og ikke seig gammal vestlandssau!Håpar at eg ikkje ser slik ut inni, eg og.
Ingenting er så vakkert som når eldre folk bygger sin egen rullator![]()
Vel er Slukoteket stort, men rulleskøyter for å komme deg fra den ene til den andre siden???
Skal du ha skyve vegg foran tv?
Close but no Cigar... dette er til forsterkerne som står under/foran TV!
Vis vedlegget 698692
Vis vedlegget 698693
Skinnene med hjul monteres innfelt/skjult i sidevangene - slik at hele benken kan dras ut for enkelt renhold, kabling osv.
Belastningen er ca. 160 kg., hjulene er rated 40 kg./ stk. hvilket gir passe headrom, dvs. 2 ganger belastningen men
også at de ruller lett ved halve... Med andre ord, en oktav over og under designvekta![]()
Arealet på hjulene er stort nok til at jeg ikke kommer i konflikt med tall for maks. punktbelastning
uten deformering av treverk i gulv.
Det var det samme jeg tenkte når jeg monterte hjul på mitt rack. Problemet var at når jeg fikk lesset på alt utstyret ble det så tungt at den ikke var til å flytte....Close but no Cigar... dette er til forsterkerne som står under/foran TV!
En klassiker og gjenganger.Det var det samme jeg tenkte når jeg monterte hjul på mitt rack. Problemet var at når jeg fikk lesset på alt utstyret ble det så tungt at den ikke var til å flytte....
