SuperDiggMegaDuper diskret dobbeltregulator
  • KJ
    Her er en diskret «superregulator» som jeg har puslet med ei stund. Det er en «superregulator» i betydningen at referansespenningen og kontrollkretsen er innenfor kontrollsløyfa til regulatoren, og forbindelsen til den uregulerte siden er enten via pass-transistorene til regulatoren eller fra en høyimpedant strømkilde. Se Linear Audio https://linearaudio.nl/superregs og artiklene til Walt Jung https://refsnregs.waltjung.org/
    Det er en «fast» regulator, der utgangsspenningen velges med zenerdioder. Regulatoren kan muligens kalles for en serie-shuntregulator, da den bruker en «shunt» til å kontrollere pass/serie-transistorene, og forsterkingen i «shunten» har direkte betydning for ytelsen mht rippleundertrykking, og den er nærmest «vilkårlig» skalerbar. I prototypen over har jeg satt den opp med 15V zenerdioder som gir ei utgangsspenning på ca +/- 15,5 V. Det er ikke en presisjonsregulator i betydning nøyaktige utgangsspenninger eller dønn stabil spenning vs temperatur. Kretsen består av 7 transistorer (BC54X/55X og TIP41/42) for hhv pluss og minus, samt en neve motstander, dioder, lysdioder og kondensatorer - std-komponenter og ingen ting eksotisk eller dyrt.
    Regulatoren har en «fold back» strømbegrensning. I prototypen over er strømbegrensningen satt til ca 1,25 A eller last tilsvarende ca 12,3 ohm med 15,5V ut, mens «fold back» begrenser kortsluttingsstrømmen til ca 150 mA. Jeg skal ikke påstå at den er absolutt kortsluttingssikker, kortsluttingstrømmen drifter/øker noe over tid (antagelig temperaturavhengig), men den blir ikke svett av ei tilfeldig kortslutting. Den kan derimot bli noe svett dersom den blir stående med ei last som er like under innslagspunktet for strømbegrensingen, rundt 11 ohm for prototypen. I normal drift bør den dog ikke belastes med mer enn maksimalt ca 80 % av strømbegrensingen da ripple undertrykkingen blir sterkt skadelidende når strømbegrensingen begynner å virke.
    Jeg har akkurat satt strøm på prototypen og har kun gjort enkel funksjonstest, så «claim to fame» er enn så lenge bare papirtall fra spice, dvs. ganske hypotetisk, bl.a.:
    • Spenningsfall : minimum 2,6V ved 1 A, hvorav 1V i emittermotstanden på passtransistorene. Rippleundertrykkingen er også sterkt skadelidende dersom spenningsfallet blir for lite, f.eks. dersom ripplespenningen trekker ned bunnpunktene på uregulert spenning under minimum spenningsfall.
    • Rippleundertrykking bedre enn 120 dB fra ca 10Hz til ca 10k Hz, med 4 V spenningsfall 15,5V ut i en last på 15 ohm.
    • Utgangsimpedansen fra spice er en ren papirtiger med mindre enn 200µ ohm opp til ca 300k Hz, dvs for praktiske formål begrenset av kretsbaner kontaktmotstand og ledninger.
    • Støy : Zenerdioder, som jeg bruker til referansespenning, er kjent som støykilder, mens vanlige spice modeller for disse diodene ikke modellerer støy på en god måte (om i det hele tatt), så jeg er en smule spent på om jeg har klart å temme støynivået på utgangen av regulatoren. Dersom jeg har klart å temme støyen ut fra zenerdiodene så har regulatoren et potensial for å ha eksepsjonelt bra støyytelse.
    Eksistensgrunnlaget for denne regulatoren er rippleundertrykking og støy, så jeg håper den ikke skuffer på testbenken. Jeg har riktig nok verken måleutstyr eller måleferdigheter til å bekrefte papirtallene, men ...
    Ja jeg er ganske fornøyd med kretsutlegget. Her er tegningen av kretskortet med komponentplassering :
    Positiv og negativ regulator er helt adskilt utenom felles 0V. Bestykkingen er 14 transistorer, 12 elektrolyttkondensatorer, 12 keramiske kondensatorer, 22 motstander, 6 LED, 4 likeretterdioder, og 2 zenerdioder, 2 kretskortkontakter og 2 kjølefinner. Kortet kan gjøres et hakk mer kompakt med effekttransistorene langs kortsiden og uten kjølefinner. Fire av elektrolyttkondensatorene kan også sløyfes om det skal knipes på plassen.
    Så langt er det største aberet med kretsutlegget at det ble trangt rundt lysdiodene som står opp mot kjølefinnene (LED ## 1, 2, 5 og 6, jf kretskorttegninga, til høyre for kjølefinnene). Med 5mm lysdioder med «knær» på komponentbeina så kommer de i konflikt med bøylene som spenner fast effekttransistorene i kjølefinnene (de fire fremste lysdiodene i bildet over der to av dem står på skakke). Jeg tipper at 3mm dioder fungerer bedre, eller dioder uten «knær» som kan monteres helt nedpå kretskortet. LED2 og 5 står i reguleringsloopen og viser at reguleringen er aktiv og de slukker når strømbegrensingen slår inn. LED 1 og 6 er selvstendige spenningsindikatorer på utgangen. LED3 og 4 (midt på til venstre på tegninga) Indikerer spenning inn og at strømkilden til regulatoren er aktiv.
    HAREPUSEN
    telemark
    Vis vedlegget 701722
    Ser spennede ut KJ, jeg likte produkt navnet :) er den current source , serie og bleed shunt " ala ?
    Kommer du til å publisere den eller for salg ?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Nei da... han deler da ut sine "Gerbers", når han har vist, hvor gott den måler :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
    Navnet er inspirert av @Snickers-is og https://www.hifisentralen.no/forume...angstrinn-en-bittepitteliten-nerdetråd.93376/
    Som nevnt kan den kanskje betegnes som en serie-shunt regulator. Serie/pass transistorene er en spenningskilde som reguleres av en shuntregulator med en zenerdiode.
    Kretsen er ikke voldsomt ukonvensjonell eller genial, så jeg legger ut ei prinsipptegning av den litt senere. Jeg tviler vel på at det er stor butikk i dette. Jeg har et par-tre kretskort til overs dersom det melder seg prøvekaniner.
    Her er prinsippskjema for den positive regulatoren:
    Ganske enkle greier faktisk.
    V Inn oppe til venstre, V Ut midt på til høyre, jord/0V på bunnlinja.
    «Strømforsyninga» til regulatoren er strømkilden R1, Q1, Q2, R3 C1, R6 og D2, og sørger for at kretsen starter opp, og setter bias til serie/pass-elementet R2, Q3, Q4 og R7. C1 avkobler kontrollstrømmen i strømkilden.
    «Shunt-elementet» består av R8, R9, Q6, R10, C2 og D5, som styrer serie/pass-elementet via Q7 og D3. Utgangsspenningen settes av zenerdioden D5 (minus spenningsfallet over R9 og pluss Vbe på Q6. R9+C2 er et lavpassfilter for støyen ut av zenerdioden.
    «Fold back» strømbegrensing styres av R4, R5 og Q5, i kombinasjon med Vbe på Q4 og spenningsfallet over R7.
    D1 og D4 er revers bias dioder for tilfeller der inngangsspenningen faller under utgangsspenningen. D2 og D3 er lysdioder. D2 indikerer at det er spenning på inngangen og kontrollstrøm på strømkilden. D3 indikerer at det er bias på serietransistorene og strøm i kontrollsløyfa. D3 slukker når strømbegrensningen slår inn.
    Rippelundertrykkingen på regulatoren kan økes «vilkårlig» med å øke antallet trinn i «shunt elementet» - Q6+R10. På papiret med BC5XYB transistorer kan en få omtrent 20-25 dB ekstra rippleundertrykking for hvert ekstra trinn.
    Armand
    Fine saker @KJ :)
    Det er spenstig å utfordre de "kjedelige" LT3045/94 regulatorene som bare trenger 3-4 eksterne komponenter for å levere 500mA med 0,8uV støy.
    Med din krets står man imidlertid friere i forhold til strøm og spenningsgrenser.
    Hvis du vil kan jeg godt måle den. Jeg har opplegget mer eller mindre klart for å måle PSRR og utgangsimpedans opp til 200kHz og støy ned mot 3uV (BW=100kHz). Skal jeg måle under 3uV må jeg dra frem det spesialdesignede måleinstrumetet som kan måle ned mot 400pV. Jeg bygde kretsen på side 16 for noen år siden. Den drives av Li-Po batterier inne i en liten MU-metal boks inni en aluminiumsboks inne i et stålkabinett. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an159fa.pdf
    Det er litt mer styr siden det er lenge siden jeg har brukt det, men hvis nåla stopper på 3uV så spørs det om jeg klarer å dy meg :p
    Her er måling der jeg brukte denne måleriggen som forsterker "signalet" 80dB. Til DC blokkering bruker jeg en spesiell "wet slug" tantal kondensator som har svært lav lekkasjestrøm (kostet flere hundre kroner...) Jeg kan dermed bruke et billig scop til selve målingene. Dette er en måling av et 24V RIAA power supply drevet fra strømnettet. Ikke mye "rusk" igjen her :) -173dBV tilsvarer omtrent 0,7uV RMS støy (100kHz båndbredde)
    De gærne har det godt...
    Før det måles, så kan jeg øke fallhøyden ... dvs vise hvor bra det er i teorien. Grafene fra simuleringen under er med de komponentverdiene jeg bygde prototypen med, men uten avkobling på inn og utgang, og simuleringene er med B-sortering av BC5XY, som simulerer litt bedre enn C-sortering som jeg har bygd den med. Med mindre annet er gitt så er alle simuleringen med 20V inn og 15,56V ut
    Oppstartsspenning (minimum spenningsfall) og Linjeregulering:
    X-aksen er V Inn og Y-aksen er V Ut. Grønn kurve er uten ekstern last og rød kurve er med 15 ohm (ca 1 ampere). Uten last når den utgangsspenningen ved ca 17,05V inn eller et spenningsfall på 1,5V. Med 15 ohm last når den utgangsspenningen ved ca 18,2V Inn eller et spenningsfall på ca 2,65V. Variasjonen i utgangsspenning vs inngangsspenning er stort sett bagatellmessig.
    Lastregulering og strømbegrensing
    X-aksen er lasten på utgangen i ohm fra 100m ohm til 1k ohm. Y aksene er hhv strøm (Y2) i lasten og spenning ut (Y1). Rød kurve er spenning ut, grønn kurve er strøm i lasten. Toppen på grønn kurve er på ca 1,25A ved 12,3 ohm der også spenningen knekker. Kortsluttingsstrømmen ligger på ca 130 mA. Lastreguleringen over 12,3 ohm er det ingen ting å berette om.
    Rippelundertrykking
    X aksen er frekvens 1Hz - 1M Hz. Y-aksen er negative desibel. Rød kurve er i en last på 15 ohm og grønn kurve er uten ekstern last. Det meste av «utviklingen» fra 15 ohm til uten last skjer fra 15 ohm til 100 ohm last. 20 ohm last er f.eks. nesten 6 dB bedre en 15 ohm last .
    Støy FFT
    X aksen er frekvens fra 1 Hz til 100k Hz. Y aksen er negative dBV. Rød kurve er simulert støy fra Zenerdioden og grønn kurve er simulert støy ut av regulatoren. Jeg har ikke gode støymodeller for zenerdioder, og har heller ikke funnet så mye relevante data på dette. I denne simuleringen har jeg lagt på en støykilde til zenerdioden som produserer ca 1 mV støy innenfor ei båndbredde på 100k Hz, eller et støygulv på ca 5 µV/sqrt(Hz). FFTen er gjort på en simulert tidsserie over 9 sekunder. Støyen fra zenerdioden er dempet med ca 45 dB på utgangen av regulatoren. Det simulerte støynivået på utgangen av regulatoren er ca 5 µV.
    Dette er simuleringer med ideelle komponenter og uten imperfeksjoner. Virkeligheten kan kun bli dårligere - spørsmålet er hvor mye ?
    Armand
    Heftig rippleundertrykking! Kan den økte støyen under 1kHz dempes hvis du går crazy med C2 som skal ta zenerstøyen?
    Du har jo bra måleutsyr selv også, så jeg ser frem til noen målinger av herligheten.
    Ja LF støynivået kan dempes mer med å øke C2 og eller R9, det er nå med C2 på 330 uF og R9 på 330 ohm. Uten støy fra zenerdioden simulerer den en støytetthet på ca 1,3 nV / sqrt (Hz) eller et støygulv ned mot -177 dBV, så spørsmålet er hvor mye støy zenerdioden egentlig lager.
    Jeg har trua på rippelundertrykkingen :cool: .
    Armand
    Jeg mener å huske at lysdioder støyer mindre enn vanlige zenere. På Salas regulatoren brukte jeg lysdioder som referanse. En liten rekke med passende antall av disse kan være verdt å teste.
    Den aller enkleste måte å få has på støyen på er å bytte zeneren med en passende motstand. Da kan en også sløyfe filteret R9 og C2. Strømen i zenerdioden er regulert av Vbe i Q6 over R8, f.ek.s ca 2 mA. Det gir ei utgangsspenning med en del større temperaturkoeffisient enn med zenerdioder, f.eks. fra ca 19V ved 0 grader til like under 15V ved 100 grader.
    Det mest relevante jeg har funnet om støy i zenerdioder så langt er en gammel tråd på diyaudio
    https://www.diyaudio.com/forums/parts/35821-noise-measurements-leds-zener-diodes.html
    Resultatene ser ut å sprike i mange retninger, der enkelte komponenter har ganske inkonsistent ytelse vs strøm. «Christer» på diyaudio har målt en neve med lysdioder dioder og zenere, hvorav BZX84 12V med under 0,4 µV støy ved 5 mA og en båndbredde på 22k Hz. Det skulle tilsi en støytetthet under 1,5 nV / sqrt Hz som høres alt for lite ut.
    Støy
    Her er hvordan QA401 måler støyen ut av den positive halvdelen av regulatoren - 192 kHz samling 96 kHz båndbredde (QA401 dabber av en del over 50k Hz) FFT med 256k punkter, 10X gjennomsnittsmåling. Y-aksen er 0 dBV til -160dBV og logaritmisk frekvens 1Hz til 100k Hz på x-aksen. Strømforsyningen her er 16 pen-light batterier som gir rett under 24 V. De diskrete frekvensene er innstrålt støy og støy i QA401. Jeg har brukt en 100µF bipol elektrolytt kondensator terminert med 33k ohm for å beskytte QA401 (som ikke liker DC). Fra 1Hz til 96 er støynivået målt til 6,5 µV, som er tett på målegrensa til QA401 som med kortsluttet inngang ligger tilsvarende måling rundt 5,1 µV. Den største forskjellen i spektrum mellom regulatoren og bakgrunnsstøyen i instrumentet er området under 100 Hz der regulatoren stiger «opp til» -110 dBV mens instrumentet har en mye slakkere økning til ca -133 dBV ved 1 Hz.
    EDIT: når jeg begrenser båndbredden til 20 Hz - 20k Hz så måler QA401 ca 1,85 µV ut av regulatoren og mens den måler sin egenstøy til ca 1,78 µV
    Dobbelt EDIT kurven mellom 1 Hz og 100 Hz ligner faktisk ganske godt på støysimuleringen i #10 https://www.hifisentralen.no/forume...diskret-dobbeltregulator.101253/#post-3253115
    Når jeg skulle måle minus ut av regulatoren oppdaget jeg at det har skjedd noe muffins - spenningen har falt en liten halv volt og sammenliknet med den positive spenningen så støyer den som et uvær ved lave frekvenser. Jeg må undersøke nærmere og se om jeg finner ut av feilen ...
    For sammenlikningens skyld
    Her er tilsvarende måling av den positive utgangen på en Traco TMT 15215 med CLC på utgangen men ellers ubelastet:
    Ca 30 µV AC ut med en båndbredde på 1 Hz til 96k Hz, Ikke så ille for en kompakt AC/DC konverter.
    Og her er ditto for et konvensjonelt kort foret av en 20VA 18VAC ringkjernetrafo med likeretting, CLC og LM 317 regulator, også denne ubelastet.
    Ca 15 µV AC ut med en båndbredde på 1 Hz - 96k Hz.
    Armand
    LM317 er faktisk ikke helt ute å kjøre. Setter du 1000u på utgangen så blir du kvitt peaken ved 1kHz også. Lm337 er enda verre der
    Men hva med PSRR?
    Peaken ved 1k Hz er -125 dBV. Det står 3X 3300 uF på utgangen og glattingen etter likerettingen har 4X 2200 uF, 2X 800 uH og 3X 2200 uF før LM317.
    Jeg må lage en testrigg for å finne ut av rippelundertrykkingen. Tror vel jeg bør lodde sammen en regulator uten kondensatorer på inn og utgang for å få et bilde av kun regulator.
    En «indirekteinnsprøyting» av rippel kan se omtrent slik ut :
    For positiv spenning, negativ spenning ser lik ut med bytte av polaritet, NPN og PNP. DC inn oppe til venstre (som også går til opampen og spenningsdelerene nederst), AC inn nede til venstre er inngang til rippelspenning fra en signalgenerator, V ut er utgang til regulatoren eller annet som skal testes, to AC ut er for å kontrollere/måle rippel på utgangen og for å måle spenningsfall over motstanden på utgangen R6. Den gjenbruker strømkilde og pass-element fra regulatoren, og er i seg selv en OK regulator. Spenningen inn er uregulert og forer opampen, så maks og min spenning inn er bl.a. begrenset av opampen. For en NE5532 er det minimum 10V DC og maksimum 44 VDC - det burde holde til det meste som ikke er effektforsterkere. Opampen bør tåle «rail to rail» på inngangen. DC ut justeres med VR1 (nederst) som setter DC-bias-spenning på positiv inngang til X1, der R7 og R8 gir både DC forsterking for V UT og siste trinn med AC forsterking. DC bias lavpass-filtreres med C8 og mikses med AC inn fra X2 over R14 og C5. AC inngangen (simulert rippel fra en signalgenerator, nede til venstre) går til en egen opamp , X2 så AC og DC forsterkingen ikke behøver å være lik. AC forsterkingen i X2 settes av R11 og R12. X2 får DC bias fra R9 og R10, som lavpassfiltreres i C4.
    Får se å få tegnet kretskort til den når jeg får litt «kvalitetstid» på «hjemmekontoret». Jeg regner med jeg lager den med valgbar 1X / 5X AC forsterking for X2 og 2X forsterking for X1. Den simulerer pent med en båndbredde -3 dB på 760k Hz med til sammen 10X forsterking og -3 dB ved 980k Hz med 2X forsterking. Det virker også som den tåler noe kapasitiv last, men det har ingen hensikt å måle rippelundertrykkingen på kondensatorer. Minimum spenningsfall (vinn - vut) er ca 2V uten last, den klipper om rippelspenningen blir mindre enn ca 2V under inngangsspenningen.
    Armand
    Det var en fin krets. 👍
    Jeg har målt dette med å bare injisere rippel med en signalgenerator som dytter inn rippel via en stor kondensator. Men da må jeg ha en viss kildeimpedans så jeg får ikke målt PSRR hvis regulatoren samtidig skal levere en del strøm. Jeg har også vært begrenset til 180kHz. Bestill gjerne ekstra kretskort til meg når den tid kommer 😊
    Ja det blir kretskort til overs når jeg kommer dit. :cool:
    Jeg tror kanskje jeg setter inn strømbegrensingen igjen. Det er aldri godt å vite når det plutselig kommer uforvarende kortsluttinger i salaten av måleledninger, prober, verktøy og pailabber.
    Det har ikke vært mange minutter med kvalitetstid på hjemmekontoret den siste uken, men her er likevel versjon tre av kretskort til rippelinnsprøytingen. Versjon 1 er litt kortere (12 cm) og med små avkoblingskondensatorer (5Xd10 mm, de langs midtlinja på kretskortet), versjon 2 er samme som under (avkoblingskondensatorene er 4Xd13 mm) men uten likeretting/polaritetsbeskyttelse/likeretting på DC inn.
    Kortet tegner 10X14 cm, den er for både positiv og negativ spenning, der kretsene til hhv positiv og negativ er uavhengige av hverandre bortsett fra felles jord / null. Det er et tolags kort med nesten «heldekkende» jordplan både i topp (rød) og bunn (blå). I bunnlaget er det plan til uregulert positiv og negativ spenning som er mer avgrenset. Planene er kun vist med stiplet linje i tegninga, og avgrensningen av planene overlapper og sammenfaller en del så det er ikke lett å skille dem ad.
    Jeg har ombestemt meg og gått bort fra valgbar AC forsterking. I versjon tre har jeg tatt inn likeretter på inngangen, primært som polaritetsbeskyttelse, men også i tilfelle en ønsker å bruke trafo. Det er også plass til rikelig med avkobling til likeretting - 4X1000 µF 50V.
    Kretsen er nå med samme foldback strømbegrensing på utgangen som regulatoren. Som vist i grafene i innlegg #10 så er den egentlig mer følsom for lastmotstand enn for utgangsstrøm. Sånn som den er satt opp i regulatoren så slår den inn ved en lastmotstand på mellom 12 og 13 ohm når utgangsspenning er over et visst nivå, og med litevariasjon med høyere utgangsspenningen.
    Aberet med kretsen nå er at jeg ikke har noen overspenningsbeskyttelse på inngangen og opampene fores av den uregulerte spenningen, de har dog ikke symmetrisk spenning, så med NE5532 så skal den tåle uregulert DC inn på inntil +/- 44 V (inkl toppene på rippel etter likeretting). Det bør gå fint med 24VAC trafoer med ikke alt for høy ubelastet spenning ut (lastregulering/utgangsimpedans). Høyere spenninger fra trafo gir stadig strammer krav til trafoens lastregulering + at nettspenningen ikke er høyere enn nominelt, og f.eks. 30VAC her helt på grensen selv med perfekt lastregulering (null utgangsimpedans).
    Å tegne kretskort er jo egentlig skrekkelig dillete, men det er også en rar og obskur estetikk i det. Kortet er nå tegnet med rette BNC-kontakter (slike) til AC inn og ut, og CST/MTA 100 kontakter til DC inn og ut. Jeg tipper jeg bytter CST/MTA med skruterminaler.
    @Armand & @HasseBasse Har herrene noen ønsker som kan vurderes/tegnes inn ?
    (PS «markedet» for dette er vel ikke større en at ønskeinvitasjonen egentlig er åpen)
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Egentlig ikke, ser veldig fint ut, men 1 spørgsmål:
    1. Hvorfor BNC? Er det bare for nemhets skyld (generator/scope)?
    Reaksjoner: KJ
    BNC fordi det er det på det meste jeg har av testledninger.
    Armand
    Nei. jeg har ikke noen flere ønsker :)
    Jeg kan eventuelt bidra med å printe ut et passende kabinett på 3D printeren etterhvert. Hadde ikke gjort noe om noe av mitt testutstyr ble litt mer strømlinjeformet og "klart -til-bruk" enn det jeg har rundt i skuffer og skap i dag 😁
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Noen tanker omkring Q1 som har lav Uke ? Her oppgir for eksempel 2sa970 og 2sa2240 sine datablader at de har større linearitet ved lave Uke spenning en bc5**
    Metningsspenningen for Kollektor-Emitter ? Nei jeg har ikke ofret den noen tanke.
    I normal drift skal Q1har omtrent 1,2-1,4 V fra kollektor til emitter. Jeg gjorde ei kjapp simulering nå og det ser ut som det gjør en minimal forskjell på minimum spenningsfall i oppstarten på regulatoren/rippelspøryta, mindre enn 0,1 V. Zetex/Diodtec har noen transistorer med veldig lav metningsspenning og da er det opp mot 0,1 V mindre minimums spenningsfall.
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Ja, det var det jeg hadde i tankene. Det ser ut til å gjøre en større forskjell i enkelte kretser, eks bc5** vvs 2sc970/2240 er det tydelig på databladet at lineariteten gjør en forskjell.
    Har sysla med en symmetrisk forsterker med speil for både positiv og negativ. Jeg fant en løsning med stabil bias for neste trinn. Denne har hatt testspenning på, det ser mer enn lovende ut. Så derfor min kommentar. Det sier simuleringer også, med transistorer med forskjellig metningsspenning. Forsterkerkonstruksjonen som vil ha så lav metningsspenning som mulig. Det var grunnlaget for min kommentar.
    Da er kretskort til rippelinnsprøyteren satt i bestilling, foruten en ny versjon av regulatoren med TL431 og kort til et et par andre ting.
    Pakke !
    Fjøsmekket går i sort for tiden. Med i dagens pakke er det kretskort kort til en ny versjon av regulatoren med TL431 som referansespenning i stedet for zener (kanskje den støyer noe mindre), og rippeliinnsprøytereren (midt i bildet), foruten to andre prosjekter (en LM4562+LT1010 stereoforsterker, og en MC-pickup emulator). Førsteinntrykket av nye kort er bra, så får vi se om om det står seg. Jeg har litt i overkant travle dager på jobb for tide, så jeg er ikke sikker på når jeg får somlet meg til å varme opp loddebolten, kanskje skjer det plutselig og kanskje tar det noen uker ...
    Så fikk jeg omsider tid til å samle sammen rippelinnsprøyteren:
    Loddegudene står meg bi og den virket som tiltenkt på første oppfyring. Under samlingen oppdaget jeg dog at jeg har begått en designfeil for to BC5X7 transistorer der jeg har byttet om byttet om på NPN og PNP i kretsskjemaet og på kretsutlegget (jf. Q5 i innlegg #19 som er tegnet rett, men som likevel blei feil i kretsutlegget, og det ble samme feil for positiv og negativ halvdel). Det er imidlertid en enkel fiks siden BC5X7 har base på midten. Jeg har flesket til og bruk to LM4562 som opamper. Jeg angrer litt på valget av BNC-kontakter, da de i kombinasjon med jordplanene suger varme.
    Her er første runde i målebenken - felles for alle målingene er at jeg har brukt en ringkjernetrafo fra Noratel, 2X18VAC 36VA. Den gir en uregulert DC på ca 28,5-29 V, og jeg har justert utgangene til ca 22 VDC. Med 29VDC uregulert inn kan utgangsspenningen justeres i området ca 27,5 VDC til 1 VDC. Ledningen fra Trafo til kretskortet er ca 20cm og tvinnet. Målingen er uten last (jeg oppdaget at jeg ikker har noen passende motstander å teste med) og uten noen forsøk på skjerming e.l.
    Starter med frekvensrespons:
    Det er to målinger som er overlagt hverandre en med FS 48k og en med FS 192k, siden FS 48k gir penere kurver på lave frekvenser, men «plages» av ripple fra ca 1K Hz og opp til bickwal filter rundt 22k Hz. Frekvensen på x aksen strekker seg fra 2 Hz til 50k Hz og - 1dB er rett over 2 Hz og rett under 50k Hz. Frekvensresponsen er ikke vesentlig forskjellig fra loopback responsen til QA401. Målingen viser AC forsterkingen er 15,6 dB
    Neste er støy :
    Dette er med en Noratel 2X18VAC 36VA ringkjerne trafo og i «åpent» lende, uten tiltak for skjerming el. Ripple ved 100 Hz ligger rundt -90 dBV eller ca 30 µV rms. Støygulvet er litt dårligere enn -150 dBV som er litt over målegrensa til QA401.
    Så forvrenging uten last:
    Forvrenging uten last traffo 18VAC 36VA Vi 29V Vu 22V 1 Khz FS 48k FFT 256k Avg 11 Att 20.png
    Det er et annet måleområde enn for støymålingen og støygulvet (som her i hovedsak er egnstøyen i QA401) er ikke sammenlignbart. Spenningen ut er -0,5 dBV eller 947 mV og 1k Hz forvreningen er -110 dB eller 0,0003% som er på målegrensa til QA401 og en smule bedre enn det som er nødvendig får å måle rippelundertrykking ... Målinga er med et romslig spenningsfall fra uregulert ca 29 VDC inn til 22 VDC ut. Med et mindre romslig spenningsfall øker forvrengingen, og ditto med last.
    Da er det bare å finne litt tid til å samle et par regulatorer uten avkobling på inngangen, så kan jeg finne ut om rippelundertrykkingen på dem bare er en papirtiger eller om det funker ...
    PS @Armand og @HasseBasse send meg en PM dersom dere fortsatt er interessert i kort til rippelinnsprøyteren. PPS med to stående reservasjoner er det to kort til overs, så dersom noen andre ev er interessert så kan de også sende meg PM.
    Her er et lite intermesso med rippel innsprøyteren med NE5532 i stedet for LM4562. Her har jeg brukt en Noratel 2X24VAC 50VA trafo. Den gir uregulert DC på nesten 38 V, og utgangen kjører på ca 24VDC. Det er egentlig ikke så mye å berette. Her er frekvensresponsen:
    X aksen er fra 2 til 50k Hz og y-aksen er forsterking. AC-Forsterkingen er like i overkant av 15,5 dB. Kurven er med 48k Hz samlefrekvens fra 2 Hz til 20 kHz, og denne kurven har litt (0,1 dB) ripple fra litt under 1k Hz og oppover i frekvvens. Samlefrekvensen er 192k Hz fra 100 Hz til 50 kHz. Frekvensresponsen er i stor grad lik loopback-responsen til QA401, og likt som med målingen med LM4562, dvs minus 1 dB ved ca 2 Hz og like under 50k Hz.
    Her er støy:
    Støy NE5532 inn 24VAC 50 VA ut 24 VDC uten last Fs 48 FFT 256k avg 21 inplev 6 dBV 20 - 24k Hz.png
    Målingen er uten last og i «åpent lende» uten forsøk på skjerming. X-aksen er fra 20 til 24k Hz, og Y aksen er i dBV, jf utgangsspenningen på 24V=+27 dBV. Det økte støygulvet nedover i frekvens skyldes i stor grad AC-koblingen mellom forsterkertrinnene og har strengt tatt ikke så mye informasjonsverdi. Det er et par rufsete partier ved 30-40 Hz og 60-70 Hz som jeg ikke er helt sikker på hva de kommer av. Oddetall og partallsmultiplene av 50 Hz er hhv innstrålt støy fra trafoen og ripple fra likerettingen. Støygulvet ned mot -150 dBV er overraskende likt med LM4562.
    Oppdateringer om regulatoren drøyer litt. Jeg har støtt på et par merkverdigheter med stabilitet og ytelse som jeg må undersøke mer, og jeg har gått tom for noen deler som er satt i bestilling.
    Armand
    Nice. Dette er er virkelig nyttig testverktøy. Jeg er interessert i et kretskort :p:p
    TTT ... to år og fem mnd. ... :p Her er omsider et lite håp om oppdatering i denne tråden:
    Rykende ferske kretskort ! Dette er en versjon med TL431 som spenningsreferanse, rom for rikelig avkobling og gjennomgående «bus» til den uregulerte spenningen.
    Dersom denne versjonen fungerer etter hensikten så skal det bli «siste» byggekloss til KJs Fjøsmekk SMDD-Phonoforsterker. Etter planen skal den ha tre av disse regulatorkortene.
    Sammenliknet med forrige kretskort så har denne varianten ikke plass til kretskortmontert kjøleribbe, men det bør går relativt greit, trur eg ... Den er i utgangspunktet tenkt å få et nominelt spenningsfall på 3VDC (fra 21V «uregulert» til 18V regulert) og inntil 120 mADC tomgangslast, dvs inntill 360 mW i effekttap over pass-elementene (TIP41/42 transistorer og en 1 ohms motstand) i tomgang. Worst case effekttap i pass transistoren når regulatoren går inn i strømbegrensing er 8W (med 21V inn, og ei last på ca 12,5 ohm) og effekttapet ved kortslutning skal være ca 3,5W. Men før den går inn i strømbegrensning så skal den foregående strømforsyningen også begynne å stenge ned så worst case effekttap er kun i øyeblikket. Jeg fant i forbifarten ikke spec for termisk motstand for «junction-ambient» for ST sine TIP41/42 transistorer men la oss si den likner på andre TO-220 og er omtrent 60 grader pr W, da skal den i normal drift lunke rundt med en silisiumtemperatur på ikke mer enn ca 21,6 grader over temperaturen i kassa.
    Jeg har ikke kontroll på hverken lagerbeholdningen eller BOM, og stort sett travle jobbdager utover høsten, så det er ikke godt å si når jeg kommer tilbake med mer konkrete oppdateringer, men forhåpentlig drøyer det ikke to år og fem mnd ... o_O Neste etappe blir en testvariant uten alt mulig av avkobling, for å sjekke rå ytelsen i regulatoren. Dernest tre utgaver til phonoforsterkeren dersom den virker som den skal og lykken står meg bi.
    Kretsskjemaet for denne regulatoren ser i prinsippet slik ut - negativ regulator:
    V inn til venstre V ut til høyre og «0V» i bunn. Den positive regulatoren er «lik» bortsett fra polariseringen av kondensatorer, dioder og NPN vs PNP for transistorene. Q1+Q2 setter bias. Q3+Q4+R6 er serie/pass elementene. Q7+R4+R7 er foldback strømbegrensing (som samvirker med Vbe over Q4+spenningsfallet over R6). Shunt elementet består av U1+Q6 og omkringliggende motstander og kondensatorer. Utgangsspenningen er bestemt av spenningsfallet over U1 + Vbe over Q6. Tilbakekkoblingen fra shunt til pass går via Q5. Lysdiodene D2 & D3 er statusindikatoer. D2 indikerer spenning inn. D3 indikerer at bias er på (når strømbegrensningen slår inn så slukker D3). Strømbegrensingen er satt til ca 1,2 A, mens kortslutningsstrømmen begrenses til ca 160 mA.
    Dette er ikke en presisjonsregulator i betydning av at den har «absolutt» presis spenning ut. Temperaturkoeffisienten til Vbe over Q6 domminerer. Hensikten med denne regulatoren er høy rippel undertrykking og lavt støynivå, jf innlegg #10. Den har også veldig lav utgangsimpedans (og god lastregulering), men dette får en ikke nytte av med regulatoren på separat kretskort og uten «remote sense». I en senere versjon kan det hende jeg lager en med «remote sense».
