OK, så høres dette ut som en OK start?Bruker TTD for hver driver her. Låter betydelig bedre i mitt system.
Topp! Anbefaler å prøve deg frem. Over 2/3khz og oppover er det tonale gradvis mer viktig enn fase og timing så min erfaring er at man taper lite kvalitet oppover ved å fade ut TTD.OK, så høres dette ut som en OK start?
TTD for hver driver, pre-ringing prevention på, 800ms frekvenskorreksjonsvindu, 500ms tidskorreksjonsvindu, samt linear phase korreksjon med TTD av hele greia til slutt?
Leste i den artikkelen at med mine horn så bør jeg kanskje stoppe TTD et stykke opp i diskanten? Hele (1kHz) eller lenger opp? Meninger om det?
Skal sikkert prøve mye forskjellig. Så snart nye Merovinger servosubber kommer så skal jeg uansett trygle om hjelp fra @TrompeteN
Jeg tror flertallet ikke bruker ttd per driver, men mindretallet er stort, så du burde prøve begge. Simulert step-respons pleier å ha en renere inngang med den ene eller andre. Og det er som regel det beste valget.Supert, det var helt knall! Har jeg forstått det riktig at de fleste IKKE bruker TTD korreksjon på hvert "element" men kun på summen?
Simulerer det bedre også? Tenker på step-respons..Bruker TTD for hver driver her. Låter betydelig bedre i mitt system.
Jeg ser du kjører ganske korte filtre. Er det et bevisst valg ift lydkvalitet?Her er min korreksjonsprosedyre. Med disse settingene får jeg filter som også fint funker til bildekilder uten generende forsinkelser. Kompromisset er å gå ned på filterlengde. Jeg har en ugrei bassrespons i rommet mitt og må derfor kjøre litt høyere max boost enn mange gjør. Jeg pleier å leke meg med innstillingene her, generere korreksjonsfiler og justere til jeg har en simulert respons som ser bra ut. Jeg har brukt mange timer for å finne ut hva som funker og hva som ikke funker hos meg. Morro når man får det til og lyden sitter!
Vis vedlegget 722004
Vis vedlegget 722005
Hva med rapportvinduet? er det en feil i v 6.16?Det er en helt alminnelig wav-fil som spilles av under måling, så hvis det er ulyder så er det rusk i avspillingskjeden.
Tenker å kjøpe meg en liten billig NUC, så lenge det ikke har skjedd noe stort her med kravene?Det kreves ikke mye kapasitet for å kjøre dette.
På min 5 år gamle laptop kan jeg korrigere lyd i 6 kanaler og se på film.
Med stereolyd så kan man klare seg med en ganske pinglete PC.
Vi kan jo ikke alle være flinkeste gutten i klassenJeg legger inn nøkkelen og allt funker fint her.....
Samme her.Har også slitt med konvolver lisensen og kjører stort sett på test versjoner. Ett eller annet et det som stadig skaper krøll med disse.
