Hjelp til min pd-272
HoJ
En glad amatør.
Nå gir jeg snart opp, har akkurat fått ny riaa så... Skulle justere "fiskesenen" på spilleren (luxman pd272) Bak på armen så kan den justeres ved å stille på en plastikkdings som senen er festet på. Tror du ikke den røk. så nå får jeg ikke justert senen lenger. Kan sant bestilles - og hvordan kan slik repareres igjen?
I
Ikke33206
Vis vedlegget 728552
Kanskje Mala kan bistå deg?
HoJ
En glad amatør.
Jeg teipet snøret fast her. det får duge i mens.
HoJ
En glad amatør.
..å lime er muligens litt i overkant, sliter med å få teipen til å sitte.
HoJ
En glad amatør.
Hm... Teip gikk ikke, bare falt av.
HoJ
En glad amatør.
Men hva slags funksjon har den senen?
tkr
Nede i fjæresteinene
Er det ikke et lodd eller motvekt i den andre enden som utgjør antiskatingen din da?
Edit: Noe slikt?
HoJ
En glad amatør.
Nei, min var festet til en regulerbar plastfeste, som altså ikke virker lenger.
tkr
Vis vedlegget 728623
Joda. Spørsmålet mitt var hva som befinner seg i andre enden av senen.....Ser ut på bildet som om det er en slags motvekt.
Kort forklart er antiskating en innretning som skal motvirke sentripetalkraften som oppstår når pickupen blir ført innover av platerillene.
tkr
Akkutat. Den dingsen med et lite lodd på i venstre del av bildet er antiskatingmekanismen din.Når armen beveger seg innover plata, vil dingsen med loddet bli trukket oppover fra horisontal til vertikal stilling.
Det er ikke alle armkonstruktører som bryr seg med å sette en antiskatingmekanisme på armen i det hele tatt, og jeg vil tippe at du godt kan bruke armen som den er inntil du får fikset plastikfestet.
HoJ
En glad amatør.
Fant en snodig løsning, stjal litt fra et dempesystem til en flygelmekanikk - som jeg klarte å feste. Ser ut som det fungerer greit igjen...
PederP
Nordvest på Jæren
Du kan kanskje bruke eit lite plaststrips dersom du ikkje kan lime det gamle festet.
