default ved oppstart er UL.Konge takk, har lest amber i triode og Orange i UL Men det var nok en annen modell.
Får litt varme før oppstart.
Vis vedlegget 774604
Gratulerer med Cayin, et glimrende valgKonge takk, har lest amber i triode og Orange i UL Men det var nok en annen modell.
Grattis, et drømme anlegg det derVis vedlegget 774613
Jeg har også blitt en venn. En bestevenn.
Franska TrionVis vedlegget 774613
Synes Stockholm er et godt alternativ, er jo tre hyller til som jeg kan fylle med dac, cd-spiller og streamer etterhvert. Ryggen er også god, så det gjør ingenting at jeg må bøye meg litt for å sette på en plate.Superlekkert @Vegard0 Gratulerer Ikea Stockholm hos deg også?
Veldig pent med RIAAen sammen med forsterker
Har hørt om at veden varmer flere ganger @666 , men at det samme gjelder rørforsterker visste jeg ikke.
Eller kanskje egentlig, for å bære den inn i bilen kun en hundremeter ble varmt nok
Gratulerer
Gratulerer @ynot
Gitteret er laget for for å beskytte rørene, og la varmen slippe ut, så det er ikke noe problem.Jeg tar meg selv noen ganger i å like utseendet med gitteret på.
Men så langt har jeg ikke turt å spille med det på, vil jo være sikker på at varmen kan stikke av i ufarlig retning.
Noen som har spilt med gitter på? Lever forsatt lakken på gitteret og rørene på innsiden?
n Vis vedlegget 771990
Respekt!I dag er dagen. Forsterkeren har kommet og fikk alternativer ang frakt.
Da hadde det tatt minst ei uke hvis ikke 2 med 7 mil frakt. Jeg hadde gått den strekningen dobbelt så raskt.
Og jeg er 60 år.
Så nå sitter jeg på toget med sekketralla.
Blir ei bra jul, yuhuu
Vis vedlegget 774504
Tålmodighet er som kjent en dyd, men når man vil ha hjem sin nye rørforsterker til jul, så er utålmodighet en høyst forståelig, men også nødvendig ingrediens.Hei og takk for gode ord.
Normalt er jeg god på tålmodighet.
Og så er det nok noen som har klart å innbille meg at det er Sunt med litt bevegelse hehe. Mulig det er fake news.
Sekketralla går som trillebag og reiser derfor gratis. Så forresten en skikkelig fin en i aluminium i går.
Ei sånn tralle skal jeg ha meg
Montere drag feste og belte rundt livet. Begge armene fri.
Da har du sikkert vært snill gutt i år!Da ble det en Cayin CS-100, i julegave til meg og mine Golden Earr Triton Two+
Jeg har Rel, 2 stk S3, i kjellerstua. Riktig nok er det ikke her Cayin står, men jeg har hatt Primare, Bladelius Thor MK3, Bladelius Blader MK2, Luxman L-590A MK2, og nå står det en Luxman L-595A SE der. Alle disse har drevet HT og begge subbene helt uten problemer. Det er slik Rel ønsker at de skal kobles.Jeg har vurdert en Rel subwoofer.
Cayin cs-55a og Omega 6 super alnico fulltoner.
Rel kobles til samme ht utganger som som Omega.
Gjør dette noe med impendansen?
Takk til dere som veit 100% sikkert.
Lasse
The REL’s input impedance is so high, higher than 100,000 ohms, that your power amplifier (or integrated amp, or receiver) sees zero drain to provide the REL with its signal. But what that incoming signal from your amp does supply is a signal identical to that feeding your speakers.
Null problemer med min subwoofer og denne koblingen.Jeg har vurdert en Rel subwoofer.
Lasse
Gode tips jeg tar med meg videre!Lekkert oppsett @Vegard0
Har ikke rullet så mye rør, men synes de 12BH7 av merket Raytheon jeg kjøpte fra Audiomix, og de Psvane 12AU7 fra mala er fine.
Audiomix har noen 12AU7 også fra Raytheon.
6SN7 er det mye av, og jeg bruker mest et sånn superduperRCA med noe jeg ikke helt husker. Side-getter, D-getter eller square-getter.12AU7 ECC82 Raytheon – Audiomix
audiomix.no
Utfordringen er at jeg synes det er mye prøv og feil og sjekk hva du liker.
Samt at det ikke er sikkert du liker det som andre skryter i skyene.
Ta det som en lek og bruk så mye penger som du synes er greit
