Line source Satori TX «Moelva»
  • W.Sand
    moelv
    Mine er 11 cm brede 220 høye uten "ben". Fylt med bly i bunnen.
    Har jo ikke barn som flyr rundt der nede, men de står rimelig stødig.
    Men med unger som fyker rundt med kosedyr og smokk så stiller det seg litt annerledes.
    Ikea slet med et skap som hadde lett for å tippe. Endel skap leveres med et diskret bånd som skrus fast mellom skap-topp og vegg som fallsikring. (I tilfelle du skal sette sjøbein ;) ) På skissen vår ser du et tomrom nederst på midten bak Hypex-hybelen. Dette blir fylt med blåsesand.
    steinost
    Lillestrøm
    Setter pris på alle innspill vdr understell/føtter🦶👍..
    Mener å huske at det rustfrie understellet til Bendit's bygger ca 20 cm ut til sidene foran og 10 cm bak, og det ble veldig "vaklesikkert"..
    Vis vedlegget 816793
    Men disse er vell så tunge att om en 5 åring hadde kommet i full fart så er det 5 åringen som hadde tapt, med en diger kul i panna :=)
    steinost
    Lillestrøm
    Rolig nå, ikke noe mobbing ang min balanse:=)
    På messa kan jo det være en god løsning.
    En skrue i skallen på osten. Så inn i veggen😆😅🤣
    MarkusH
    Høyglans ville uansett vært mitt valg, ellers er det mange spreke farger som sikkert kler de godt. Jeg hadde jo første generasjon (tror jeg) av Dali Helicon 400 mk1 med samme kirsebær-farge alle steder med standard sort fot. De var helt nydelige å se på i mine øyne, litt traustere de jeg har nå som er i sort høyglans med grå front. Fordelen med høyglans er jo at "knekker, bøyer, buer" i utførelsen/konstruksjonen synliggjøres, det skjules med mattere finish.
    Nå har jeg forøvrig jotun superblank (80 glans) sort på alle subba mine i kinoen, så de ser helt nydelige ut i sola, selv om de er bortgjemt.
    Spørs om ikke tårna mine skal få på noe blank toppvoks etterhvert også, evt så mange lag jeg kan ha på for å få de skikkelig blanke. :cool:
    Snickers-is
    Veldig tøft prosjekt! Men er det litt beskjedent dimensjonert i bassen? Også virker ventilene på kardioiden å ligge litt vel langt bak ift å møte spredningen til diskanten kanskje?
    MusicBear
    Du er så utrolig flink til å forklare ting - hva med en egen kardiode tråd fra deg for mer forståelse og kunnskap for dette "nyere" konstruksjonsprinsipp?
    tofter
    Kult prosjekt, dette blir moro å følge med på!
    Antar det er valgt diskant med waveguide for å få likest mulig spredningsmønster ved delefrekvens, eller er det noe annet?
    J. Brünnhilde
    Kryssfiner bjørk sideplater. Blir ekstra kult med kartoidehullene. Sortgrått i front og bak. Grått filtstoff fra innsiden av kartoidehullene, stjålet fra Sigberg
    …men jeg får ikke lov av kona…
    Redigert for mobilfingre.
    inselwind
    Toten
    Håper og tror at 12 stk 7" lar seg høre. Er ikke ute etter å flytte grunnmuren, men heller la de være med ned til ca 30hz ish.. Dette må vi bare teste ut
    Alternativt får en sette opp etpar basstårn ekstra for de mest basshungrige 🎵🎶
    W.Sand
    moelv
    Forventet litt pirk fra deg Snickers ;) Vi har lagt oss tett på proporsjonene til D&D og endret åpningen flere ganger. (ja, har lest hele patent-beskrivelsen). For sent å endre på noe fysisk nå, men delefrekvensen for diskant skal helt sikkert dras ned endel. Bassarealet tilsvarer ca en 13" pr side, noe vi er fornøyd med i en slank konstruksjon. De fleste kompakt-høyttalere blir vel beskjedne sammenlignet med flere av bass-innretningene her på sentralen. Uansett, din kompetanse er prisverdig og vi håper du også denne gangen blir med på "piano-stemmingen".
    W.Sand
    moelv
    Det stemmer. Jeg har AMT i mine egne LA, Øyvind har RAAL i Bendits. Men: Det er noe eget ved gode metalldomer når det gjelder det kontante ved en utklinging.
    AMT og bånd skorter også noe på vertikal spredning.
    2xJ
    Blir garantert knall når de er ferdige - bruk god tid på planleggingen - det betaler seg i tifold tilbake, men det vet du sikkert fra tidligere flotte prosjekter. Har selv god erfaring fra å tegne/modellere en mengde løsninger/varianter helt til en plutselig kommer over den som "sitter" og gir godfølelsen! (y)(y)(y)
    Helt enig... TEGNE TEGNE TEGNE... tenke enda mer, ser endel av DIY folket som gir totalt F....N i hvordan ting blir seende ut, og det er bare trist IMO !!!
    Folket mangler idé på proporsjoner og hvordan ting blir seende ut... og når man får til disse tingene, så blir eiergleden noe helt annet !!! :love:
    KULT prosjekt !! Vet jo at dere lander dette med brask og bram !!!
    inselwind
    Toten
    Den var jo faktisk litt kul😃.. joda, så lenge de harmonerer med annet i heimen👍
    J. Brünnhilde
    Kul finish på en lydskulptur det der. Fünffarbiger Flugzeugstoff neste!
    Singh
    Hva tenker dere vdr finnish?
    Lakkert i std hvit, sort? Matt vs høyglans..
    Finert i valnøtt ell lignende som Bendit's, med sortgrå front og rygg..
    Eller kanskje være litt vågal og velge litt sprekere farger som bl.a Wilson og Kef?
    Vis vedlegget 816820
    Har ingen problemer med å se de for meg i denne fargen, med sorte pulverlakkerte griller i sidene😎
    Hva med antracit eller tilsvarende og enten matt eller høyglans.
    2xJ
    Møbellakkerer Dengen her (forhenværende lakkerer.. ikke sluttet med og denge!!)
    La meg slå et slag for høytrykkslaminat!! Det finnes i sykt mange tøffe variasjoner.. fra metall til fancy fargekombinasjoner eller diverse matte eller høyglansige...
    Og du/dere har enten vakuum eller nok tvinger til og fikse det.. fordelen er at du har en meget hard overflate!!
    En kan til og med bøye sider (slissa MDF) og laminere med laminaten... blir sykt stivt !!!!
    Flageborg
    Ikea slet med et skap som hadde lett for å tippe...
    Det enkle er ofte det beste.....så hvorfor ikke bygge høyttaleren tett oppunder 240 cm og sikre toppen i taket? :unsure:
    Noe så enkelt som en flatkile inn bakfra så varieres høydebehovet med innstikksdybden...?
    Det blir usynlig og derfor vakkert.....
    W.Sand
    moelv
    Kan jo sette en jekk oppunder :D
    steinost
    Lillestrøm
    Her kommer forslagene på rad og rekke.
    Ene dårligere en det andre:>}
    Får komme med ett jeg også.
    Hydraulik er fint for høydejustering.
    Flageborg
    B&W hadde samme problemet for flere år siden med slanke gulvstående som ble levert med noen skikkelig store, stygge firkanter til å ha under HT.....
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    De skrev vel noe om at disse platene måtte følge med pga en eller annen rettningslinjer eller lov om hvor mange grader helling den skulle tåle før den tippet..
    Dog har jeg aldri sett noen andre fabrikater si noe om det :)
    erikm
    Er det sånne plater som man bruker på bad?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Dette ser ut som et meget lekkert prosjekt. De originale linjene til Halair er fantastiske.
    Der jeg stusser litt er <150hz. Dere har jo lagt mye i Satoriene for å kunne strekke de lenger ned i frekvens enn mer tradisjonelle mellomtoner. I praksis kan nok disse deles ned mot 70-100hz (jeg har ikke regnet på dette), men 100hz virker å være en fin balanse mellom å gi dem avlastning i bunn og å evt frigjøre en bass seksjon fra å blir lett å retningsbestemme.
    Så poenget mitt er egentlig at kapasiteten under 100hz blir litt spinkel i forhold til kapasiteten til Satoriene. Hvorfor ikke bare dele opp og lage separate bassløsninger, som kan plasseres ideelt i forhold til bassgjengivelse, mens totempelene blir stående der hvor de gir best perspektiv og rom? Jeg ser jo at arealet blir omrking tilsvarende en 13-14’’, men kanskje med noe lavere slaglengde. Vil Wavecore’ene ikke bli utklasset av feks 2* Scan Speak 30W/4558T00 per side?
    jeg mener jo ikke å være vanskelig her, men blir sluttresultatet litt begrenset av at dere vil få alt inn i hovedhøyttalerne?
    W.Sand
    moelv
    Grenseløst basstårn og separat linjekilde er ikke designmålet her, men en kompakt, aktiv slank 3 veis med mange ingredienser. Har selv separate enheter, men det er ikke et" must".
    inselwind
    Toten
    Vi kommer nok til å lage dem som planlagt, og skulle det være seg at det ønskes basstårn i tillegg så kan Moelva fint brukes som en to-veis hvor evt bassene bak er med å lager et optisk bøsere uttrykk😎.
    Størrelse på høyttalerne ville uansett blitt tilnærmet lik, og merkostnader for bass-seksjonen er til å leve med.
    2xJ
    Nei, det er tynne laminatplater som er beregnet for og limes på trefiberplater under stort trykk, typisk så er høytrykks hydraulisk presse eller vakuum presser.
    Møbelsnekkere kjenner nok til dette, det er nok ikke noe som er typisk for DIYrn, men man kan nok få tak i noe.
    Vil gjette at dem er sånn ca 2 mm, kanskje litt tynnere.
    Det er igrunn papir og lim som er konstruert som en filo deig :LOL: om jeg ikke husker feil så er det 26 lag (ihvertfall på dem jeg har vært borti).
    Dali brukte slikt først på Euphonia serien sin, de er buede sider som har en enorm stivhet !!!!
    erikm
    Hmm høres interessant ut, hvem selger noe slikt?
