Helvetes Forgård...
  • Bergfinn
    Ja.
    Nå glemte jeg å nevne.....at denne duden har jo den eminente tekniske forståelse på hvordan oppnå den
    eminente lydgjengivelse ut i fra det man har liggende av kondiser, drivere, kondiser, spoler, DSP verktøy....osv.osv, og ingenting.
    Jeg skjønner ikke hvor han
    tar det fra, men jeg tror at jeg skjønner "tegninga".... det forstår jeg.
    Denne mannen lager faktisk gull av gråstein.
    Turnin' Goat Piss into Gasoline 😅
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Bergfinn. Det var da svært så hyggelig skrevet. Nå er det slik at jeg har lært masse an en kar som av og til ler av meg og tvinger meg tilbake til tegnebordet. Celius har vært en stor ressurs for meg og fått meg til å lete etter løsninger til jeg finner de.
    Da det tross alt er lettere fjollete å drive å putte på kondisen og motstander på måfå i håp om å høre en endring, så kreves det å måle, regne, teste og ikke minst lytte og en dag har man kanskje oppnådd noe som oppleves bedre en gårsdagen.
    H.R
    Etter å ha byttet litt rundt på ampene så ble det foretatt en ny måling og generert nye filter i aften.
    kjennes Godt å rydde bort diverse kort, skruer, metallbit og diverse oljer.
    Passe horete lys og et glass vin. Da låter motorhead extra snasent på en lørdags aften
    Haavard
    Lena
    Kan vel melde om at radialhorn låter bra her og.
    H.R
    Ny dag og nye muligheter. Har lenge irritert meg over hvor jeg plasserte fresen, og da garasjen er tilnærmet ryddig så fant jeg for godt å rett og slett starte prosessen med å flytte den til nytt tilholdssted. Det blir vesentlig bedre plass i selve verkstedet og det blir også vesentlig mindre støv det jeg er.
    Skal sveise sammen en ramme med justering for vatring før jeg setter fresen på sitt nye tilholdssted da gulvet ikke er helt rett.
    Haavard
    Lena
    Men da freser du fort et radialhorn da til meg. :cool:😂
    Haavard
    Lena
    Men fra spøk til alvor, lar det seg gjøre?
    2xJ
    Kostnaden kommer inn, når man skal overgangen ifra driver (rund) til halsen (firkantet).
    Slikt kompliserer.......
    H.R
    Ja det lar seg gjøre. Men man må forholde seg til virkelighetene og det er en grunn til at slike horn i trevirke koster en del. På et par slike så skal en ikke se bort fra at fresen vil gå i et par døgn alene.
    H.R
    Det stemmer. Jeg mener å huske at der blir 4 søyler med 12 stk 21 på hver side som forhåpentligvis skal kunne ta seg av de nedre oktaver på et fornuftig vis. Resten av satellittene skal bestemmes ut fra hva man får ut av dette. Tiden vil vise hva som kommer ut av dette.
    2xJ
    Det går an og stakke drivere horisontalt, og det vil få opp antallet betraktelig !! Regner med at det er 21NTLW5000 du skal bruke ?? 😁
    Snickers-is
    Kan jo kjøre B&C 21IPAL eller Lavoce sin ekvivalent med en IPAL-amp på hver. 408kW peak da, det burde holde til litt kammermusikk i bakgrunnen.
    Snickers-is
    De viftene er forresten av det ganske ivrige slaget. Prøver å se for meg 48 stk av dem samtidig, inni et rom...
    H.R
    Endelig kommet så langt at det mekaniske er på plass. Med unntak av en sveis uten gass, noe jeg helst skulle hatt tilgjengelig så begynner morroa med å programmere verktøyskifter systemet.
    det er et helsikke forøvrig, da jeg må kode alle bevegelser for å få dette til selv.
    Det er mye jobb men det må på plass slik at jeg kan ta stabelen med 3D filer og få de omgjort til noe litt mer vettug til slutt.
    H.R
    Livet går sin vante gang og progresjon hevdes å være bra. For en tid siden fant jeg ut at jeg skulle få meg en hylle mellom vegg og sofa. Helt på måfå anskaffet jeg meg noe rocwool plater, 30cm x 240x 58 cm for å være sånn omtrentlig.
    Ikke spør om hvorfor, men ble vel grepet av nyskjerrighet tror jeg for akustikktiltak kan jeg mindre om en de fleste.
    siden hyllen blir, da jeg har masse eik liggende så ble frest Ut noe som gjør at jeg kan avslutte hylleprosjektet snart. En runde med sort voks, pussing nok slik at kun konturer samt bikuben ble værende sort så ble det et par enkle runder med liberon finishing oil
    H.R
    Ikke ofte jeg flotter meg med fjonge ting.
    men denne kan jeg slå et slag for.
    bluetooth streamer og kan kjøre Roon via AirPlay.
    med optisk utgang så kunne denne kobles direkte til lydkortet og så spiller det.
    så da fikk jeg frigjort en rasperry pi som jeg trengerog samtidig sørge for at ungene får spille Spotify uproblematisk.
    Bergfinn
    ...altså, dette er sååå 2021... ala emokid, NNNN.
    Helvete, i 2023 skal jeg innføre det hotteste av hot design.
    mk1classic
    Sandvika
    Jeg mener jeg så noen slike høyttaler deksler på Klækken hotell, men de var nok fra da hotellet ble bygget. Og det ble ikke bygget i de siste tiårene.. 😁
    H.R
    Å fy for skam, 2021 a gitt, ut med det. Nei forresten. Å ser det ut som litt mer proff vegg til rockwool greiene, emo og nnnn taler vel for kvalitet i alle ledd tross alt, mer er mer skeptisk til Klækkem hotell. Tør ikke engang Google det. Redd for å ende på noe skikkelig shady.
    H.R
    I serien HR gjør gradvis tilnærming til ferdig produkt så ble det denne lille saken som fikk litt tid.
    gjorde jo ferdig dette for lenge siden men så var det å montere bakstykket.
    Så da var det frem med sandpapir til jeg er fornøyd. Heldigvis har jeg alle varianter fra 80-320 og tenker noen runder opp til 240 gjør susen.
    så var det å finne noen plugger å koble ledningstumper i. Har kanskje noen på lur
    H.R
    Håper de spiller også da, men de vil trenge en liten sub i bånn. Vel trenger og trenger. De er til å lytte til lydbøker med på soverommet. Så om ikke de som leser inn bøkene snart begynner å bruke kabler som gir stemmene en oktav lavere i bassen går det vel greit.
    H.R
    Småtassene rykker stadig fremover i køen. Helsa tillater ikke tunge løft og operasjon er berammet i morgen tidlig. Så inntil da får småplukk gjøres.
    en liten aluminimsbit fikk plass i fresen
    og etter en stund fikk jeg den biten jeg trengte
    kun ytterringen skal brukes til høyttalere. Men siden jeg ikke liker å kaste noe så blir innerringen noe som jeg kan sette kaffekoppen på. Vel en dings som ligger i skuffen da jeg selvsagt ikke setter kaffekoppen på en dings for å spare et bord.
    2xJ
    :oops:
    Du får sagt det H.R !!! Masse gode ønsker herifra uansett!!!
    Du er jo en EVIG optimist ;)
    Break a leg !!! ( eeeeeh ) 😇
    H.R
    Går nok bra. Skal bare møte opp, få på kjortel og så slenger de meg i søvn. Vekkes og spise to skiver med seigt brød og svett ost. Nesten det samme som alle andre dager. Minner meg selv på at jeg tror jeg ville kledd kjortel.
    H.R
    Da var 14 måneder med knust kneskål unnagjort, men fikk beskjed om at kneet tåler ikke en skade til for da blir det protese. Hva faen er så galt med protese? De har jo kommet jævla langt på proteser tross alt.
