Valentinos drodleDipol(tm) & greier
  • Valentino
    J. Brünnhilde
    Mens diverse grammofonstasj er på vei inn, et ventebilde:
    Tatt på vei fra Cirkus Karajani (som holder til i 1-11) til piknik ved Haydn-Mozart-Beethoven-Denkmal i Tiergarten i Berlin onsdag 22/6.
    J. Brünnhilde
    Kjempemoro!
    Mere moro på gang. Dette er helt fullstendig bunnløst.
    pedal
    Jeg husker du i sin tid konverterte musikkbiblioteket ditt til Red Book 16/44 oppløsning. Bruker du fortsatt det filformatet?
    J. Brünnhilde
    Nei, nå bruker jeg originalfilene. Den lille Yamahaen konverterer alt til 24/48. 48 kHz er den nye filterfrekvensen.
    Tandberg-Thorens TD 150 Mk. II. Kulere blir det ikke, TP 13a «Kugelarm» er prikken over i-en. Armløfteren betjenes fra skruknotten foran til høyre, 33/stopp/45 fra den til venstre.
    Klarer liksom ikke å få vist hvor knøttliten 150-en er.
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Og så har du plass til TD124 til høgre der :)
    Tykkjer du har fått til eit veldig enkelt og fint oppsett, til trass for all kompleksiteten bak.
    Litt ut av det blå, når eg ser blokkdiagrammet: Ville du (EDIT: dette er Eurojackpot-hypotetisk konjunktiv) bytta PC, lydkort og forforsterkar med ei slik Trinnov-løysing som eg ser at dei som ikkje treng uroa seg for normale økonomiske problem går for? Eller ville du før bytta heile dD-systemet?
    (Ikkje at det er noko poeng i å bytta ting, altså, og ikkje vil eg oppfordra til det heller).
    J. Brünnhilde
    De låter ikke likt nei. Shure M75MB Type 2 med sfærisk nål versus Denon DL-304. Trenger ikke si mye mer.
    TD 150 Mk. II-en har @Rogerk funnet for meg til guttungen hos en samler han kjenner nordpå. En selger som er klar og tydelig på hva man får, og også tydelig i forhandlinger. Meget god mekanisk stand. Heve-senkemekanismen oppfører seg ikke som den er 55, og den går jevnt og fint med adekvate w&f-tall, dog litt fort som en Rega. Hovedlageret skal få en rens og ny olje, og remmen en grundig sjekk.
    Guttungen har prøvd den nå i formiddag og synes den er veldig lett å ha med å gjøre. Så får vi se om han beholder den sortlakkert (han er jo en metallfyr bak all denne stemmeprakten) eller om det blir teak. Uansett får den innvendige forsterkninger og sorbotanputer.
    Jeg har ingen planer om å ha flere grammofoner enn 125-en i anlegget, @Tweedjakke, og dD-opplegget forblir som det er. En Trinnov-greie hadde sikkert vært kult, men jeg blir nok heller å bruke hifibudsjettet på musikk og vinylismer. Eurojackpoten ville ikke gått til hifi. EDIT: Eller til et dD2? Vi lekte med fireveis for en del sider tilbake.
    J. Brünnhilde
    For ordens skyld: Azimuth på Shure-pickupen ble rettet etter at jeg tok bildet.
    Montert i kveld. Ikke tid til lyttetest. Hevdes å gjøre mye av det samme for lyden som det et silikontrau gjør. Me fær sjau. Eller høyre.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Blir spennende å lese om dine lytteinntrykk, har sett på samme dingsen selv. I følge hjemmesiden skal du høre forskjell så lenge RIAA-trinnet ikke er laget av kjeks eller du spiller på fornuftig kveldsvolum*.
    *Min tolkning av:
    "The only limitation to hearing what the Enabler will do is an inadequate phono stage which chokes off vinyl signal quality. Very occasionaly we hear from clients who say they can’t hear differences which should be obvious. The usual culprit is a poor phono stage. For more information on Phono Stages go to: Phono Stages overview.
    Another major cause for not hearing differences is listening at lowish volume levels."
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Vis vedlegget 832250
    Vis vedlegget 832251
    Vis vedlegget 832252
    Artig, hadde en sånn i teak på midten av 70 tallet🌞
    J. Brünnhilde
    Håper på større ro og separasjon i orkestrale tutti. Får en travel ettermiddag og kveld i dag. Prioritert rekkefølge:
    Se TdF over pass jeg har syklet selv (Lacets du Montvernier er latterlig festlig og Telegraphe-Galibier er diger).
    Instruere guttungen i omstart av delefiltrene i dD (Det hender at de får hetta).
    Trimme fjærene på 150en. Den er litt baktung.
    Bytte armbord (fra trefiber til corian) på 125en og samtidig fjerne gummipakningene på SMEens monteringsplate.
    Pakke.
    I morgen ferietur.
    ptb
    Det ser ut som at TD147 kom ferdigjustert fra fabrikk? På bilder jeg har sett virker strammeskruene til fjærene å være forseglet.
    Det gjaldt samtlige modeller med spiralfjærer. Mine TD 150’r var også «forseglet» på denne måten.
    J. Brünnhilde
    125 var uforseglet, i alle fall variantene uten fabrikkmontert arm. På 125 og 126 som hadde samme chassis men mer elektronikk var subchassiset også topplaten.
    Bilde fra nettet av en TD125 med den avfærede delen av chassiset fjernet. Fjærene hviler i fingjengede plastkopper som kan justeres for hånd fra undersiden. Jeg gjorde dette selv i stad etter at jeg byttet armbord. Corian og trefiber veier ikke helt det samme.
    TD 150-en som står i hjørnet her har forseglede muttere. Jeg har notert meg at fjæren nærmest tonearmsbasen er strammet hardere enn de andre. Massebalansering á la Sota kan være en idé for den. På arvtaker TD160 (og også 125 forsåvidt) og de som kom senere ble fjærene plassert assymetrisk for å ta høyde for statisk balanse, men det var alldid tricky med uoriginale armer som alle hadde ulik masse.
    ptb
    Naturlig at de som ble levert uten arm ikke var forseglet, da justeringen er ulik avhengig av vekt på armen. På min modifiserte TD 150 måtte jeg lage en motvekt ytterst til venstre på subchassiet for å i det hele tatt få balansert det, da Linnarmen er ganske tung.
    Nå ble jo subchassiet i så måte bedre da 14x og 16x serien kom, med bakre fjær lengre ut mot armbordet.
    Rogerk
    Vis vedlegget 832629
    Fra The AnalogDept.:
    J. Brünnhilde
    Liker de mutrene. Tror du man kan masselaste med bly fra et Sota-chassis? Har mer enn nødvendig!
    J. Brünnhilde
    ^Om du kjøper deg en slik OL-pakning, @ragwo , spør noen du kjenner i GB pent om å handle for deg og sende som brev. Tollerklæringen sa "Goods for sale" eller noe i den duren og Posten bare, ja du vet.
    J. Brünnhilde
    Innmaten i mitt Lindemann Limetree Phono II er vist i Innmat, hva du vil!-tråden.
    Ble liggende i utkurven hos USPS på LAX en stund, pakken fra Las Vegas:
    J. Brünnhilde
    Alt med denne ser kjekt ut unntatt prisen:
    Må jo smile litt av
    It is built around a zero feedback passive equalisation RIAA filter
    Det er fremdeles veeeeeeldig viktig å ha med zero feedback i reklameteksten. Hifi-vival. Passivt krets, uten tilbakekopling! Man nevner selvfølgelig ikke at for- og ettertrinnet er løst med tilbakekopling.
    bambi
    Smurfeland
    Skatt i arkivet gjennoppdaget: The Beeb-opptatt Hendrix på sykkelfarget vinyl. Rykodisc AAA-master fra 1988 eller så. Himmelsk!
    Det der er faktisk en av mine favoritt- Hendrix skiver også. Fikk den i julegave på 80-tallet når jeg gikk på ungdomsskolen, men vanlig svart vinyl. Var tjukk nok i huet til å selge den når jeg gikk over til CD noen år senere, men har gjenskaffet den på CD. Hendrix på sitt aller beste IMO. :)
