Lekkert oppsett! Begge para!Da sitter jeg her med to gode hÞytalerpar da Kanskje bare beholde den rocka ogsÄ Vis vedlegget 763734
Ja min meter ute pÄ golvet, uten labber i subporten, var fra bakside til vegg. Ca 130+ fra fronten da. NÄ stÄr de etter en stund med flytting pÄ ca 97 mÄlt fra font til vegg. MED julegaver i baken. Driver og roter rundt 2 meter mellom dem, mÄlt senter-senter. De er nok for svÊre, men det har jeg ikke tenkt Ä innrÞmme ennÄ.Gratulerer @OleLyttÞye
Jeg hadde nesten det motsatte problemet, men tror i ettertid det hadde med forsterkeren min Ă„ gjĂžre.
Audionet SAM G2 (2x110w i 8Ohm og 2x200w i 4Ohm, men var nok litt slank.)
Jeg endte opp med 115-120cm fra veggen til fronten pÄ hÞyttalerne og litt tettere enn normalt. 180cm mellom eller deromkring.
Fikk aldri masse bass, men synes jeg klarte Ä nÊrme meg litt fylde med den plasseringen. Opplevde 340ene som Êrlige og - pÄ en positiv mÄte - som en svÊr stativhÞyttaler. Kunne spille forskjellig basert pÄ hvordan innspillingene var. Hadde jeg hatt samme utfordringen med for mye bass sÄ hadde de kanskje vÊrt her fortsatt. Midt ute pÄ gulvet.
Vis vedlegget 763915
Jeg brukte akvariesand. Den tar ikke opp mer fukt.Hvilken sand er det jeg skal spÞr etter pÄ Biltema? Tenkte Ä prÞve den i stativene.
Det hÞres jo supernais ut.God helg, Dynaudio venner. Flytter straks til nytt sted. Blir stue her pÄ om lag 16m2. Hva tror dere om Heritage Special i et sÄnt rom. Klarer 40 cm ish til bakvegg, 2,5m mellom hÞyttalere og 3m til lytteposisjon. Amp: Supernait2.
SuperNait, supernais Mozartkule til deg @DharmabumDet hĂžres jo supernais ut.
Tror ikke det der kan bli noe annet enn braDet hĂžres jo supernais ut.
Hei K.H. Har lyst Ä teste Gaia pÄ hÞytalerne mine men det har uteblitt desverre. Men hÞrer andre si at man fÄr litt mere klarhet og at lyden blir ryddigere. Interessen for Dynaudio er der den for min del i allefall. Spennende desse nye fokus som er aktive. Spesielt nysgjerrig er jeg pÄ den Fokus 10. det gÄr fremover pÄ teknologien pÄ digital forsterkning og jeg regner med dette lÄter mektig bra. Jeg hadde kanskje hÄpet at Dynaudio skulle avduke noe heftig pÄ passive hÞytalere ogsÄ men det uteble forelÞpig. Skulle likt Ä sett en fet stativhÞytaler som Heritage Special men med litt mere funfaktor i bassen. Ikke for Ä si noe negativt om Heritage S altsÄ, det dreier seg mye om matching.Noen som bruker Isoacoustics Gaia III pÄ sine Dynaudio Stand 20?
Uvanlig stille her forresten. Har folk mistet interessen for Dynaudio, eller bare tatt en liten pause?
Ok ja man mÄ teste ut for Ä se om det passer til lyden man liker med forandringene det gir. Ja det er ikke dumt det. Heritage special mÄ nok ha plenty med innspilling, og vi snakker hundrevis med timer fÞr ting lÄter som det skal.Hei. Har plÞyd nettet for info om disse Gaia og det virker som det er blandede erfaringer med dem. Noen er for og andre avviser dem som lite egnet. Jeg har vel derfor skrinlagt disse, i alle fall inntil videre.
NÄr det gjelder Heritage Special har jeg valgt Ä gi dem en ny sjanse, noe som virker Ä vÊre vellykket. Denne gangen er det snakk om hÞyttalere innspilt i fire mndr. Jeg har vel aldri helt trodd pÄ dette med betydningen av innspilling, men mistenker Ä ha tatt feil.
Mener jeg sÄ et bilde et sted av disse Gaia III montert pÄ noen stativ (tror jeg) der det var en stor skrue pÄ oversiden av bunnplata, a la det som er pÄ Stand 20, men kan ikke helt se for meg hvordan dette skal virke, hvis det da ikke er gjenger i selve Gaia III som bolten ovenfra skrus ned i.Har sett pÄ Gaia jeg ogsÄ, @K.H.
Men forstÄr ikke hvordan man skal fÄ det til Ä se pent ut?
Gjenger som stikker ut er ikke like pent som den originale lĂžsningen, er jeg redd.
Det var artig. HÄper jeg ikke har bidratt til Ä forlede deg til noe som blir en skuffelse. Men kanskje ikke sÄ farlig uansett, siden du har tenkt dem som arvegods. SpÞk til side; jeg tror nok du vil like dem. Jeg synes i alle fall det er stas Ä eie noe som virkelig oser av gammel Dynaudio og som samtidig er bestykket med topp elementer og delefiltre. TidlÞst mÄ man vel kunne kalle det. For meg midt i blinken, med et nydelig mÞnster og fargetone i nÞttetrefinere, selv om mange ikke liker det firkantede designet.Har bestilt et par med Heritage Special, ventes ila neste uke. De var kostbare, men ser for meg at det er hÞyttalere som er sÄ bra at de kan gÄ i arv
Har ikke hatt Dynaudio i stua siden jeg testet Fokus 160 for veldig mange Ă„r siden, blir spennende.
Gratulerer Fine saker dette.Lenge siden «vil ha» fÞlelsen har vÊrt sÄ sterk som fÞrste gang jeg sÄ disse. Var litt treg og siste par ble vel solgt desember i fjor. SÄ tilfeldigvis pÄ fredag at de var pÄ lager igjen, Duet hadde visst overtatt 3 par fra en butikk som ikke hadde fÄtt det til. Nydelige tidlÞse hÞyttalere som blir spennende og fÄ i hus.
Takk, ja dette er veldig fine sakerGratulerer Fine saker dette.
Fikk du ogsÄ tak i adapterplatene beregnet for HS?Takk, ja dette er veldig fine saker
Bestilte stativene ogsÄ, har mye stativer, men vil ikke gamble.
Tror ja, men ser den stÄr i rest bestilling hos Duet sÄ ble litt usikker.Fikk du ogsÄ tak i adapterplatene beregnet for HS?
HS har gjenger under som passer til platene jeg nevnte. Derfor veldig praktisk med disse adapterplatene i stedet for de originale topplatene pÄ Stand 20.Tror ja, men ser den stÄr i rest bestilling hos Duet sÄ ble litt usikker.
FÄr se nÄr det dukker opp, har bestillt den iallefall.
Har dere andre skrudd fast hĂžyttalerne? Er det gjenger under?
Ja, fikk med adapterplater. Er glad jeg gikk for stativene ogsÄ, de passet perfekt til hÞyttalerneFikk du montert de pÄ stativene?
Gratulerer med flotte hÞyttalere og elegante stativer. Disse tror jeg du blir glad i. Rapporter gjerne etter hvert som du fÄr spilt pÄ dem. Jeg er litt spent pÄ Ä hÞre hva andre synes ogsÄ. Og du har jo etter hvert skaffet deg litt lytteerfaring, ikke minst med stativere.
Koblet de kjapt opp fÞr vi stakk ut. Blir nok noen lytte inntrykk etterhvertGratulerer med flotte hÞyttalere og elegante stativer. Disse tror jeg du blir glad i. Rapporter gjerne etter hvert som du fÄr spilt pÄ dem. Jeg er litt spent pÄ Ä hÞre hva andre synes ogsÄ. Og du har jo etter hvert skaffet deg litt lytteerfaring, ikke minst med stativere.
