Audio Technicas AT 33 serie
  • Audiophile-Arve
    Har eg lese i kryss igjen? Mykje styr å halde orden på desse trådane.....
    Kjøper ein plater, spesielt om ein kjøper brukte (slike som har vore handsama på ein uvøren måte), må ein rekne med at nokre av dei treng rens. Eg har opplevd at vask (spesielt med LAST) har ført til mindre overflatestøy også på nye plater, og då treng ein vaskeutstyr. Eg brukar rompesprit og vatn, som er jamngodt med isopropanol, vil eg tru.
    Men kva slipeprofil som er best, er vanskeleg å vere kategorisk om. Koetsu er det eg har best erfaringar med, og den har merkeleg sliping - skal sjå ut som ein pyramide opp-ned. No har eg ikkje så mykje empiri på Koetsu (berre høyrt ein tre-fire,, og aldri i samanlikning), men små stiftar hamnar iallfall djupare i rilla enn store. Ettersom desse kostar meir å lage, er det færre som har dei. Sjansen for at dine brukte plater er eigd av ein som også har VdH eller Shibatanål, er såleis ganske liten, medan det er vesentleg større sjanse for at det har samla seg ymse ureint i botnen av rilla.
    Mykje å spekulere på. Men skilnad i opphenting av støy var ganske lik på dei to 33ane eg prøvde. Skal ein ha små stiftar, trur eg ikkje det finnest noko mindre enn VdH type 2, men kanskje andre har meir info?
    J. Brünnhilde
    Mala/Analogsentreret har AT. Handlet min PTG/II der.
    Til @Audiophile-Arve Jeg har ikke helt skjønt hva VdH II-slipningen går ut på, men om jeg har forstått det riktig er MicroLine/SAS-slipningen som brukes på AT33PTG/II "stjålet" av VdH en gang på sent syttitall.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Kanskje de lager en med litt mere "sprut" i😁. De jeg har eid av de ble litt kjedlige i mine ører😳. Liker OC9 serien bedre,men sånn er det jo i denne hobbyen😊.
    Er ganske enig med @Evo III .
    Er man vant med en dynamisk pickup a´la VdH eller andre, kan det føles som AT-33PTG-II mangler "trøkk".
    Andre vil kanskje kalde det en mer balansert lyd.
    Fakta er dog, at en korrekt oppsatt av slagsen sporer som bare det, har en helt igjennem fantastisk lydbilde/holografi.
    Til prisen er den faktisk en "No brainer" :)
    Balle Clorin
    Kan noen legge ut den medfølgende målingen av en AT33?
    J. Brünnhilde
    Får den ikke helt til, tror armen muligens er for lett for den allikevel. Litt pussig egentlig, mener compliancetallene på PTG/II er omtrent som for OC10 som stod i før. Men min OC10 er muligens en retip så det er flere enn en ukjent her. (Jeg skulle nok ha kjøpt OC9XML, den er så myk at den til og med kan fungere i en SME 3009 sII Improved, i alle fall i teorien.)
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Hva måler du av resonans?
    Har PTGII også på 12,8 gram arm, resonans 9-10hz, øker jeg massen til maks, 23,5 gramm er resonansen fortsatt samme. Lyden har jeg ikke fokusert på, tror ikke jeg hører forskjell, muligt sporingen er bedre med litt tyngre arm, vet ikke, men å flytte resonansen krever mye vekt.....
    Balle Clorin
    Ser ut til at reell complience på AT33PTGII er ca 14, når jeg regner baklengs fra infoen over og en annen kilde.
    Da burder AT33PTG// passe min SME V, burde kanskje kjøpt din @Valentino , men der er vel solgt.
    J. Brünnhilde
    Den er solgt ja, og jeg er sikker på at en SME V ville fått det beste ut av den i motsetning til armen jeg hadde den på.
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Stemmer bra ifølge min 13 gr arm og resonans på 9hz. Regnet selv med ca 17 men ikke mye forskjell der....
    69Variant
    Ørland
    Noen her som har erfaring med at-30e?
    Har en ny sånn liggende som jeg er usikker på om jeg skal ta i bruk.
    Jeg klarer ikke å finne noe når jeg søker på forumet.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Null erfaring, men hvorfor skulle du ikke ta den i bruk?
    69Variant
    Ørland
    Jeg vet ikke hvordan den oppfører seg, å det er jo mulig den ikke er noe særlig å da har den nok en større verdi der den ligger ubrukt
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Vanskelig å se noen grunn til at den ikke skulle oppføre seg som en helt vanlig pickup. Trolig er det også en ganske så bra en.
    Ser forresten de er å finne for 2000 kroner, flunka nye, så da vet du hva den er verdt også, sånn ca.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Tja. Jeg ville vel tatt i bruk begge om det var meg. Ingen av dem vil gjøre deg rik uansett hvor lenge du sitter på dem, så du kan like godt bruke dem selv og nyte dem så lenge de varer.
    69Variant
    Ørland
    Mulig du er inne på noe der :)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det er nå jaffal min take on things. Hadde du sittet på et par av de virkelig "store" og ettertraktede modellene, f.eks ATML-180 og ATML-170, så hadde det hatt noe for seg å selge dem videre siden du hadde fått svært godt betalt for dem. Spesielt om de var nye. Selv ga jeg 6.5K for en flunka ny AT155LC for en tid tilbake og synes jeg gjorde en god deal.
    Dine modeller er dessverre ikke blant de som er spesielt ettertraktet, men de låter ganske sikkert helt glimrende.
    emotikon
    Grattis. Håper det sitter :)
    Er på min andre PTG/II.
    Funker flott på RB700-arm, sammen med Aqvox Phono 2CI.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Håper det blir fullklaff! Det jeg hørt av PTG/II har vært svært bra og mine egne, eldre, 33ere låter fabelaktig i mine ører.
    RDNZL
    FWIW
    Jeg har hørt AT33EV på en SME 3009 III
    med meget godt resultat. Spilte flott og åpent over hele registeret. Stod på en Gyrodec.
    Riktignok med litt vekt «added» etter headshell. Loddetinn surret forsiktig rund arm forseglet med sort elektriker tape. Spilte storartet 😊
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Takker! Satser på at det blir en god match.
    Takk! Blir moro å teste opp mot de andre pickupene i Audio-Technicafamilen.
    Cobra2
    AT-30e = "rimelig" (etter dagens standard) MC, med utbyttbar stift.
    AT-20SS: En av de som satte AT på kartet...forgjenger til ML-150-1xx OCC-serien, nålefane i BERYLLIUM, m.SHIBATA-slipt diamant. Ikke billig i dag... Jico-erstatning; $ 200+
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    EV er rød,
    SA er grå,
    MONO er blå,
    PTG-II er svart.
    Går du i vintage/brukt finner du gullfargete AT-33E & AT-33ML. Bare å kjøpe annen modell da 🤣 🤣 🤣
