Lanseringsnyhet ifra Bladelius. Ask integrert
Ask gjenoppstår med mye nytt
Bladelius har ikke ligget på latsiden etter at de presenterte sin hittil kraftigste integrerte forsterker Oden i 2020. Nå er forsterkeren Ask gjenopplivet med en rekke nye funksjoner.
Ask er i praksis en helt ny integrert forsterker med opsjoner som streamer/DAC og MM/MC phono-modul. Ask er fullbalansert og yter 2x220W i 8 Ohm med en massiv strømforsyning på hele 2000Va.
Bortsett fra utseendet er mange av designfunksjonene hentet fra Oden, blant annet effekttrinnet med en flertrinns lineær ultralav støyregulering. Ask er kompakt uten å gå på akkord med kvaliteten. Lydmessig er den nær Oden, men med litt mindre kraft.
I strømforsyningen benyttes en 2000Va audiograde transformator fra Noratel og massive kondensatorbanker med Slit foil elektrolytter. Dette gir en utgangseffekt på 2x220 watt ved 8 ohm, og den håndterer lett de de mest krevende høyttalerne på markedet.
Bladelius sverger til designfilosofien «enklere er bedre», og har redusert spenningsforsterkertrinnet til ett for kortest mulig signalvei. I likhet med Oden er Ask fullbalansert uten jord som referanse for høyest mulig ytelse. Inngangstrinnet er oppbygd med håndtilpassede JFET-transistorer som sikrer en svært lineær drift uansett musikknivå. Dette, kombinert med current feedback, gir en ekstremt rask og stabil ytelse.
Chassiset er laget av freste ikke-magnetiske materialer for lavest mulig elektromagnetiske felt og forbedret lydkvalitet. Designet og utformingen av alle komponentene har til hensikt å minimere påvirkning fra vibrasjoner. ASK er robust og stabil enhet med et stilrent skandinavisk design.
DAC
DAC-en til Ask har et enestående signal/støyforhold på mer enn 134dB. Som streamer håndterer den de fleste formater, som DSD 1024, MQA* Den streamer filer opp til 32 bit, 728 khz og har Tidal connect, Spotify connect, Qobuz og Roon. Alt dette administreres gjennom en ny nettbasert app slik at den kan styres gjennom hvilken enhet du måtte ønske. Dette gir mulighet for raske og enkle oppdateringer fra produsenten. Den kan også kontrolleres gjennom Tidal-appen.
Et egendefinert digitalt filter brukes i XMOS 216-brikke og har forskjellige brukervalgbare moduser, for å passe lytterens personlige preferanser.
DAC-en er satt opp i en balansert konfigurasjon, alle motstander er av 0,1 % metallfilmtype og kondensatorene for de analoge filtrene er av høykvalitets polypropylentype. DAC-en bruker også ultrastabile krystallklokkeoscillatorer med superlav fasestøy.
De analoge og digitale strømforsyningene er fullstendig atskilt, for å sikre at ingen digital støy kan nå den analoge forsterkerdelen.
Priser:
Standard integrert. Kr 64.990.-
Med DAC og Streamer. Kr 78.990.-
MM/MC Modul. Kr 7.990.-
Spec:
Forsterker
Power Output
2x220 W @ 8 Ohm
2x400 W @ 4 Ohm
Rated Distortion
Less than 0.01 %
Signal-To-Noise Ratio
More than 125 dB
Frequency Response
1 Hz to 100 kHz, +0/-3 dB
Input Terminal
1 Pair of Balanced
3 Pair of Unbalanced
1 Pair of Loop Out
1 Pair of Pre Out
2 Pair of USB
1 Pair Phono MM/MC* optional
DAC (Optional)
2 Pair of USB type A
1 USB type B
Ethernet & WiFi
1 Pair of AES/EBU
2 Pair of Optical
2 Pair of SPDIF
Thd 0.0002%
Sn 134dBSampling frequency up to 32 bit @768kHz
Support for DSD to 1024
Streaming Capabilities
Tidal
Qobuz
Spotify
Roon
Bluetooth
Airplay
Norsk AudioTeknikk AS
Ullevålsveien 13
0165 Oslo
Tlf: 22200095
Mail: morten@norskaudioteknikk.no
Web: www.norskaudioteknikk.no
Facebook: https://www.facebook.com/NorskAudioTeknikk/
Facebook PMC: https://www.facebook.com/groups/384770248991790/
nat
Snasent design på nyhetene fra Bladelius. (y)
Designet har vært med noen år nå. Men det er veldig rent og tidløst. Ikke noe tynne stålplater her. Kun CNC frest tykk aluminium som også lages i Sverige!
Nok et flott Bladelius produkt og til "anstendig" pris også. Irriterer meg nesten at jeg ikke er i markedet for en integrert forsterker.. dette er en smart løsning.
Reaksjoner: nat
Terje-A
Gratulerer med fine produkter til fine priser. Godt å slippe oligark bling-bling sludder til en tullion.
Reaksjoner: nat
MusicBear
Selv holdt jeg på å stille spørsmålet "et best buy produkt innenfor øvelsen integrerte?" samtidig som jeg tenker det nesten er merkelig at Bladelius med salgssuksess på alt de produserer ikke tar seg mer betalt for apparaturene, men kan være nettopp derfor.
Reaksjoner: nat
Vicarious
South of heaven
Utrolig spennende produkt! Liker designet veldig godt.
NAT: har du et anslag på når den kommer i butikken din?
Reaksjoner: nat
Dharmabum
Leveres denne modellen i sort utførelse?
Reaksjoner: nat
nat
Vi har allerede mottatt standardversjonen (uten streamer/DAC) med ble solgt umiddelbart etter første hjemlån.
Vi har fullversjonen i bestilling og venter på leveringstidspunkt. Bladelius startet opp etter ferien i går.
De 30 første fullversjonene gikk rett til Asia. Jeg oppdaterer her så fort jeg får den inn.
Planen er å bruke den på Horten messen og ønsker å få noen ukers spilling på den først.
vim
Fy søren det frister! Lydsignaturen til Michael (og for såvidt også mannen selv) kjenner jeg godt fra et tiår og to tilbake, og det har nok ikke blitt noe dårligere med årene.
Er jo vanvittig fornøyd med Cayin CS88a, men skulle gjerne sluppet varmen og styret med rør, samt to eksterne bokser spart.
Så var det pængan da...
Virker som jeg uansett ledes i din retning på forsterkerfronten igjen Morten, etter lang tids fravær :)
nat
Du skal være velkommen tilbake 👍
Reaksjoner: vim
Auditor
Som tidligere nevnt: De to nye fra Mike burde kunne erstatte minst et høyt hundretalls delte sett i Norge. Når du får den kvaliteten i det prisrommet som er mest interessant for størstedelen av de mer seriøse av oss- 60-110. 000 kroner- er unnskyldningen borte for ikke å teste dem. Og klarer den å forbedre min kombinasjon…da er det håp.
Evo III
Hertugen
Hjemme
Ja for det kan nok ikke bli lett, med din erfaring etter å ha testet tusenvis av komboer😳.
P
parafinoksen
Og i tillegg sier han jo at utstyret skal brukes over lang tid for å «lære den soniske signaturen og kryssmatchingspotensialet å kjenne» ... 24/7 jobb som tester av alt fra entry-level til high-end, i tillegg til å ha partner og barn og annet. Kjemperealistisk.
4-string
Interiore Simplicitate
Neida, det er da overhodet ikke nødvendig når man først virkelig har "skjønt det". Da vet man umiddelbart og instinktivt hva som funker og ikke funker mtp matching og kryssmatchingspotensiale. :sneaky:
cykelmyg
Silkeborg, Danmark
Jo da. F.eks Roon. Jeg kommer starks med en liste over apper som kan brukes på Ask.
Altså App’s hvorfra man kan streame internet radiostationer?
For mig er det meget vigtigt at kunne streame radiostationer - især de stationer, der sender i høj kvalitet (flac) eks. Radio Paradise, Radio Hi on Line osv…
Reaksjoner: nat
nat
Det avgjør hviken Browser/app du bruker! Roon støtter nevnte radiostasjoner.
Auditor
NAT: Fint! Da veit du hvor du kan forvente å se meg når nå min bedre halvdel skal på treningsopphold. Hold av plass😊
Reaksjoner: oct
nat
nat sine annonser
NYHET. PMC Prophecy 7 på plass i demorommet.
  • 1
Forrige uke fikk jeg inn den nest største modellen i PMC sin nye Prophecy-serien. Nærmere bestemt Prophecy 7 som er den minste 3 veis modellen. Nå har jeg fått spilt på den noen dager og jeg er...
PMC sin nye Prophecy 1 og 5 er klare for demo!
  • 4
Da har de to minste modellen 1 og 5 i PMC sin nye Prophecy-serie fått spilt seg inn og er klare for "kritisk" lytting! De største modellen 7 og 9 kommer inn i starten av mars. Dette lover MEGET...
NYHET! Da er de to første PMC Prophecy modellene på plass i demorommet!
  • 23
Norsk Audio Teknikk og @Gjallarhorn Audio er de første som har fått inn de to minste modellene av det nye PMC Prophecy-serien. Det er Prophecy 1 og 5 som har kommet inn. Prophecy 7, 9 og C kommer...
Hos PMC så står alt på hode om dagen...
  • 6
Hos PMC så står alt på hode om dagen med produksjonen av den nye Prophecy-serien og snart er dem på vei til Norge. Hvor vil man kunne høre på den nye Prophecy serien? Gjallarhorn Audio i Asker...
Da er prisene på PMC sin nye Prophecy klare.
  • 9
Priser PMC Prophecy-serie, Prophecy 1. Kr 40.995.- Pr.Par. Prophecy 5. Kr 64.995.- Pr.Par. Prophecy 7. Kr 93.490.- Pr.Par. Prophecy 9. Kr 126.995.- Pr. Par Prophecy C. Kr 32.490.- Pr. Stk.
Prophecy: Splitter ny serie fra PMC
  • 32
Hear the Future er slagordet når PMC nå lanserer sin splitter nye høyttalerserie Prophecy. Den består av helt nyutviklede høyttalere-serie, totalt fem modeller hvorav en senterkanal, en...
