Gode venner av Topping
  • vipa
    Høyttalerhviskeren
    Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
    Litt dumt spørsmål muligens, men det står at det er 3 innganger på min E50. Jeg bruker digital kabel fra bluesound node 2 til E50 og balansert utgang til forsterker. Fungerer supert. Jeg vil også gjerne kjøre min Tandberg cd 4035 til E50, men ser ingen annen inngang til flere digitalkabler?
    P
    parafinoksen
    Coax og usb er de to andre digitale inngangene.
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Takk det var jo oppklarende. Kan jeg bruke Coax til node'n 🤔 det funka nemlig veldig bra med digital kabel til Tandberg'n
    Ja, det kan du. Du kan jo prøve begge deler på begge kilder og finne ut hva du synes låter best
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    ingen som har meninger om dx5 vs dx7 pro+ gitt settingen?
    DX7Pro+ kommer ikke før i slutten av september, så tror ikke det er så mange som kan si noe om forskjellen ennå. Den har vært sendt ut til enkelte "reviewers", men det er kun de som har hørt på den så langt.
    Forskjellen fra DX5 er nok ikke markant, men den vil heller ikke koste mer enn kr. 2000-25000 mer enn DX5.
    nikosidis
    Jo, men han har benyttet coax allerede, så da må han tilkoble Tanbergen med optisk. Den er for gammel for USB
    Det finnes vel ingen CD spiller med USB digital utgang uansett alder ;)
    Karl_Erik
    Selv har jeg ingen erfaring med- eller oppfatning om de kandidatene du nevner, men her sammenligner Joshua Valour DX3 Pro+, DX5 og DX7 Pro+:
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    takker for den!
    litt lite forklaring på «hvorfor dx7 pro+ fremfor dx5», så der ble jeg hengende litt i løs luft. dx3 pro+ går ut siden den ikke har balansert ut til høyttalere, men eller hadde jo det vært et supert valg.
    greit å få visualisert størrelsen også; der jeg skal ha den stående, så er nok dx5 det beste valget akkurat der; jo mindre jo bedre.
    Karl_Erik
    Enig i det, og som @Høvdingen antyder er det vel heller ikke så stor forskjell på dem.
    Personlig ville jeg kanskje blitt veldig fristet til å se i en litt annen retning med separate komponenter, hvis budsjettet likevel kommer opp i 7-7,5k. Kombinasjonen en av DACene D50s eller E50 og den nyeste hodetelefonforsterkeren A90D virker umåtelig fristende, ikke minst med sistnevnte sine muligheter som forforsterker med ekspansjonsmodulen. Og med D50s som DAC er også Bluetooth med LDAC på plass, selv om jeg personlig syns E50 spiller et ørlite hakk bedre. Men den løsningen ruver selvfølgelig mer i terrenget.
    Dr Dong
    forstår hangen til mangfoldiggjøring av komponenter, men dette er stue-/tvanlegg, så her råder «dess færre dess bedre». hifien med mange komponenter skal i et annet rom.
    (takker for input.)
    under konstruksjon.
    Sony5600es
    Har jo tidligere gitt en god omtale (10/8-2022) av Topping DX7 Pro . Har nå kjøpt meg Topping D70s på Finn og den er
    bedre som DAC en Topping DX7 Pro. Den har bedre dynamikk, fremfor alt i bassen og den har en større og dypere
    holografi. Den er litt varmere i lydsignaturen en Topping DX7 Pro. Dette nok på grunn av at den benytter 2x AKM4497
    vs Sabre ESS9038Pro
    chip set. Bakgrunnen er tyst som graven.
    CD spiller benyttet Pro-Ject CD BOX RS inn AES på Topping D70s. Ut fra Topping med XLR og inn på Pro-Ject Pre Box RS2 Digital (se bilde)
    Hodetelefon benyttet Denon AH-D7100 inn på Pro-Ject Pre Box RS2 Digital. Se bilde. Dette låter meget bra.
    raw
    Kristiansand
    vs Sabre ESS9038Pro
    Vis vedlegget 848408
    Heisan. Godt oppsummert. Har den samme auditive opplevelsen selv. Mvh Jarl
    Powercon
    Horten
    Topping DX5 fungere alldeles glittrende på hjemmekontoret. Kjapt å justere volumet etter dagsform og ikke minst musikk. ;)
    Balansert utgang, viktig når en har 10m kabling til amp'en.
    ELJ
    Harstad
    Melder meg inn med nok et Topping produkt, Pre90! Utrolig bra service da jeg fikk låne en sølv extender da de var fri for sort. Når de får inn sort så sender jeg tilbake den sølvfargede med en gang den er kommet til meg.
    Og lyden: Imponert! Åpent, stort lydbilde og glassklart.
    Todd
    Trenger en ny DAC til stua, tror fort det blir en topping, spørsmålet er hvilken. I utganspunktet hadde jeg tenkt E30ii. Men, den har litt begrenset med tilkoblingsmuligheter. Trenger koble til streamer, CD spiller og TV. En mulighet er kanskje en switch av et eller annet slag. Det ideelle hadde vært en DAC/headphone amp kombo, som også har analoge innganger og fjernkontroll (og som måler bra), men da blir det en helt annen prislapp. Noen tanker fra Topping friends?
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    ^ Begrensning i tilkoblingsmuligheter for digitale kilder gjelder vel for de fleste av Topping sine dacer, tror jeg. Men jeg bruker selv en toslink-switch og det fungerer helt strålende. For øvrig har jeg også en E30, og den er rett og slett bare helt usannsynlig god til den prisen :)
    Reaksjoner: TT.
    Todd
    Ja, det er nok det jeg kommer til å gjøre. Takk for link til produktet!
    arild
    Sogn og Fjordane
    Hos meg står det ein D70S. Streameren (NUC) er kobla til med USB og Tv’en med tos-link.
    Og det er då ledig coax (RCA) og aes/ebu (XLR), I2S/LVDS (HDMI), og Bluetooth. Coax er/var jo ofte å finne på cd-spillere/-drivverk, så om eg skulle finne på å kjøpe noke slikt, så er eg ikkje opprådd.
    Men ein switch er jo også ei muligheit.
    Mvh Arild 😊
    Reaksjoner: raw
    TT.
    Nedre Tonsåsen
    Fikk min tredje Topping E30 i går og den skal jobbe sammen med en Bluesound Node 2 som de to andre jeg allerede har. Liten, enkel og har god lyd. Anbefales!
    P
    parafinoksen
    E30 er såpass rimelig, at du kunne kjøpt to kanskje?
    Eller en brukt Rega dac på torget til 3000. Den har nok med innganger i alle fall. Og fint lyder den også.
    mk1classic
    Sandvika
    Topping DX3 Pro+ har vel det du trenger I basis.
    Tønnes
    Flekkefjord
    Topping HS01 USB Isolator
    denne har jeg store problemer nå med ,at denne kobler ut når denne blir for varm,trodde det var pc ,men etter om og men ,med da fått denne kall igjen,så begynte den og virke igjen? Har noen andre fått noe problemer med denne ? 🤬
    Tønnes
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Tønnes
    Du har nok kun vært uheldig med ditt eksemplar, og dette fikser vi enkelt :) Email sendt...
    Karmana
    Tønnes
    Hmmm, jeg har sluttet å bruke min. Har hatt den mellom streamer og DAC, og innimellom mister jeg forbindelsen mellom DAC og streamer. Når jeg kobler den av finner streameren tilbake til utgangen. Har tenkt at det er noe surr med komponenentene, men det er kanskje isolatoren 🤔
    Tønnes
    Flekkefjord
    Ja samme her ,men nå er det en ny på veg ,så får jeg prøve denne ,om det mulig kan bli bedre .😕
