Den støyen som kommer utenfra, harmoniske opp til ca 2khz påvirker lyden i liten grad og er netteiers ansvarsområde.Merkelig da at det skal være støy på alle kursene (sikringene) men ikke på hovedinntaket som og er sikringer som er koblet sammen med resten av sikringene i skapet.
Det kan påvirke lyden som enkelte opplever sen kveld og i helger, da pga varierende 5 og 7 harmoniske bl.a. Stor belastning på dagtid og kvelden demper disse og når roen senker seg på natten øker disse harmoniske som er positivt for strømforsyningen.
Støyområde fra 2 - 150khz er ikke regulert av noen forskrift, det er denne støyen som flyter mellom lasten på kursen og mellom kursene og som oftest ikke når så langt bakover som til hovedsikring. Denne type støy blir generert fra bl.a smps,varmepumpe, lysrør og LED etc. Parasound, spec og etter hvert andre løser problemet med å bruke R core transformator i stedet for ringkjerne da på preamp og kilder. Effekttrinn bruker så pass høy spenning at de blir lite berørt av problemet.
