2xJ
Denne passer best hos deg !!!
Dette er klassisk !!
BM
BM
Tar denne tanken videre litt og simulerer littSiden det ble tema
Satt og lurte et øyeblikk da satte på JBL i 270 og drog de ned mot 400hz, om kanskje kunne brukt JMLC 600 over med TAD 4002.
Da kan det deles inn ved 1500-2k.
Vis vedlegget 861474
Jaja, blir sikkert ikke i år!
Første Black Metal jeg hørte på var vel Stormblåst albumet til Dimmu Borgir på 90 talletDenne passer best hos deg !!!
BM
Jeg spilte på JMLC 600 i området 1200 - 10000 i en periode, brukt med 2451 og Be ( 1,5"). ( Fase pluggen ligger jo helt flush i exit på den). Skulle jeg vært ultra kritisk, ville jeg nok delt ved 7-8 khz, men tweetern var ikke egnet til deling lenger ned enn 10, uansett likte jeg dette svært godt og følte nok at jeg fikk utnyttet driverns potensiale fullt ut i dette området. Mener å huske at total dybde fra faseplugg til hornslutt var 13 cm - ikke veldig mye. Nå skal det vel sies at JMLC 600 fra Autotech trolig er et 1" horn som bare blir kuttet i bakkant til det matcher exit fra drivern - ikke et ekte 1,5" JMLC. Også usikker på om simuleringen i Hornresp tar høyde for det.Tar denne tanken videre litt og simulerer litt
Målet er da bruke TAD 4002 helt opp.
Her er bølgefront på JMLC 600 med 2" entry ved 10khz.
Vis vedlegget 863025
Skjer noe av det samme som 270 ved simulering øvre frekvenser.
Det ser ikke ut som en helt fullgod løsning bare for å bruke TAD 4002 til noe.
En blir nok avhengig av ekstra diskant løsning.
Forøvrig, om skal bruke JBL 2446 eller TAD 4002 i JMLC 270 er vel mer et I-lands problem.
Kun hifinevroser kan gjøre det valget til en krise på størrelse med Ukraina krigen... pros & cons.
Her er simulering av JMLC 600 med 1" entry.
Ser ut som en litt mer vellykket kombinasjon i øvre frekvenser, men med litt beaming og er noe ujevnheter i bølgefront ved 10khz.
Vis vedlegget 863032
Jeg forkaster tanken med JMLC 600 i første omgang.
Jo takkDu bedriver voksenopplæring på en pedagisk måte her..
burde være pensum for å finne flanker og faktisk bruke ting slik det er ment
Å bruke JMLC 600 slik du gjør synest jeg er en god ide! Slipper deling mellom 2k og 7k.Jeg spilte på JMLC 600 i området 1200 - 10000 i en periode, brukt med 2451 og Be ( 1,5"). ( Fase pluggen ligger jo helt flush i exit på den). Skulle jeg vært ultra kritisk, ville jeg nok delt ved 7-8 khz, men tweetern var ikke egnet til deling lenger ned enn 10, uansett likte jeg dette svært godt og følte nok at jeg fikk utnyttet driverns potensiale fullt ut i dette området. Mener å huske at total dybde fra faseplugg til hornslutt var 13 cm - ikke veldig mye. Nå skal det vel sies at JMLC 600 fra Autotech trolig er et 1" horn som bare blir kuttet i bakkant til det matcher exit fra drivern - ikke et ekte 1,5" JMLC. Også usikker på om simuleringen i Hornresp tar høyde for det.
mvh per morten
Du brukte Makita duJeg fikk hjelp med å bygge kassene så jeg har ikke fres.
Men kanskje noen kan komme med godt forslag på en god overfres?
