Hvorfor dyr streamer?
  • Flageborg
    Er
    Wiim Mini bitperfekt streamer
    et duganes alternativ? med Analog inn fra RIAA og Digital ut?
    1/2 Tam
    Er
    Sånn fungerer den med tanke på analog inn:
    When selecting the analog input, the Mini's top-panel LED glows green, and it converts the analog signal to a 16/48 digital signal. The digitized data can then be directed either to the optical S/PDIF output or to the analog output, where it is converted back to analog with a Burr-Brown PCM5121 DAC chip. (When a 3.5mm plug is inserted into the analog output jack, the digital output is disabled.)
    TAF
    Får ta sikte på en Node 2 i da. 👍
    SiSt
    Hamar
    Nå har jeg av nysgjerrighet koblet opp Sonos (rca) og CCA (toslink) mot dacen (MF M1) og gjør mitt beste for å forsøke å høre forskjell mellom de to. Begge på fullt volum for unngå digitalt dilldall.
    Forslag til låter som skiller?
    Reaksjoner: TAF
    TAF
    Sonos låter bra her også, men har ikke prøvd noe annet så. Hva er CCA?
    SiSt
    Hamar
    Som HoJ sier.
    Både Sonos connect og CCA skal være bitperfekt ved fullt volum, og leverer hhv 16/44.1 og opp til 24/96. Så da sliter jeg med å forstå at det er mulig å høre forskjell, eller mulig å få det "bedre".
    1/2 Tam
    Som HoJ sier.
    Har du nyere versjon av Sonos connect? Mulig det da er bit perfect. Sonos connect gen 1 er ikke det.
    SiSt
    Hamar
    Den er kompatibel med s2, så relativt ny. Visste ikke det var noen vesentlige forskjeller på de ellers? Testene jeg har sett har konkludert positivt (i praksis så bra det blir med 16/44.1), uten at jeg har sett om de har skilt på versjon.
    1/2 Tam
    Det er ikke natt og dag forskjeller, men veldig mange brukere opplever en degradering av lyden.
    TAF
    Jeg har gen 1. Det er vel bare å prøve en Node 2i, så finner jeg ut av det.
    John_Harald
    Sørumsand
    Her låter Mola Mola Tambaqui helt fantastisks som streamer. Denne er koblet med nettverkskabel rett i ruteren. Det samme er en vifteløs pc som fungerer som Roon Core.
    FJELL
    Enig, du har kjøpt deg en premium dac etter hva jeg har lest. Jeg har en Lindeman Bridge streamer ( ca 8000), det var tydelig et hakk opp fra BS 2i koblet til samme dac. Vil også anbefale Qobus for best lyd.
    John_Harald
    Sørumsand
    Bruker selvfølgelig Qobus :)
    Som streamer syns jeg denne er bedre enn usb fra vifteløs musikkpc. (PCen står nå som Roon Core).
    1/2 Tam
    Så en slik mini med core installert bør kobles til med kabel. Eller er wifi like bra?
    De lærde strides om en kabel kan overføre støy, du kan jo og få potensialforskjeller mellom utstyr som er tilkoblet ledning, så i teorien så kan wifi være bedre.
    storab
    Interessant spørsmål, nettverksteknisk er wifi like bra på så lave hastigheter (om du har ok dekning).
    Men hva er minst dårlig av elektrisk støy via kabel og støy via luften…
    HoJ
    Superamatør
    Hos meg så handler det om at jeg ønsker at det som kan være kablet skal være kablet, slik at hastigheten via wifi er så god som mulig. Jeg har Telia via coax-kabel 500/25 hastighet. Dette måler jeg med min mobil med wifi.
    Nå er det ikke lenge til jeg kan få 1000/1000.
    Mye ble lagt klar i går.
    Fivus
    Aha. Takk for innspill.
    Jeg har Roon Core på en gammel imac som ikke oppdaterer OS lenger. Det er et herk hver gang Roon oppdaterer programvaren, for den vil ikke imac laste ned automatisk. Tilkobling via wifi har fungert fint.
    Vurderer NUC som kan plasseres et strategisk sted i en bod, men jeg har ikke tilgang til nettverkspunkter der.
    PeriodeLytter
    Selv 2.4GHz er bra nok til hi-rez musikkstrøm. Respons til nettbrett/telefon kan trolig oppleves mer snappy med raskere WiFi6 om brett/telefon støtter dette.
    Denne posten belyser litt vedrørende forventet trafikk ved ulike sample rater.
    Merk at en RPi3 med normal FLAC strøm tusler med hvilepuls med CPU i lavstrømmodus på 600MHz. Selv sammen med CamillaDSP kjørende en 5 bånd EQ får ikke fram svette på RPi som fortsatt tusler med 600-700MHz.
    Så hva ROON Core egentlig behøver all CPU og minne til er egentlig en gåte? Et det bitcoin den dekrypterer?
    Joda den opererer en større lokal database, men jeg har cashet over 3900 album med cover i LMS sin database som da knapt blir 1 GB. Relevante koblinger til lignende artister samt info om artisten som avspilles hentes med ferske data i skyen ved behov.
    storab
    Vis vedlegget 863091
    Vis vedlegget 863092
    Håper det er fra en lokal leverandør (som jeg jobber hos) ;)
    erk
    Tårnåsen
    Så lenge streameren er bitperfect og man har ekstern DAC er det så langt beste forbedringsverktøyet jeg vet om hvis man ønsker å strekke strikken så langt som mulig denne lille saken:
    Da skal det virkelig ikke være noen forskjell om streameren koster si eller så, eller om man bare streamer over USB fra en PC eller en annen dings, både med tanke på jitter og støy. Alle digitale inputs isoleres og regenereres uansett. Så jeg valgte denne sammen med en Cocktail Audio X50D streamer som Roon endpoint, framfor å kjøpe X50D Pro (som har bedre strømforsyning og klokke) men koster det dobbelte. Valgte for øvrig Cocktail pga all funksjonaliteten, nydelig display, Roon ready, NAS lagring, ripping, masse inputs og outputs, osv osv.
    På litt mer "pro" komponenter som har input for master wordclock kan den lille Mutec-saken utgjøre enda større forskjell ved at alle ledd i den digitale kjeden fram til og med DAC er perfekt synkronisert.
    Om det er verd prisen kan alltids diskuteres (ca 10 000), også avhengig av utstyret for øvrig, men mulighetene og resultatet som tilbys med denne opp mot forskjellige digitale kilder med ymse kvalitet var vel verd det for min del, selv med en dyr dCS DAC i etterkant.
    Avspillingskjeden min for digital musikk er altså
    Roon + Qobuz (via kablet ethernett)->Cocktail X50D (USB ut) -> Mutec (AES ut, WClk ut)-> (WClk + AES inn fra Mutec) Trinnov (AES ut)-> (WClk fra Mutec + AES inn fra Trinnov) dCS DAC (XLR ut)->(XLR inn) ASR Emitter->Tannoy Westminster. Subber rett fra Trinnov.
    Mange vil sikkert mene at det er unødvendig komplisert men det skyldes blant annet at jeg har romkorreksjon med Trinnov heldigitalt...
    TAF
    Da er en pent brukt Node 2i på plass og ift Connect så løfter denne lyden noen hakk kan man si. Jeg bruker Tidal HiFi.
    Det jeg lurer på er, hvordan får jeg "My Music" in på BlueOs appen? Når jeg åpner den i BlueOs så er det bare noen mix lister som ligger der som ikke jeg kjenner til.
    I Sonos appen så er dette på plass. Noen tips??
    erk
    Tårnåsen
    Ja det er en gåte. Eller svaret er sikkert enkelt, og det er vel siktet mot ekstrasalg for den kjøpergruppen som kanskje ikke har så mange PC'er slengende rundt omkring, eller som tenker at core må være en del av "anlegget" og tror de må kjøpe en dedikert boks. Her kjører Roon core HELT fint på en Mac Pro som er arbeidsstasjonen i stua, ikke at det egentlig er nødvendig med de kreftene. Har kjørt med Audiolense convolution, upsampling, PEQ osv osv selv med en gammel Windows laptop PC som jeg er i ferd med å pensjonere. Det funket også HELT fint. Bortsett fra alle windows-oppdateringene som var slitsomt. Så derfor mac.
    Tunghørt
    Bodø
    Har du tatt en factory resett av node2i når du fikk den ? Logget inn med din bruker på tidal i music service ?
    Godalive
    Hei. Jeg skjønte ikke helt.... Mener du at Node 2i spiller bedre via BluOs enn Tidal Connect? Har en Node 2 selv som jeg kan bruke både med BluOs og Tidal Connect, men velger bevisst Connect fordi jeg da kan bruke spillelistene/min musikk/anbefalinger i Tidal-appen. Men avspillingen burde vel gi samme kvalitet i begge apper....
    TAF
    Jeg brukte Sonos Connect tidlegere. Det du skriver har jeg ikke testet ut enda. Lurte bare på om man kan få min musikk inn på BluOS.
    SiSt
    Hamar
    Hvordan opplever du forskjellen? Som nevnt over har jeg testet sonos connect vs chromecast inn i DAC, og synes ikke jeg merker forskjell. I hvert fall ikke som jeg klarer å sette fingeren på.
    TAF
    Hei. Lyden ble mye åpnere/luftiger med mer detaljer spesielt i diskantområdet og mellomtone. Mer klangrikdom. Ser du har gen 2 av Connect og den er vel bitperfekt. De jeg har er gen1, så det kan være det som gjør den store forskjelen her hos meg.
    Godalive
    ...Aha... Sonos Connect... Med Tidal Connect menes bare at Blusound støtter bruk av Tidal-appen som styring av avspillingen. For min del gjør det nytten. Men jeg har ikke sjekket om BluOs kan hente den type info fra Tidal... trodde egentlig ikke det...
