Akustikkplater fra Rockwool
  • Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Kjøpte en pakke med slike i dag, tenkte å lage noen paneler til å henge på vegg.
    Spørsmål er henge de bak høyttalere, altså på forntvegg.
    Eller på den ene sideveggen - for å ta vekk refleksjoner der?
    (ja, vet dette er de gamle høyttalerne, men veggen er den samme.)
    J. Brünnhilde
    Du har kartoider og de sier jo ikke all verden rett bakover. Platene vil ikke gjøre noe ved frekvensene der dipolbassene spiller. Jeg stemmer for sideveggen.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Jeg tenkte å bare ha trekk rundt, uten ramme. Har dere noen tanker om hvordan de kan festes til veggen?
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Jeg stemmer for ja takk begge deler, vil jo påvirke refleksjoner som treffer front vegg også. Men om du må velge ville jeg nok satset på sidevegg for å mulig få et mer riktig plassert lydbilde med tanke på refleksjoner.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Da starter jeg med sidevegg.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg festet sidepaneler til vegg på samme måte som en kan henge opp kjøkkenskap osv. Slisser 45 grader på en lekte, motsatt på vegg. Da kan jeg også flytte panelene sideveis, samt lett å ta av. Lekten er inne i panelet og ikke utpå som min dårlige tegning viser😀
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Tanken var å prøve å henge de opp uten ramme, bare med stoff rundt.
    jmolnes
    Utan ramme trur eg det er best å sette dei på golvet, og evt bruke dobbeltsidig teip på baksida mot vegg som @IvarT har foreslått.
    Edit: forslaget til @Sevald var bra, men krev ramme. Liknar system som minst ein produsent av akustikkprodukt brukar.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Du skulle ikke ha ramme nei, det overså jeg🤪 litt usikker på hvordan du skal få det pent uten😬
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Du kan med fordel feste de med 5 cm åpning bak plater. Du vil da få ca dobbelt effekt grunnet at lydbølgen går via plate til luft, reflektere via luft til plate og ut i rom.
    Den reflekterer og mister litt energi hver gang den treffer nytt materie.
    Så du vil få bedre demping og lenger ned i frekvens om du putter ramme på de og henger de ut fra vegg.
    vim
    De kollapser over tid uten ramme (har prøvd), men det kunne holde med en sentrert, vertikal list på baksiden og spiker som stikker godt inn i lydplata og funker som et oppheng.
    Det er litt romavhengig, men generelt liker jeg å diffusere bak høyttalerne og absorbere bak lytteposisjon og evt. på sidevegg.
    ottone
    Jeg lekte med tanken på tilsvarende greier for noen år siden, før jeg kjøpte en samling med Ecophon Master A plater.
    Hvis de er 120x60 cm kan du trekke et billig babylaken rundt. Uvisst hvor pent det vil bli, men sånt kan festes på veggen med monterinslim. Hvis du ikke vil grise til veggen kan du skru opp en list imellom som du limer på. Aternativt bruk vinkellist rundt, med mulig tverravstivere bak. Mange muligheter, men materialer koster og det drar fort avgårde.
    Entropy
    Mitt tips er å lime de fast til en passe tynn mdf plate som er ørlite større og malt i feks sort. visuelt får du da en ramme selvom det trekte stoffet ligger utenpå "rammen også er det ganske enkelt å feste på vegg.
    Reaksjoner: vim
    Entropy
    Vis vedlegget 866477
    French cleat er genial opphengsmetode men hvis lett i vekt kan det bli en kilde med vibrasjonslyder i bunn hvis bass gjør at det står og slår inntil vegen så evt må man ha noe gummilist etc da for å forsikre seg om det.
    Evo III
    Hertugen
    Hjemme
    Kjøp en sånn kutt den til og sett de på sideveggen. Du kan ha rockwoolen bak akustikkplaten for bedre demping. Jeg brukte denne til å feste med.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Veggen er 80cm fra gulvet opp til vinduskarmen, så jeg lurer på om jeg kan nøye meg med å legge platene på langs, da blir de 60cm i høyde og 120 i lengde. Da kan jeg bruke 2½ plate som da dekker 360cm i lenge. Et "gap" på 10cm over og under platen mot gulv og karm.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Hva tenker dere om å spraye primer på lydplaten, så den ikke støver så mye, i hvert fall på baksiden, eller vil dette redusere dempingen for mye?
    J. Brünnhilde
    Jeg hadde av akustiske årsaker løftet dem høyest mulig, altså 0 cm over og 20 under.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Har venta på at noen skulle skrive om støv og lukt.
    Kanskje lyd & akustikk har noe å komme med☺
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Støv og lukt på grunn av primer? Jeg har samme akustikkplate bake lytteposisjon, har hatt den i en del år nå, sliter verken med støv eller lukt på den, men den har jeg ikke hatt primer på, den er bygget inn i en ramme. Den veggen jeg nå skal ha demper på orker jeg ikke å gjøre så mye jobb med.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Tenkte å lage rammen slik, lime akustikkplatene på rammen med strek patronlim. Så trekke inn alt...
    Altså sage ut det i midten, så jeg har bare rammen igjen.
    coolio
    Rockwool støver om man ikke sprayer på bindingsmiddel av en eller annen sort. Folk tipser om forskjellig, feks hårspray og spraylim, men uansett bør man ha stoff som tar opp det meste.
    Jeg brukte rockwool/paroc inne i høyttaleren og sprayet med spraylim for å binde det, og har ikke hatt særlig problemer med støv ut av bassportene i front i etterkant. Ikke merket noe til lukt heller, men de der satans Ecophon-mannskiten i taket derimot lukter brent fuglebæsj om rommet ikke er luftet godt nok - selv mange år etter montering.
    For ren akustikk vil man alltid få negative resultater på høye frekvenser av å spraye og/eller dekke med filt da det vil reflektere mer. Hvor mye og hvor hørbart det er kan jeg ikke svare på. Men det er nok målbart.
    BeetleBug
    Disse Rockwool platene støver noe sinnsykt men lukten gir seg etterhvert. Jeg hadde kledd inn begge sidene og også rammet dem inn. At Ecophon lukter har jeg aldri merket til tross for over 60 kvm i taket og overfølsom luktesans
    AndersR
    Du trenger ikke hull i plata som peker inn mot veggen, om den skal henge rett på vegg uten avstand imellom. kjør heller uten hull, for da blir det mer flate tilgjengelig som kan brukes for å holde plata på plass.
    Uansett, med alt dette her virker det jo som at å lage en enkel ramme rundt platene ville gjort det hele mye enklere å få til skikkelig. da får du både noe å henge den opp med, samt at den vil holde fasongen når du pakker de inn i stoff, selv etter å ha hengt på veggen i flere år.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Hm.... Jeg har jo en haug med slike eikespiler i heltre liggende etter oppussing i stua. Jeg kan lime og spikre disse fast rundt bakplaten, så lime ferdigtrekt akustikkplater inni.. det kan fort bli ganske fint. Må bare se om jeg har nok spiler.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Trekk inni eller utenpå spilene? De må skjøtes uansett, da jeg bare har korte lengder, men limer de sammen så det burde holde greit. Hadde det vært en lengde så hadde jeg valgt å ha rammen synlig, men er i tvil når det er mange stumper som limes sammen.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Etter anbefalinger så skrotet jeg forslaget mitt, går for det tradisjonelle "ramme-rundt-det-hele". Kommer til å lime bakplate uansett. Trekker stoff rundt det hele til slutt.
    Det blir to slike på 120cm i første omgang.
    vidarje
    Rasta
    Ikke for å være vanskelig/kritisk, men 45mm tykke plater vil vel bare dempe ganske høyt opp i frekvens? Jeg la to 50mm plater sammen og det hjalp en del. Ser at feks The Shy og Steinost bruker minst 200mm for å få bredbåndet demping.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Så klart så er tykkere bedre, men dette er langt bedre enn den murveggen jeg har der fra før. Hører bare nå ved å sette de på gulvet at det rydder litt i lydbildet. Nå skal det bare nytes musikk, har stemt to flygler i dag så er lei av å være kritisk til lyd for resten av dagen.
    lydogakustikk
    Ja, dette blir veldig båndbegrenset og primært diskantstøvsugere som fungerere som en EQ og hvor resten av frekvensspekteret reflekterer. Skal man legge sammen to plater, så må de ha riktig gjennomstrømningsmotstand i forhold til tykkelsen.
    ynot
    Det heter french cleat på godt norsk :D
