Du skaper deg en hel masse unødvendige problemer som du så forsøker å "løse" på måter som introduserer nye problemer, and repeat.
Onkel Asbjørn tegner og forteller: Du er formodentlig på et tre-fase IT nettsystem. Det betyr at du har tre faser inn til huset, hver med 133 V RMS og 120 grader faseforskjell mellom dem, og at hver kurs i huset hos deg er koblet over to av de fasene. Da har du differansen over polene i stikkontakten, 230 V RMS. Det kan se slik ut, hvor serie 1-3 er fasene inn til huset ditt, og serie 4 er over en stikkontakt hos deg, her differansen av fase 1 og 2. Det er også den bølgeformen du får etter skilletrafo, bare med et lite spenningsfall.
Vis vedlegget 874118
La oss si at den kursen i serie 4 er den du har koblet hifi'en til. Om vi har forstått hva den Isotek'en gjør, så regenererer den en ny 230 V sinus i fase med den på inngangene, men splittet i +/- 115 V med 180 grader fase mellom dem. Det blir slik, input i serie 4, outputs i serie 5 og 6. Differansen mellom utgangene er den samme 230 V sinusen som på inngangen, naturlig nok.
Vis vedlegget 874120
La oss si at du kobler signalkilde og preamp til dette, mens effektforsterkeren står rett i veggen. Da vil den se fase 1 og 2 på sin stikkontakt, mens småsignalkomponentene ser fasene i serie 5 og 6. Du er spesielt opptatt av spenningen mellom fase og jord, og her blir den skjev med en differanse på opptil 94 V, vist som serie 7.
Vis vedlegget 874121
Nå er det ikke det du gjør, siden du også har en skilletrafo for å løse dette nye problemet. I beste fall er den koblet slik at den tar de 230 V fra kursen og leverer ut +/- 115 V, den også. I så fall vil effektforsterkeren også se de samme +/- 115 V med 180 grader faseforskjell. Da blir differansen mellom spenningene fase til jord i hvert chassis enten konstant null (Series8) eller full 230 V RMS (Series9), avhengig av hvilken vei du snur stikkontakten.
Vis vedlegget 874122
Om ikke annet har du maksimert sjansen for å høre forskjell om du snur stikkontakten den ene eller andre veien her, og man kan vel si at i beste fall får du redusert en mulig støykilde fremfor bare å plugge ting rett i veggen og være ferdig med det, men det hadde kanskje vært bedre og billigere å skaffe seg komponenter som ikke bryr seg om sånt. Vi har nevnt noen stikkord allerede, ønskereprise:
This Myth Goes Something Like This: "Switching supplies are noisy." "Linear power supplies are best for audio." We disagree!
benchmarkmedia.com
Power Supplies in Audio D/A Converters The Benchmark DAC2 is an audio digital-to-analog converter. This application note explains the power supply configuration inside Benchmark's DAC2 D/A converter. In part 1 of this series we discussed the importance of the analog section of an audio...
benchmarkmedia.com
If you look at the back of any Benchmark product, you will find balanced XLR analog-audio connectors. As a convenience, we also provide unbalanced RCA connectors on many of our products. In all cases, the balanced interfaces will provide better performance. We build our unbalanced interfaces to...
benchmarkmedia.com
