Hvilken type horn foretrekker dere...
  • stianG
    Jeg vil støtte det som @K2 sier mht multiselle. Jeg lytter til mine 15sellers horn stort sett i nærfelt og de beamer ikke. Jeg vil tro at velkonstruerede horn lyder godt uansett profil mens de brukes innenfor sine design parametre.
    En kammerat i Island har laget horn basert på Kolbrekt sine anbefalinger og det lyder veldig godt og har en stor sweetspot. Han bruker Celestion axi 2050 ned til ca 300hz. Kunne godt tenke meg at høre Celestion axi 2050 på Klipsch K402 “waveguides” til sammenligning og til at høre hvor meget profilen har innflytele på lyden.
    Jeg har ikke allverdens erfaring med diverse horn, men har funnet det jeg ønsker med multiceller. MK1505 trehorn i mellomtonen, og en miniutgave i keramikk til diskant. Låter stort og fint overalt, og ingen "trang" hornfarging som jeg kan detektere. Sitter ca 3,5 meter unna. I yngre dager dro jeg i hus et par Klipsch KLF 20, og senere La Scala. De varte ikke lenge! Opplevelse gjorde at jeg fikk en aversjon mot horn, men så fikk jeg høre et par Avantgarde. Det endte med uno, så duo og til slutt duo omega. For det meste veldig gode og sjarmerende høyttalere, men gikk lei en liten tendens til traktlyd og smal sweetspot. Mange dipoler senere hørte jeg et sett Altec A5 (samme paret som kjartanb har nå), og det var noe med presentasjonen som fenget, og jeg bestemte meg for å gå ned den veien. Har også gode erfaringer med Iwata og JMLC, men foretrekker absolutt MK hornene.
    2xJ
    Få horn som gir det soundstaget og livefeelingen som JBHell 2360 gir.....
    2350... close, but no sigar :cool: men tar 1/4 del av plassen da....... 😁
    kjartanb
    Os
    Har ikke hørt JBL 2360 men har hørt fra andre (hvis ører jeg stoler på :) ) at de lyder godt.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Jeg holdt på å si "grovt horn med skinke, ost og piffi" - men det blir bare for dumt. Så jeg dropper det.
    lydogakustikk
    Fungerer bra det. Har testet den komboen. Svakheten er forvrengningen er litt høy i mellomtone og diskant og det har ikke samme åpenheten og friskhet som en driver med 4" membran og gjerne beryllium. Forvrengningen slår derimot ikke ut i hardhet, men mer mangel på oppløsning. Skal man beholde følsomheten, så kan man forresten ikke dele noe særlig lavere enn 420-450 Hz området med 4. ordens med K402 og AXi 2050.
    Klipsch K402 er et modifisert tractrix horn.
    Noen bilder fra Klipch K402 og noen andre horn i utvikling. K402 til høyre.
    kjartanb
    Os
    @lydogakustikk denne forvrengning i K402 er den pga den mekaniske oppbygning eller er den resultat av selve horn profilen?
    Hvor langt ned går det ellers meget flott brune horn og hvor bredt er det (1,2m)?
    lydogakustikk
    Den var relatert til AXi 2050. Med Radian 950BePB i samme horn, så var forvrengningen mye lavere fra ca. 700 Hz og oppover. Det var også veldig godt hørbart.
    Det brune hornet er et kommersielt prosjekt, så det kan ikke deles så mye om. Har lagt på is en stund av ulike årsaker, men er tatt opp igjen nå.
    LMC
    Drøbak
    presisjonen i halsen på K402 er skikkelig dårlig og det er relativt kritisk ifht det Grelv og jeg fant ut ila vårt driver/horn kombo prosjekt
    trauet er en videreutvikling
    forhåpentligvis testes det her med TAD TD-4003 ila våren
    Endpoint Audio
    Tønsberg
    Er det noen som har noe kjennskap til horn fra Joseph Crowe Design?
    kjartanb
    Os
    Prøver at vekke denne tråd. Leste på BD-design forummet om en som hørte axi2050 på K402 og var imponert, fikk så et par Axi og satte på sitt Orphean ( samme som Oris 250/2 ? ) og var meget tifreds, og mente det var noe bedre en K402. Avløste BMS4592ND som hann hadde brukt i en del år.
    Veit mange har hatt Oris 150 med Lowther eller lignende men er noen her som har eller har hørt Oris 250/2 eller tilsvarende Orphean tratrix horn, dvs for 2” comp.driver.?
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Det bedste horn jeg har hørt til 2 tommer er Yuchi Arai a290 har lidt mindre top end kinoshita og tad hornet men mellemtonen er stor og smooth
    Har stadig ikke hørt noget tractrix som jeg kan lide alt for meget ud i hoved lyd
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    til deg selv?
    jada nu vil jeg prøve går nok tilbage til mine store lowther horn er stadig det bedste jeg har hørt men nogle gange skal man satse for at kommer videre
    Planen er 18 tommer til 60Hz med transistor og 2 stk AE td12m i onken fra 60 til 400 med rør på også de 2 horn på med seperat rør på så kan jeg justere følsomheden
    LMC
    Drøbak
    riktig atitude :)
    noen musikk preferanser siden du er så opphengt i Lowther?
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    riktig atitude :)
    Dette bliver et meget lang skriv
    Som du ved har jeg været hele vejen rundt har haft alt i TAD GOTO ALE you name it
    Alle griner af Lowther men monteret i det rigtige horn med lille startdiameter 155mm kobler man enheden rigtigt
    og for så ikke de berømte lowther peak
    Lowther i sådan et horn spiller med en størrelse som Beweridge og en dybde og brede som intet andet jeg har hørt
    man kan dele 160Hz til ca 14Khz og man har 110db
    Jeg har spillet med rigtig mange forskelige horn i de sidste 25-30 år og TAD har altid spillet for hvidt i klangen
    på samtlige tractrix horn inklusiv TAD TD-4001 hornet det eneste horn jeg har er som sagt Yuchi A290 som har den rigtige størrelse og varme i mellemtonen
    men som sagt er dette et forsøg da jeg som udgangspunkt godt kan lide den måde Beryllium svinger på
    Min musik smag er mest opera klassisk og jazz men kan da godt lide roger waters med omkring 115db :cool:
    For at sige det rent ud så spiller lowther specielt PM4 af røv hvis det ikke sidder i det rigtige horn undskyld Oris
    også skal der single ended rør på ellers er det helt til grin
    Bergfinn
    Oj, jeg hadde glemt at dette er av de svært få tråder jeg selv har opprettet.
    Jeg og hadde Axi2050, men var ikke tilfreds med dems ytelse i de øverste oktaver i de horna jeg testa dem i.
    Det bedste horn jeg har hørt til 2 tommer er Yuchi Arai a290...
    Selv, prøvde jeg Axi2050 i Yuichi a320. Det låt veldig bra, men måtte "presse" TAD 2001 i JMLC 2500 ned til 4,5 kHz med bratt deling for at lyden skulle glitre.
    Det var en svært vellykket setup, men av en eller annen merkelig grunn så solgte jeg hele skiten for et par år siden.
    Jeg har lært mangt og mye (mest av praktiske øvelser) siden jeg startet denne tråden for tre og et halvt siden, men er faktisk mere usikker i dag på hvilke horn/driver kombinasjoner jeg ville foretrekke...
    ...og det er jo bra, for da har vi fortsatt mangt og mye å pusle med.
    Det er nok flere ting som må taes hensyn til for å finne den riktige horn/driver setup.
    Passiv vs sktiv deling. Størrelse på rom. Avstand til sidevegger, tak..osv.osv. Lytteavstand.
    Smak og behag. Og slik går dagene...
    oks81
    Hjemme
    Håper ikke det skal lages en universal sannhet av at det er lurt å kjøre TAD 4001 ned i 400hz sammen med Yuichi 290.
    Det er bare helt tullete og kan umulig låte bra, også fin måte å kaste kapasiteten til driveren ut vinduet.
    Då får en sette seg inn i hva loading består av i et horn.
    Reaksjoner: H.R
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Dette er ikke med Yuchi med med Yamamoto F280A
    oks81
    Hjemme
    Ja, nettopp, se der.
    Du skal jo ha med deg nivå under deling også for å få et fornuftig resultat, gjerne 1 oktav under deling.
    At impedans også går ned fra 1k og nedover er et tegn på noe, men litt vanskelig å tolke helt eksakt.
    600hz eller helst over det også.
    Fin link forresten :)
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Forstår ikke greia med å presse alt i alle retninger når det er så lett å la være.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    problemet er at alm membran ht lyder mere grumset og da jeg deler 6db er der en del overlap lyder bedst måske måler det ikke bedst men det lyder klart bedst
    kjartanb
    Os
    Hvilket front horn bruker du til Lowther @zikraaudio ? Har ikke hørt PM4 men har hørt en del PM2, PM6 og DX2 og 3 i bagladede horn. Det er faktisk sannhet med modifikasjoner, jeg har faktis hørt PM2 i hjemmesnekkrede front og bagladede horn. Lød faktis meget godt med diy 300b SE.
    oks81
    Hjemme
    Ja, er ikke det standard prosedyre?
    ..og holde seg til 1 oktav deling over cut off frekvens?
    En grei regel å følge, men en må se på den aktuelle driver/horn kombinasjon for å vite mer eksakt.
    Bergfinn
    Ja visst. Jeg har selv testet litt over/under...med varierende resultater.
    I denne øvelsen er ørene å foretrekke fremfor måleresultater ...på hva som fungerer.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Mine horn er lavet specielt til mig skåret med 155mm flange
    LMC
    Drøbak
    hvor bredt er det rommet? 3,5 m?
