Audio Technicas AT 33 serie
  • Valentino
    J. Brünnhilde
    AT33/OC9X per lik slipning:
    EV rød/EN sølv (naken elliptisk)
    PTGII sort/ML purpur (Microline)
    Sa sølv/SH brun (Shibata)
    :oops:
    J. Brünnhilde
    Hehe. Neida, men jeg har en OC9XML på lån og den fargen er kul.
    rotecop
    Det finnes alle farger i spray boks. Verre enn fargevalget er det at AT33 er så lav under buken:)
    rotecop
    ^Ok da må du kompensere med vektloddet. Om du har mer å gå på?
    Minutten
    Fa... så irriterende det er at det ikke er gjenger i AT33 huset, klarte selvfølgelig å miste en mutter mens jeg skulle montere puen :mad:
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Har klart å miste og støvsuge opp en del muttere opp gjennom årene. Derfor er det veldig greit å ha en 7, 8, 9 10 sett ekstra bolter og muttere liggende.
    rotecop
    Helt klart en stor svakhet med AT33 serien. Veldig klønete å ikke ha gjenger. Vi får vel som vanlig det vi betaler for:)
    Minutten
    Er jo ikke så billig og min gamle Ortofon 2M til 1/8 av prisen har det.
    Voff
    Vel, bedre lydvaluta for pengene er vanskelig å få....
    Heldigvis er det gjenger på de nye ART pickupene. Kjøper nok en slik neste gang...
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Har ca null problem med gjengeløse pickuper, men uten løst headshell er det jo en del mer fiklete. Uansett, er man så ubehendig at man ikke tåler å bruke 1 minutt ekstra på montering så er det ingen mangel på alternativer.
    rotecop
    Ikke ment for å krangle med noen:) Synes fortsatt det er veldig gammeldags og ikke ha gjenger i huset. Som en gammel gubbe med dårlige fingere, og platespillerarmer uten avtagbart headschell så anser jeg AT33 som uinteressant for neste innkjøp. Det får holde med den ene AT33 jeg har.
    For å følge opp kommentar fra JMM. Jeg har heller ikke noe problem med gjengeløse PUer. Jeg velger rettogslett bedre pickuper med gjenger :) kjører alternativene :)
    Balle Clorin
    Problemet mitt er hvordan man holder igjen den runde mutteren ved tilstramming … ? …å knipe med neglene og håpe en negl holder fast i det ørlille hakket i mutter ..mens man skrur og forsøker å unngå å skumpe armen avgårde … eller brekke nålefanen ved et uhell …og hvor skal den lille skiven … mellom mutter og armhodet antagelig.? Avtagbart headshell hadde vært deilig. …
    Voff
    Jeg brukte mer enn ett minutt....
    J. Brünnhilde
    Gjorde akkurat den vanlige sammenlikningen. Jeh holder meg til venstre til tross for manglende gjenger.
    Når det er sagt så kunne jeg om jeg ville bruke et gjenget pickuphus.
    K.H.
    Innfestingen med bolter og muttere var ekkel, syns jeg også, og en medvirkende årsak til at jeg byttet ut mine to AT33.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Skulle nesten tru at alle seriøse pickup produsenter har gjengede pickup-hus:). Er det på min ortofon og den nylig monterte Hana ML. Uten dette, så hard det vært pinglete med disse digre fingene mine med fast pickup-hode ;)
    PeriodeLytter
    Om jeg får slå et slag for PU med mutter så gir det brukere med OCD mulighet til å montere skruehodene slik at skruespor står på linje 🤪
    Til montering bruker jeg gjerne en tråpe hudkrem på fingertuppen som jeg setter mutteren i mens jeg fomler med skruen og PU. Har også snurret teip med limet ut på fingen som mutteren så festes til. Siste er litt mer plunder, men man slipper regjøre mutter etter montering.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Om jeg husker riktig fra før jeg hadde løse headshell: 1) Hold pickupen opp ned, slipp en bolt ned i hvert hull. 2) Hold pickupen med en finger på hver side, slik at begge bolter er "låst" fast og ikke kan falle ut. 3) Snu pickupen og stikk bolt-endene gjennom hullene/slissene i headshellet og gi hver mutter et par tre runder slik at de sitter fast. 4) Pickupen sitter nå trygt, kan nå enkelt justeres og mutterne strammes.
    Synes man det er fryktelig at boltene står "feil" vei så får man heller knote i vei.
    Flageborg
    Utrolig at noe så enkelt å montere skal oppleves så vanskelig....av så mange.
    Snu PU på hodet og hold bolt nedenfra i litt avstand så mutteren kan legges pent på hylsekanten og hindre omdreining med en negl mens boltes skrues til de første gjengene nedenfra.......:unsure:
    Minutten
    Med avtagbart headshell er det jo ikke det store problemet.
    Å montere en 2M veldig mye enklere.
    J. Brünnhilde
    Det er jo ikke feil vei da, bare den sikreste måten å montere en ugjenget pickup på. Men ja, enig. De skruene der fikk mye gjenger til overs.
    J. Brünnhilde
    You bet! Denne blir.
    Trives i Bokranden med 13 g hodeskall (men optikken stemmer ikke med LH13H). HFN-plata sier 7 Hz. Jeg har stor tro på armmasse. Blir punch av slikt. Og ro.
