Rørutstyr Rør: GE 5670 og 6N11, finnes det gode alternativer?
Håkon_Rognlien
Jeg er den lykkelige eier av AMR DP-777SE, og denne benytter 2 x GE 5670 (NOS) og 1 x 6N11P.
Jeg finner det litt vanskelig å finne ut hva som er de beste alternativer til disse, jeg ønsker max oppløsning og presisjon fra denne DAC / forforsterker, men er selvsagt ikke interessert i for mye i toppen, heller. AMR hevder at de rørene som sitter i er verdens beste, selvsagt, men det tar jeg med en klype salt. Dessuten klarer jeg ikke få tak i verken AMR eller de originale rørene, så...
Noen forslag her?
rama
biskopen av holmlia
oslo
6n11 er vel en kinesisk variant av ecc88/e88cc/6922/6dj8, så der kan du jo stappe inn det du vil av gode nos-rør.
pcc88 kan fort nok også funke.
jeg har aldri rullet rør i en amr og kjenner ikke ditt anlegg, så skal ikke komme med konkrete forslag.
personlige favoritter på generelt grunnlag er bl.a. sh pcc88, philips a frame pcc88, sh e188cc, sh cca, sh e88cc, tfk e88cc, philips sq e88cc.
5670 er jo et skamgodt rør som hittil har vært lite påaktet.
elektrisk beslektet med ecc88-fanilien, men dersom du vil bruke ecc88, så må du ha adapter.
det greieste er å holde seg til jan ge 5670, de finnes det flust av og er gode.
er du litt eventyrlysten, så kan du lete opp tungsol jtl 5670.
jeg liker jtl 5687-rørene til tungsol godt.
og som allid, rør er hit and miss, så ikke ta et eneste ord av det jeg skriver som fasit.
MFA
Heisann
rama slo meg på målstreken.
ge 5670 eller 2c51 har audiomix på lager.
Ser ut som western electric 396a/2c51/5670 er det råeste du kan kjøpe på eBay i dag.
Hadde noen slike i en riaa for lenge siden. Skulle vært E88cc, men via en konverteringssokkel passet 2c51. Kan ikke huske om det var en suksess.
lykke til
mvh Atle
Håkon_Rognlien
Ikke akkurat gratis de WE-rørene, nei, men litt må en koste på seg før pensjonsalderen innhenter meg.
Gode forslag til hvor man kan få tak i sånne i Norge, eller i det minste Europa?
MFA
Hadde du spurt meg for for noen år siden hadde jeg ramset opp et par gode forslag, i dag er jeg nesten helt rørfri. Et raskt søk gir noen forslag:
US? mener å ha handlet der tidligere.
Europa?
Hadde nok prøvd et par GE fra audiomix før jeg hadde hoppet på disse. Nye rør kan gi en solid opptur kontra velbrukte(oppbrukte), men dette kjenner du nok til.
Ha en strålende helg
mvh Atle
laer
Ligger noen los gatos 5670 på torget, som jeg synes funka bra på AMR cdspiller og forsterker. Grei pris også.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
6922 kjenner jeg igjen fra Borbely Mc preamplifier , dog måtte det være russiske militær varianten :6h23p-EB (6922)
Den laveste både støy og forvrengning han ever har målt ett rør til . Like ledes ingen microfoni.
Han sier videre om 6922 "det kan være rør som lyder bedre ien krets , men ikke som er bedre støymessig
Håkon_Rognlien
Begynner å ligne noe, dette her.
Det som sitter i nå, er 80-talls GE 5670, antar det er samme type som finnes hos Audiomix. Intet galt med de rørene, men nå har jeg pratet med min lokale rørpusher, og han har mye spennende på lur.
Blant annet finnes ekte Ericsson 2C51 fra way back when, i tillegg til en rekke 5670 av de gode, gamle typene. Tillater meg å betvile at AMR snakker helt sant når de sier at akkurat de GE-rørene er verdens beste.... :)
6N11-røret som sitter her ser ut som et helt standard kina-rør.
De PCC88'ne som nevnes over her kan absolutt være av interesse, jeg må sjekke akkurat det røret litt nøyere, for å være sikker på å ikke gjøre meg bort. Men noe som er bedre enn det standard-røret tror jeg definitivt finnes der ute.
rama
biskopen av holmlia
oslo
ja, sjekk med amr om det funker med pcc før du tester, det drar litt mer på heatern enn ecc.
skal funke i 9 av 10 tilfeller.
jeg står til knærna i både ecc og pcc, bare å låne hvis du vil teste.
russiske 6n23p-ev er også en sleeper, deilig bass i de røra.
Håkon_Rognlien
Sjekke med amr, du liksom.... :)
Det er som å sende mailer inn i et schvært, schvart høl.
PS: Lot meg inspirere til å sende mail en gang til, så får vi se, da.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Med hensyn til 6N11.
Kjenner ikke den kinesiske varianten, men det russiske bli´r feilaktigt på Ebay (og andre) nevnt som erstattning til ECC88/6DJ8.
Dette er ikke korrekt. Den russiske vatianten er riktig nokk 6N23P. Det finnes ingen europeiske/amerikanske rør med samme egenskaper som 6N11.
Dermed ikke sagt, at det ikke går an å prøve. Bare vær sikker på, at røret er med enkelt glød til 6,3 volt.
PCC88/7DJ8 er til 7,6 volt glødespenning, men klarer seg fint på 6,3. ;)
Håkon_Rognlien
Verdensveven motsier seg selv veldig på dette punktet, men antar at https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6n11.html er inne på noe. Ganske likt, men ikke helt.
rama
biskopen av holmlia
oslo
hasse: tror du blander 6n11 med 6n1p.
6n1p er et russisk rør som mange dessverre tror er ekvivalent med ecc88, men som er elektrisk ganske annerledes.
det er 6n23p som kan veksles med ecc88.
6n11 er et kinesisk rør og ment som erstatning for ecc88, ikke noe problem å swappe der.
jeg har lekt med disse variantene i et utall apparater.
heldigvis tar ikke apparatene skade av at man mikser disse signalrørene, i verste fall tar røret kvelden, eller at man hører at noe ikke er på stell.
mener forresten å huske at jeg overtalte evo til å putte sh pcc88 i sin amr dp777se, og det var en suksess.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Kanskje du har rett, og jeg har missforstått. Ser nå, at de som selger "russiske" 6N11 på Ebay har kinesiske skrifttekn på rørene 😂😂
Der var den kinesiske (y) (y)
Som du selv skriver..... ikke helt lik ;)
Data på 6N11:
Basic data
(Single transistor) filament voltage (Uf) = 6.3V;
Filament current (I.f) = 0.34A;
Anode voltage (Ua) = 90V;
Anode current (Ia) = 12 ~ 21.5mA;
Transconductance (S) = 9.5 15.7mA / V;
Amplification factor () = 27;
Cathode resistor (Rk) = 90.
Electrode capacitance
Input capacitance (Cin) = 3.4pF;
Output capacitance (Cout) = 1.8pF;
Transition capacitance (Cag) = 1.8pF.
Limit the use of data
Maximum filament voltage (Ufmax) = 6.9V;
Minimum filament voltage (Ufmin) = 5.7V;
Maximum anode voltage (Uamax) = 130V;
Between the largest and the cathode filament voltage (Ufkmax) 150V;
Maximum cathode current (Ikmax) = 22mA;
Maximum anode dissipation power (Pamax) = 2W;
Maximum gate resistance (Rgmax) = 1M.
whistler
Når det gjelder 5670 så virker det som om svært mange mener at Bendix 6385 er det beste som kan kjøpes. De ble produsert etter ekstreme millitære spesifikasjoner i en tid hvor dasslokkene i Petantagon kostet 10000,-.
Nå er de vel nærmest "unobtainium". Jeg hadde 10 NOS par som jeg solgte for noen år tilbake her på HFS og på diyaudio. Angrer! :(
Håkon_Rognlien
Fikk tak i ekte, svenskbygde LM Ericsson 5670, spiller nydelig.
Det kinesiske 6n11p var helt føkka, det er et billig drittrør (ufattelig at AMR benytter det!), og det var en stor oppgradering å sette inn et Siemens E88CC i stedet. Forsterkeren er som nyoverhalt! :)
