Personen i videoen sier jo at den digitale lyden var best?Det er lett å kritisere "tweaks", men når et system kan spille så bra som i denne videoen,
hvor vinylen spiller best, kan man undres hvilket tweak som er utslagsgivende......
Sier han ikke også at kunden hadde kjøpt digitalriggen av han? Kanskje litt inhabil?Personen i videoen sier jo at den digitale lyden var best?
Hvordan kan du bedømme det fra en youtube-video av en eller annen mastering avspilt på det aktuelle anlegget, innspilt gjennom en eller annen mikrofon et eller annet sted i rommet, prosessert gjennom jeg vet ikke hva, deretter avspilt på et eller annet utstyr hos deg? Det som kommer ut av dine høyttalere behøver ikke ha noen bestemt relasjon til lyden i det lytterommet. Du står jo egentlig bare igjen med hva personene på videoen selv sier.Det er lett å kritisere "tweaks", men når et system kan spille så bra som i denne videoen,
Ok....det er lettere å høre at OCD-guy lyver enn forskjellen på musikkstykket, men det kan være opptaksutstyret favoriserer vinyl-lyden......Du står jo egentlig bare igjen med hva personene på videoen selv sier...
(Nesten) samme teknikk som gode gamle Bruce Swedien brukte for å "remixe" synther for å få dem til å låte mer interessant.Hvordan kan du bedømme det fra en youtube-video av en eller annen mastering avspilt på det aktuelle anlegget, innspilt gjennom en eller annen mikrofon et eller annet sted i rommet, prosessert gjennom jeg vet ikke hva, deretter avspilt på et eller annet utstyr hos deg? Det som kommer ut av dine høyttalere behøver ikke ha noen bestemt relasjon til lyden i det lytterommet. Du står jo egentlig bare igjen med hva personene på videoen selv sier.
Jeg skriver av nettsider for hånd, også leser jeg dem opp høyt for meg selv. Blir utrolig stemning av det.Jeg besøker konsekvent bare analoge sider på nettet.
Alle burde minst en swtich.Fra mannen som designer en egen audiofil Swtich
Kommer egen "ingeniørt" rj45 plugg
Vis vedlegget 886911
Og helst flere enn 9 ifølge forståsegpåere!Alle burde minst en swtich.
Ser jo nesten ut som en RJ45 dongle for å få trådløst nett..Fra mannen som designer en egen audiofil Swtich
UEF Performance Enhancer - Network Filter
Synergistic Research UEF Performance Enhancers are a new UEF filter for your Ethernet chain that lower’s your system’s noise floor, so you hear more music with greater clarity and less noise for sweeter highs. SR starts with a new UEF Compound, first developed in conjunction with the flagship cable loom, SRX. When you pop one UEF Performance Enhancer in your system, you’ll find yourself listening longer and, perhaps, at lower volumes as your system seems to flow better.
When you insert a second UEF Performance Enhancer, you will likely hear a magnification of what you experienced when only one filter was in your system. Improvements include deeper and tighter bass, an expanded soundstage, and detail that rises above a now lower noise floor. But be careful; UEF Performance Enhancers are powerful, so you may find yourself groovin’ late into the night.
The UEF Performance Enhancer can also be used on any open Ethernet port of devices like, streamers, DAC, routers, modems, NAS drives...
GLOBAL MSRP $295.00 each.
Sortere og roligere bakgrunn, med senkede skuldre...? Hørt den før?De som vurderer, bør nok heller gå for en 10-pack Valium.
-Det aller meste tror jeg blir bedre da.
Dette kan da umulig være tull:Mer løgn og fanteri fra Denney. Ny toppmodell av sikringer
Master Fuse
www.synergisticresearch.com
Og selvfølgelig husker jo alle hvor fælt anlegget låt for 200–300 timer siden.Dette kan da umulig være tull:
Frequently asked questions.
Q: Are fuses directional?
A: Yes, fuses are directional. Electricity should flow from the left to the right when you view the fuse.
If you do not know the direction of flow you should listen to the fuse inserted in both directions.
One direction will sound more detailed. This is the correct way.
SÅ det er tydeligvis viktig å alltid se på sikringen fra den samme sida.
Gjør du ikke det så vil strømmen snu, og lyden blir mindre detaljert.....
"Q: Do fuses have a burn in period?
A: Yes, most products have a settling in period. The first 200-300 hours of use are the most crucial."
Men siden de ikke anbefaler å skifte sikringer etter f eks 1000 timer, så har de tydeligvis ikke hørt om "recurring revenue" - eller er det slik at sikringene bare blir bedre og bedre med årene?
Har du prøvd de siden du uttaler deg?Vis vedlegget 886928
Syk verden.. Egentlig bare trist.
Og folk kjøper.. "Kan jo gjøre en forskjell"??
