Cbarth's NOS høyttalere
  • cbarth1
    Arendal
    Da var nytt prosjekt i gang. Ett jeg har planlagt nokså lenge. Får proff hjelp av Hunsbedt på kabinettene her.
    cbarth1
    Arendal
    Kaller disse for NOS, New Old School. Diskantene er en Hiquphon OW5, en videreforedlet utgave av en 50 år gammel diskant. Bassen er nyprodusert av Scanspeak på Vifa sine 40 år gamle maskiner. Delefiltertopoligi er basert på BBC sin utvikling på 60 og 70 tallet. Parer dette med moderne simulering og beregninger så får man vel ihvertfall ett spennende prosjekt litt utenom det vanlige.
    cbarth1
    Arendal
    Litt om valg av drivere og delefilter og kabinettet. For noen år siden kjøpte jeg noen gamle Yamaha monitor høyttalere. Var forsåvidt ok lyd i dem, men etter litt diskusjon på diverse forum så ble det foreslått en type filter, utviklet av BBC på 60 og 70 tallet, og brukes den dag i dag av f.eks Harbeth, Spendor, Graham, Rogers, Stirling osv. Etter litt lek rundt dette så har jeg fått virkelig sansen for det.
    Så disse gammeldagse Scanspeak (Vifa) P21 bassene kan virke som utdaterte dinosaurer sett med dagens øyne. Hvis man f.eks ser på SB Acoustics bass/mellomtoner så får man en mye mer moderne konstruksjon med bedre motor, lavere forvrengning osv til en veldig rimelig sum etter min mening.
    Men disse dinosaurene har noen ess opp i ermet som ikke mange av de nyere og mer moderne konkurrentene har. Hvis man ser på oppheng eller overgang membran og oppheng så sliter nesten samtlige med resonanser og dertil faseforvrengning her. Se på rundt 600-700hz for 8 tommere, ca 1000hz for 6,5 tommere og opp mot 1500hz for 5 tommere. Dette er disse gamle Vifaene nesten fri for. Og med valgte filtertopologi så vil delefrekvensen være på drøye 3khz. Her er igjen dinosaurene meget veloppdragne i sitt øvre arbeidsområde. Både med tanke på oppbrytning og resonanser, men også med tanke på spredning oppover i frekvens. Membranens utforming gjør at den har god spredning lengre opp i frekvens enn hva som er vanlig for mange 8 tommere.
    Og så har den bortimot optimale TS-parametere for ett slikt forholdsvis stort transmisjonslinje kabinett.
    Med delefrekvens på drøye 3khz gitt av filtertopologi så var listen over kandidater for diskant veldig kort. Man kan prioritere helt annerledes når man deler så høyt.
    Fra min personlige erfaring så er jeg en stor tilhenger av gode soft-domer. Metall-domer og andre harde domer kan låte bra, med imponerende utklinging og detaljering. Men for meg personlig så liker jeg ofte bedre "klangen" i en soft-dome. Bånddiskanter er andre rasedyr som kan være veldig gode. Men jeg synes mange av de konstruksjonene jeg har hørt med dem så er integrering med bass/mellomtone en utfordring. De er ofte klangelig annerledes, så selv om de måler bra så lever de ofte litt sitt eget liv på toppen der. Mulig en stor bånddiskant som kan deles ned under 2khz ville endret mitt syn på det. Eller evt en veldig lett og hurtig 3-4 tommers mellomtone ville vært en bedre match... Men tilbake til OW5.
    Oscar Wrønding (Hiquphon) var tidligere produksjonssjef hos Scanspeak. Etter han sluttet i Scanspeak så har laget disse diskantene, han legger ned mye kjærlighet i hvert enkelt produkt. De blir håndcoated i mange lag, målt enkeltvis og til slutt solgt som matcede par, og sammen med hvert par kommer måleresultatene for akkurat det paret du har kjøpt. De har på grunn av oppbyggingen veldig god spredning. De har lav bevegelig masse, ingen olje i svingspolegapet og er derfor ekstremt "raske". Uavhengige målinger gjort av csd, altså hvor raskt de "stopper" etter bevegelse er ekstremt bra. Og så selv om de ikke har så høy termisk belastningsevne så har de en x-max (p-p) på 1,8mm så de tåler enn trøkk. Det resulterer i en diskant som har klangen til en god soft-dome, men kan utfordre andre konstruksjoner på hurtighet og 'luft".
    Jeg har lenge hatt lyst til å prøve ett transmisjonslinje prosjekt. Når jeg forstod hvor godt denne P21 bassen er for dette prinsippet så var jeg bare nødt til å prøve det. Kabinettet har en avstemning på ca 28hz, så denne høyttaleren vil etter alle solemerker gå dypt. En annen stor fordel med transmisjonslinje når man kjører 2 veis er at man vil få lavere forvrengning i bass, men også i mellomtonen pga bedre kontroll over "bevegelsen" til basselementet.
    Så stay tuned for oppdateringer. Hunsbedt er veldig effektiv når han setter i gang 😅
    W.Sand
    moelv
    Artig prosjekt ! P21 spiller i mine modifiserte Dali 800 . Låter pent ja.
    Haavard
    Lena
    Så disse er dine de 😊 Så de på Facebook. Dette har jeg lyst å høre, selv om jeg tror jeg foretrekker papirelementer
    Naturlyd
    Ser gøy ut! Er den korte linjen i forkant noe som skal "ta" en resonans, type fellene som Kvålsvoll bruker i sine produkter?
    cbarth1
    Arendal
    Men har selvsagt ett filter på lur for M21 😆
    Men da må jeg få tak i ett originalelement med gummioppheng, mine modifiserte med skumoppheng har ikke optimale TS-parametere lengre.
    Fenalaar
    Nei det er bare for å få ett skille. Fronten blir sort med en "ramme" rundt med finer.
    Dette utgjør en offset på transmisjonslinja som dannes. Ved korrekt plassering av offset, så reduserer du puklene og søkkene i frekvensresponsen. Dette kan beregnes ganske nøye.
    Egnet programvare er Hornresp eller Leonard Audio Transmission line.
    Johan-Kr
    cbarth1
    Arendal
    Nå tror jeg vi snakker forbi hverandre. Jeg snakket om frontplaten 😄
    Er klar over off-set for bassdriver i transmisjonslinje. Helt ideelt så burde bassen vært helt i toppen av kabinettet for maksimal flatest respons. Men kompromisset her er ikke nok til å miste nattesøvn.
    W.Sand
    moelv
    Berre lekkert ! Hviken knotte-skum har du fått tak i ?
    cbarth1
    Arendal
    Den hadde blitt SVÆR 😄
    Hvis du har TS-parameterne på elementet kan du jo spør Neil, som har desigenet denne MLTL 10, om han kan designe noe tilsvarende for det elementet.
    cbarth1
    Arendal
    Elementer som har passende TS-parametere for dette designet er Scanspeak Discovery 22W, SB Acoustics SB23NRXS, Seas CA22RNX, Seas U22REX, Vifa M21WO, Vifa P21WO. Sikkert flere også som vil fungere. Basselement må monteres så nærme toppen av kabinettet som mulig for jevnest respons.
    cbarth1
    Arendal
    Får kanskje hente de på søndag. Fikk beskjed om at dac og op-amper blir levert i dag. Det blir noen gøyale dager fremover, og så er alt forhåpentligvis ferdig innspilt og tunet til påske 😊
    Haavard
    Lena
    Hva kommer? 😊
    cbarth1
    Arendal
    Geshelli Jnog2 dac med AKM dac chip. Min er en custom versjon med I2S HDMI modul i stedet for Amanero USB modul og op-amp socket for enkelt å prøve forskjellige op-amper. Jeg setter inn Sparkos 3602 på balansert utgang og 2590 på single ended utgang. Det er ikke plass til 2stk 2590 for balansert utgang, de er veldig store.
