Hornlyd i et lite rom
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Vil du få samme effekt om du fyller bakkammeret med litt fast fyllstoff ?
    Ja. Men det CNC freste opplegget med ringer er jo mye finere estetisk og mer fleksibelt da jeg kan variere volum.
    Ser når jeg går bakover i tråden at jeg faktisk har redusert volumet allerede:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her med hornforlenger. Bør jeg pusse litt ekstra på overgangen inni kanskje? Gnei på litt fugemasse da jeg monterte den tilbake. Har jeg fått noe rippel tro eller er det bare god gammeldags hifi-paranoia?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og Kevlars patent med justerbart bakkammer. Det var vel en anbefaling om at jo mindre lytterom jo mindre volum på bakkammer.
    Jeg fjernet denne fordi mekanismen tok for mye plass bakover.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og her en måling av eksisterende løsning med EMS LB7 målt 30 cm fra hornmunning (venstre/høyre horn) med aktiv høypass 24 dB Ved 50 Hz.
    Merk at jeg deler ved ca 140/850 Hz med Audiolense i dag.
    Bassene, Acoustic Elegance TD18h+, har kuvet papirmembran, 3 tommer luftet voicecoil og faseplugg. Driverne er ikke beskrevet som subwoofer elementer men basselementer og er speccet opp til 300 Hz. Når Sveinung hadde hornriggen sin så sammenlignet han med JBL 18» og han bekreftet at Acoustic Elegance hadde mere «snert». Hos meg spiller AE18 ned til 20 Hz og jeg føler at de leverer supert opp til 140Hz slik jeg spiller i dag.
    Hornpeaken er vel rundt 140Hz så den blir avlastet til en viss grad, allikevel har ikke dette vært noe problem da jeg har brukt midbasshorna lavere før.
    Poenget til Kevlar med å bruke EMSLB7 istedet for 12 tommer var mere «fart, detaljer og snert». Dette er jeg helt enig i. Dersom man ikke har kapasitetsproblemer så gå ned på MMS og opp på QMS mener jeg (litt forenklet sagt). De f eks på the shy sin nye løsning. Er overbevist om at han får et løft med beryllium mellomtonedomer kontra vanlige 6,5 tommere. «Farten» vil øke dramatisk.
    Det er også andre momentet selvfølgelig. Slukets slobber har fantastisk artikulasjon og bidrar noe i mellomtonen svært positivt. Jeg likte alt i alt LMC sine 15 tommers tårn bedre enn hornsubber. 15 tommers tårn var mere «musikalsk selv om dagens dobbel FLH gir mere skyv i skarptromma.
    Fordelen min med midbasshorn opp til 850-1000 Hz er at jeg ikke trenger den nye vinen i form av digre og kjempedyre trau. JBL 2384 låter knall fra 850-900 Hz. Også får vi se hva T500 superdiskanten bidrar med til slutt vha bedre summering i Audiolense kontra Groundsound.
    Utfordingen min i et lite rom er plass og da må alle delene av hornsystemet være så kompakte som mulig. Og det synes jeg at jeg har fått til :)
    FLH som jobber ganske brukbart «in the comfort zone»:
    trosse1
    Stor ståhei for ingenting? Eller?
    Kikker litt på det frontladede hornet mitt med EMS LB7 i et angivelig for stort bakkammer:
    Kommentar fra Tytte som simulerte litt:
    Litt interessant å se hva som skjer om kassevolumet reduseres til 2 liter. Simuleringsmessig rydder det iallfall litt opp i frekvensresponsen. Det kan av den grunn kanskje være fornuftig å gjøre forsøk med å redusere kassevolumet ned mot 2 liter. GD ser imidlertid ut til å bli et knepp verre, så ørene må i tilfelle avgjøre hva som er foretrukket volum
    Skal jeg gidde å montere et mindre bakkammer på? Det låter jo knall?
    Her er en eldre frekvensmåling 50 cm i fra (grønn original B&C 12 tommer som FLH er designet for, gul EMS LB7 sjutommeren hvor det er montert på en hornforlenger slik at geometrien er OK)
    Vis vedlegget 904353
    Og her impedansemåling i dag:
    Vis vedlegget 904354
    Og ferdig kappede kryssfiner ringer som kan brukes til variabelt bakkammer:
    Vis vedlegget 904355
    Tror ikke jeg gidder??
    Tipper du gidder
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enda en artig variant:
    Snickers-is
    Skulle vært meget interessant å prøve å 3D-printe en faseplugg man kunne puttet inn foran driverne der.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Veldig rart at min bankid på mobil alltid dreier seg om bass?
    Mulig DnB har fått med seg at jeg har begynt med Audiolense?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis jeg hadde hatt titanmebraner i horna så skulle det ikke overraske meg at DnB hadde begynt å skrive «Flisete diskant»!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eller silkedome diskant «softis diskant»
    _RoDa_
    …..når du lurer på om det skjer noe spennende på HFS i påska, og det du finner er folk som skjermdumper bankid…
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kjøpte noen sånne fra analoghifi til bypass på beskyttelseskondisen?? Vet ikke helt om det stemmer med det jeg mener om det… men men 😂
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers så skal Hypex Nilai inn. Den er ferdig. Hypex leverer sølv faceplate primo juni.
    Så skal AMS1000 (med 20 i gain) drive ambient diskant som kan slås av og på med en vippebryter etter «ingen skade skjedd metoden».
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette er løp og kjøp.
    Er dette Tofter som bygget mon tro?
    Og mine modifiserte waveguider?
    Berylliumsdrivern er vel Sveinungs opprinnelige.
    tofter
    Waveguide og D2430 ble hentet i Asker hos Grevl, kjenner ikke historikk før det men de var ikke modifisert på noe vis 🙂 Usikker på status nå ettersom Coolio har oppgradert med gromme kompresjonsdrivere 😍 men jeg fikk montert dine gamle 2450 med beryllium uten å modifisere.
    Vurderer nesten å kjøpe de tilbake 🤔
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da har vi fått et permanent system i bakhagen. Lagt 2,5 kvadrat høyttalerkabel skjult under kanten rundt plattingen til den venstre som er i hjørnet under verandaen.
    Sonos som driver JBL Control One. Et stereopar holder masse.
    Har og har hatt flere av disse. Fantastiske småtasser som ikke koster noe og er forbilledlige når det gjelder voicing (target curve). Ute så føler man at det er bass på et så stort område. Mellomtonen har litt kropp og den lille aludomen er oppløst. Disse er uterestaurantenes førstevalg, man ser drøssevis av dem ute.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Korrekt 👍 Hytte, båt og caravan er en rekreasjonsgreie som har en avgrenset livssyklus. Et hjem* derimot er det viktigste.
    * inkl lytterom 🙄
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så skulle jeg gå 2 km bort til mutter og fatter. Etter 3 min pøste regnet ned og jeg fikk et par timer til overs før jeg blir hentet med limmo.
    Da kunne jeg likegjerne få på hylleplata og vaske skikkelig bak racket og ta ut alle komponentene og vaske der. Mye støv gitt. Overalt.
    Nå er det Nilai som skal inn. Hypex leverer sølv faceplate om ikke så lenge. Kanske jeg kjøper enda en i sølv?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er Nilai på lufta og jeg har fått «lufta» ArneM i 5 minutter. Takk igjen for hjelp 👍
    Kjører ArneM sin target i AL med 25 Hz kutt samt 1dB løft rundt 16K? Stemmer det? Og basic prosedyre i AL.
    Hypex er satt med laveste gain (12). Anaview AMS0100 hadde 20.
    Nå er det tyst som graven med huet inni horna. Hører NADA 👌
    Den umiddelbare subjektive oppfatningen er ørlite mørkere klang.
    Den objektive forklaringen er fravær av forvrengning. Ferdig snakka.
    Bestiller meg enda Nilai til FLH. Så blir det Hypex på hele linja. Med sølv faceplate på begge.
    Raskeste, enkleste…..og kjedeligste oppgraderingen noen gang 😂
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er dette noe å drive storhorna med beryllium med? Har egen inngang bak for å bypasse preamp delen. LM Audio med EL34.
    Eller får jeg berylliums popping nevrose?
    Den er definitivt ikke innkjøpt til dette formålet.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Vis vedlegget 951836
    Kondisen tar vel poppet om du skulle prøve å røre det til 😜
    Venter vel fremdeles på dommen på Nilai.... 🤔
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dommen ja 😀
    Null, absolutt null sus. Null og nix. Tyst.
    Følelsen av at det låt ørlite mørkere enn Anaview.
    Har glemt hele greia med Nilai og bare spilt musikk.
    Tenkte å kjøpe en til så kan jeg bruke den på FLH.
    Anaview er fint til div DIY prosjekter med både 25 og 170 watt modulene i kabinettet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Etter å ha hørt en del svært dyre ting på Horten messa etterfulgt av the shy sitt system som overgikk ALT (selv med midlertidige camping-subber) så blir jeg forvirret.
    3255 forsterkern min som gruser rørforsterker til kr 20000?
    Fantorangene (som helt sikkert kan finpusses litt i filteret) ga meg et lytteinntrykk som sitter i minnet.
    Også jeg som har vært så påståelig ang diskantmaterialer 🫣
    Jo mere jeg holder på med dette her jo mindre skjønner jeg……
    Hmm. Noe å tenke over:
    oks81
    Hjemme
    Følelse tuller med fornuften!
    Bruke følelser på musikken, bruke fornuften når skrur sammen høyttalere og forsterkere.
    Og der var hele hobbyen ødelagt...... :)
    Vær forresten glad at du mest sansynlig ikke bruker følelser på kabler ;)
