Egentlig skulle jeg levere forsterkerne i dag. Jeg var jo "nesten" ferdig i går og skulle bare lodde
"noe småtteri" i dag tidlig, men jeg er og blir en tidsoptimist. Mange små ting tar til sammen mange timer.... Jeg måtte ta en telefon og utsette til i morgen.
Aldri så galt et det ikke er godt for noe er det noe som heter. Dette betydde nemlig at jeg kunne leke litt med forsterkerne i lytterommet kveld
Forsterkerne fikk i oppgave å riste liv i 4 stk Faital Pro 18HP1040 18" basser i to 300l kasser tunet til 19Hz. De er på 8 Ohm, så ikke den tyngste lasten for disse monsterforsterkerne som kan drive 2 Ohms last.
Etter litt tuning mot hovedhøyttalerne med delefrekvens på 70Hz og en helt grei bassheving på noen dB var det tid for å dra på litt. Fytti grisen dette var heftige greier! Jeg måtte ta på hørselvern for å kunne skru opp til maks. På 8 Ohms elementer leverer de to forsterkerne totalt 3200W og jeg spilte til det blinket gult i lampene foran som indikerer klipping. Galskap som førte til at familien lurte på om huset skulle rives
Via en USB tilkobling kan jeg overvåke temperaturen i forsterkerne, og etter noen timers drift ligger de å lunker rundt 40 grader.
Jeg er overbevist om at forsterkere lever lengre hvis de har god kjøling, og det har disse kabinettene i godt monn. Hver forsterkermodul har en hel overdimensjonert heatsink hver, så disse blir ikke mer enn pisslunka. Strømforsyningen har imidlertid en del komponenter som utvikler varme. Ikke alle er koblet til kabinettet, og spesielt transformatoren lager en del varme. Skal man holde temperaturen under kontroll er det dermed vifte som gjelder.
Jeg fikk akkurat plass til en 140mm vifte som er montert i en ramme med vibrasjonsdempende oppheng. (Den låses av et tilsvarende oppheng i lokket).
Viften har PWM styring slik at hastigheten kan kontrolleres fra en mikroprosessor. Mikroprosessoren måler temperaturen midt mellom de to øverste kondensatorene (man kan se den svarte sensorledningen på bildet under) og styrer viften basert på temperaturen der. Under 41 grader står viften stille, og mellom 41 og 45 grader kjører den på minimum og er da 100% lydløs på 180 RPM. Allikevel lager dette nok bris til at det skal mye til for at temperaturen stiger over 45 grader. Over 45 grader vil den gradvis øke på. Det er også en funksjon som kjører viften til maks ved påslag av forsterkeren og kontrollerer at den virker som den skal. Ved eventuell feil vil det pipe i 3 sekunder når man skrur på. Viften er en Noctua Redux NF-P14s 1200 RPM med MTTF på 150000 timer (17 år) så den skulle holde en stund.
Gleder meg til å høre hvordan dette fungerer hos TheShy i morgen.
