Liv Lagga
  • ToreP
    Musikkinteressert
    Kan underskrive på den,@soundscape!😀 Utolig fint og raskt jobbet,@Lagga!👍 Her i "bunkeren" måtte en lettvegg rives(mot det som var vaskerom), og mellom de to rommene var det 10-12 cm høydeforskjell mellom gulvene! De meislet og slo i stykker hele gulvflaten før de gikk løs på veggene, og ja, det tok tid! De ble til slutt ferdige og vi er fremdeles godt fornøyde med sluttresultatet!😁
    Men så raskt som dere har fått det gjort, har jeg ikke sett før! Det verste er gjort, så nå gjenstår bare å få på fliser/baderomsplater og de tekniske installasjonene og nytt bad er klart til bruk! Blir flott det, vet du!😁
    Tore
    Lagga
    Jo, men vis en går til leggemanualen hos Litex Video for gulvmembran, så legger de jo duken oppetter vegg,ca 10 cm,
    Ja, jeg er med på den. :)
    Litexplatene var på plass da jeg stod opp i dag, så jeg vet ikke, (og tenkte ikke på og spørre,) hvor langt opp på veggen
    membranen er lagt.
    Jeg så for meg at den grå guffa skal beskytte membranet mot kantene på flisene, men jeg jeg er absolutt ingen håndverker,
    så jeg har ikke noe å bygge opp den teorien med.
    Firmaet gir 20 års garanti på badet, så jeg håper og tror at det bygges skikkelig. ;)
    Kondis
    Okkaby
    Har brukt litex systemet selv,og fulgte fremgangsmåten som Litex har på monterings videoen sin på deres hjemmeside til punkt og prikke,,
    Spør de,,du betaler jo i dyre dommer,,du skal ikke tro,,du skal vite med hundre prosent sikkerhet at gutta har fulgt monteringen 100%...
    Enkelt forklart,,de skulle hatt dette gummibåndet rundt baut gulv/vegg med smøregummi under og oppå ,Før de la flisene,,så lenge de har kuttet gulvmembranen der de IKKE skulle ha kuttet den...Membranen Skal legges 10 til 15 cm opp på vegg,,NORSK-STANDARD det er et minimum i byggebransjen.
    Hadde det vært meg,,så hadde jeg gitt de et lite spark i baken,,Kontakt Litex,,,,
    Stein
    Lagga
    Takk for at dere passer på!
    - blir jo litt nysgjerrig selv også...
    Membranet er lagt 10 cm opp på veggen, det synes på bildene her at det forsvinner opp bak Litexen.
    Vi rakk litt morgenhygge med kaffe før gutta stod på døra, nå er’e full fart igjen. 😄
    /Morten
    Lagga
    Full fart??
    Er det øverste eller nederste billede??? 😂 😂
    Det er væffal ikke nederste. 🤣
    Gammel varmtvannsbereder røk ut i dag.
    Ny er montert, bilde tatt før elektriker kom.
    Jeg fikk gjort noe og, grunnet nye bord etter vindusbytte.
    Gutta fliset ferdig veggene i dag, åpnet hull til vifte, -
    og monterte ramma til ramma - dassen altså...
    Men, nå er det fredag! Så er det tid for noe mye mykere enn keramikkfliser....
    Ønsker dere alle en fab weekend, helgehilsen fra Laggas! 😄 🐩
    Du burde ha noe propert lesestoff på det nye "trykkeriet" :) :) så folk kommer i stemning!
    Jeg har de originale bladene fra syttitallet, med vår favorittartist :cool:
    ToreP
    Musikkinteressert
    Vet ikke hvor jeg skal begynne, jeg, Lagga!🙂
    Badet ser ut til å være "forskriftsmessig konstruert" og på rekordtid! Og for å fortsette i samme stil med damene🥰 - de var strøkne, og ingen trengte sparkling, sliping eller flislegging!
    Kanskje det ville være på sin plass med litt forsiktig stryking!🤣
    Tore
    Lagga
    God helg og takk for gode innspill! 😂 Strykning og/eller håndspåleggelse hadde nok satt fart på pulsen Tore…. 🤤🤗
    Nå har gutta tatt helga, og badet ser slik ut:
    En liten runde hos Retro Vinyl endte slik
    Og jammen ble Posten og jeg enige i dag også, så kunne jeg hente dette albumet, det har jeg lystet etter lenge!
    Det er litt ettermiddagsvarme, så i dag ble første tur ut på verandaen med bobler og jordbær, skål!
    Kondis
    Okkaby
    Hei....ser fint ut dette....årna sæ te slutt gitt...
    Har like gølvflisær og mosaikkflisær i dusjen selv gitt,,,,ser værtfall likt ut da i alle fall.....:)
    Det må jeg si 😊.. Gamle badet har jeg hatt gleden av å frekventere.. Tror ikke jeg tenkte så mye over fliser og farger, det sier noe om gleden ved å være hjemme hos dere.. Alt for lenge siden. God helg og gratulerer med nytt bad 💐😊
    ToreP
    Musikkinteressert
    Jeg er kort sagt imponert, Lagga! Den gjengen du har hatt på badet, må du være strålende fornøyd med!😄 Når alle i teamet er grundige, raske, og nøyaktige er det kun en ting som gjenstår for deg - juble over et flott resultat! Det gjør du imidlertid på de to siste bildene!😄 "Grattis" med fine lp-plater!
    Så må dere tre ha en riktig god helg! Klø Gio🥰 bak øret!
    Tore
    Lagga
    Fruen og jeg har bryllupsdag i morgen, i anledningen er vi bedt bort, så da ble det litt kokkelering på undertegnede i aften. Tjuvstart der altså. 😁 Det ble en mellomting mellom pommes galettes og pommes maxim, her ligger de i press, i ovnen.
    Jeg fant både løk, squash, paprika, hvitløk og tomat i kjøleskapet, så da ble det en ratatouille.
    Jammen hadde jeg et par indrefileter liggende og. Her er de ferdig «skremt».
    Etter en halvtime i ovnen tog jeg av topplokket, dryppet klaret smør over potetskivene, og stekte de en halvtime til. De siste ti minuttene brukte jeg til å steke ferdig biffene i smør. Etter litt kjøtthvil var det bare å legge opp.
    Skål!
    Kjøttet og potetene var perfekte sammen, ratatouillen kunne jeg spart meg for, masse kraftig tomatisert smak, som kvelte alle andre smaker, den fikk ligge igjen. Finner på noe annet med den. 😄
    ToreP
    Musikkinteressert
    Må kona og jeg få gratulere så mye med bryllupsdagen, herr og fru Lagga!❤💥
    Måtte dagen bli minnerik og ikke minst kjempekoselig! Slike dager er viktige "å ta vare på"!
    Unni og Tore
    PS! Kona var svært fornøyd med badet - "tidløst og vakkert" var hennes konklusjon!
    Lagga
    Takker og bukker Tore, hils fruen. :)
    Gårdagen ble svært hyggelig og svært sen, vi ramlet vel inn av døra hjemme i tre - halv firetiden.
    Hjemmelaget indisk etterfulgt av spillaften (Mexican Train).
    Det var også Record Store Day i går, så jeg var en kjapp tur innom Retro Vinyl og plukket med noen småtterier.
    Ellers har faktisk koret sangoppdrag i dag,
    Felles salmekveld for alle konfirmantene i Sarpsborg
    Det blir i Tune kirke kl 18, og er vel åpent for alle.
    Skjønt hva de mener med salmekveld er et åpent spørsmål, det er ikke mye salme over de fem sangene vi skal synge...
    (bl.a. Elton John - I'm still standing. )
    Moro å synge for ungdommen da, det er fra den alderen og oppover vi tar inn nye.
    /Morten
    Lagga
    Så bikket klokka over tolv - prosjekt bad avsluttes i dag, og tankene har stort sett
    vært der i to uker. Tror dette må bli bade-fredag, enjoy!
    Ønsker dere alle en fabelaktig weekend, helgehilsen fra Laggas. 🤗🐩
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    - og så falt tankene mot tidligere turnkommentator i NRK, Paal Clasen, som under et kvinnemesterskap serverte følgende kommentar under en bomøvelse..
    "Den som hadde vært bom, nå dere....." I disse merkverdige tider hvor mennesker hevder seg å være alt mulig rart... Kunne man feks ha vært et badekar???
    Lagga
    He he, ja - det var etter sigende derfor han fikk sparken fra NRK, var det i 1969?
    «Der går Unni Holmen ut i spagaten på bommen så hele pølsebua åpner seg. Den som hadde vært bom nå, dere.»
    Unni Holmen var da 14 år gammel...
    Kommentaren er uansett priceless. 😁😇
    ToreP
    Musikkinteressert
    Hvis badet ble like iøyefallende & behagelig som disse badenymfene🥰, ja da har du et flott bad, Lagga! Skulle gjerne vært badekaret!🤣
    Ønsker trioen en riktig god helg! 🐩😍
    Tore
