Målkurve som prokrustesseng?
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    Snickers-is
    Merk at nøytralitet på tvers av A-kjeden og B-kjeden ikke handler om smak. Nøytralitet - slik begrepet reflekteres i standarder og anbefalinger - antar også at det som skjer på A-siden, speiles på B-siden.
    Her ligger det potensielt innbakt en påstand om at folk flest ikke foretrekker nøytral lyd, men heller en farget versjon av virkeligheten. I såfall må den bevises på en eller annen måte.
    L
    larsmartin
    Hva legger du i det? Virkeligheten av anlegget eller virkeligheten av instrumenter og vokal.
    Snickers-is
    Virkeligheten er jo alltid det som skjer uten at lyden er forsterket, eller om instrumentene er elektriske/elektroniske, den versjonen som for eksempel gjengis av en dertil egnet gitaramp eller tilsvarende. Det er jo denne typen lyd vi søker å etterlikne med hifi, altså høy naturtrohet.
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Det er to spørsmål som eg har tenkt på gjennom denne tråden. Dei heng ikkje heilt saman, og spørsmål 2 er viktigast:
    La oss anta at vi kjende klangen, eller frekvensresponsen, i Tonmeister's lytteposisjon til for alle produserte opptak, og anta at desse normalfordelte seg fint rundt eit gjennomsnitt, slik Genelec-eksempelet tidlegare viste.
    1. Er det slik at ei heving i bassen iht. denne kurva er like ille som ei senking; eller sagt med andre ord, kan det vera slik at sjølv om vi har eit flatt, nøytralt eller naturleg "ideal", så liker dei aller fleste litt for mykje bass enn for lite?
    (Edit: Eg lover, med handa på hjarta, at eg ikkje hadde lese at Floyd Toole har sagt at "In general too much bass is a "forgivable sin" but too little is not pleasant." Eg såg det no i etterkant. Jamt over les eg ikkje ASR, og har ikkje nærstudium av Sound Reproduction på samvitet).
    2. Veit vi at all musikk er produsert slik at den lyden som kjem ut av hovudmonitorane faktisk er slik alle produsenter tenkjer det skal høyrest ut, ned til minste detalj, eller arbeider dei også med ein stor forventa variasjon dei prøver å ta høgde for? Frå intervju med Mäkelä om Sibelius-settet på Decca; han var sjølvsagt ikkje produsent, men som dirigent delaktig i produksjonen:
    ‘Editing is really constructing the symphony again. In one take of Sibelius you might have a syncopation that is very clear and in another it might be completely muffled. Finding the right pieces to put together has been really satisfying.’
    You would expect nothing less of an avid listener. Mäkelä takes me through his setup. ‘At home I have studio monitors from Genelec. If I have to edit, I use Sennheiser HD 800 S headphones. If I travel, I have different kinds of earphones or headphones with noise cancelling, and I listen through Tidal.’
    Editing the Sibelius, Mäkelä used as many different devices as possible. ‘Sometimes it’s important just to listen on an iPhone speaker, because even though the sound is bad, certain frequencies are projected which means you hear things you wouldn’t hear on the best editing headphones.’
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Musikk blir i all hovedsak produsert for å selges. Det er (i beste fall) kunst ompakket i en kommersiell form. Musikken selges best hvis den høres OK ut på både en radio, noen små air-pods, i en bil eller hvor det måtte være. Det er nok en liten andel som mikses for at den skal høres optimal ut på et godt high-end anlegg dersom det gjør lyden mindre salgbar til enklere forbruksformer.
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Huff, nei, ikkje sei det.
    Bakgrunnen for at eg spør, er at då eg dreiv med noko lågnivå blad/avisproduksjon for 20-25 år sidan, hadde vi ikkje utstyr som var kalibrert skikkeleg. Slikt fanst sjølvsagt, men vi hadde halvgamle, dårlege greier. Vi måtte difor læra oss teknikkar for å få "smell" (som vi sa) i gråtone-bileta våre, og då handla det like mykje om å justera mot histogramkurvene som mot det vi såg.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Noe forsøker jeg kompensere for. Enten det er ugunstig resonanser, mangelen på naturlig propagasjon eller/og en sløfåkk i et alt for lite kontrollrom med peanøttmonitorer.
    Klart spiller man musikk fra Tuff Gong studio spiller det ingen rolle hvilken kurve man tuner, det låter fett uansett!
    coolio
    Her er en påstand fra en lavpannet snøsokk;
    Opplevelsen av bass styres av summen av kroppsinntrykk og tolkning av eksisterende romklang før høyttalerne har gjort noe og derfor kan ikke en singel frekvensrespons i et gitt punkt ha noen overføringsverdi fra et rom til et annet når det kommer til subjektiv opplevelse av nøytral bass.
    Man kan argumentere til man blir grønn om at det er like nøytralt med en flat singelpunktsmåling i ørehøyde i et anekoisk rom som i en livlig stue hvor man har kansellering på 70 hz i brystkasseregionen, men det vil aldri stemme med kroppens oppfatning av lyd.
    svart-hvitt
    The Holy Grail: Jeg synes Ioan Allen oppsummerer det fint i den tidligere nevnte artikkelen. Den første setningen i fet font oppsummerer poenget med standardisering. Allens beskrivelse svarer også på hvilken rolle smak har og hvor den tilføres.
    «Translation: The Holy Grail
    The target of standardization of monitor characteristic, whether cinema, television, music recording, indeed any environment, has to be that material can pass from one to another without requiring any by rote equalization.
    This was the target of the original drafters of the X-Curve. But the slope in the original documents was initially adopted as a rigid regulation. In a small “dry” room set up at the nominal 3 dB per octave slope, with a moderately flat reverberation characteristic at high frequencies, flat material would sound dull— a mixer would elevate the high frequencies. In a very large theatre the same material would sound bright if set to the same 3 dB per octave slope. In the mid1980s this became a problem. New mix-rooms were being built, with short and moderately flat reverberation times. Tuning to a 3 dB per octave slope with steady-state pink noise led inevitably to overly bright mixes.
    However, a better understanding of room size scaling has improved the situation. The author’s understanding is that most material arriving today at mix-rooms in Hollywood and New York (dialog location recordings, ADR, music, etc.) doesn’t require any consistent up or down high-frequency re-equalization. At the next step, translation of a film soundtrack from the theatrical version to a consumer release on DVD or TV, is much more likely to need adjustment for the home listening environment (dynamics, limiting, and etc.) than for any need for re-equalization».
    svart-hvitt
    Jeg tror mitt svar #690 tar opp spørsmålet du reiser?
    EDIT @Tweedjakke, ditt spørsmål 2 besvares kanskje også av det Bob Katz kaller klokkekurveteorien som jeg kommenterte i innlegg #429. Hva tror du?
    svart-hvitt
    Jeg tror også ditt poeng tas opp i mitt svar #690. Er det ett sted som spiller på taktil bass, er det vel kinoene? Det er ingenting som tilsier at kinoene spiller av kildematerialet med mer bass enn tiltenkt fordi de ønsker å begeistre kundene og selge gjenkjøp av kinoopplevelser?
    L
    larsmartin
    Er det likestilt med at anlegget spiller nøytralt, eller hvordan måles hifi? Hvilke kriterier stilles av anlegget om jeg ønsker følelsen av at f. eks du står å synger i stuen min? Teoretisk snakker Apple Siri bedre enn oss, er det slik du ønsker stemmer?
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Eg er lei for at eg brukt lang tid på å svara; eg trur spørsmåla mine handla om korleis det er, svara om korleis det bør vera? Eg veit ikkje om eg kjem så veldig mykje lenger, eigentleg.
    Endå meir relevant for spørsmål 1, altså om for mykje bass er like ille som for lite. Det er forståvidt eit anna spørsmål enn det du tek opp i tråden, og har ikkje særleg mykje med spørsmålet om ideell nøytralitet eller ikkje å gjera.
    coolio
    Mitt poeng er at samme singelpunktsmåling (flat bass) ikke vil høres likt ut i min stue som i en stor kinosal pga forskjeller i frekvensrespons over hele kroppsområdet og i tid. Vi vet umiddelbart at vi befinner oss i et akustisk stort rom - og min påstand er at nettopp disse faktorene påvirker hvordan vi oppfatter klangbalansen uavhengig av hva en mikrofon på ett punkt mener om saken.
    Så mitt spørsmål er følgende; hvis ikke min etterfølgelse av en standard på produksjonssiden gir bedre lyd ved reproduksjon i min egen stue enn å la høyttaler + rom diktere romkurven, er det noe galt med standarden da?
    pedal
    Apropos nøytrale monitorer.
    Rolling Stones leverte råmixen til nærmeste lokalradiostasjon. Satte noen skudd, tømte en flaske whiskey og satt ute og hørte hvordan mixen låt via bilens AM-radio.
    De store navnene i statene, fra Phil Spector til Quincy Jones, monitorerte på den minste Auratone modellen.
    Bruce Springsteen godkjenner ingen master før voicingen låter bra på en Ghettoblaster.
    Jonas Fjeld har trolig kjøpt sitt monitorsystem på Elkjøp.
    Etc
    Flageborg
    Erin fra Erins audio corner er ingen hvemsomhelst
    Beklager å rote opp igjen en tråd som har gått i loop mange ganger.
    Fint med litt roting og oppfriskning :)
    Det dumme med hans fremstilling i videoen her er at begreper kan misforståes
    av en mindre erfaren bruker og det er uheldig, for produkter som han ramser opp,
    som benyttes i stor grad pga alle mulighetene med DSP i et møblert hjem...... :unsure:
    svart-hvitt
    Han snakker om å ikke endre frekvensresponsen i de høyere frekvensene. Derom er «alle» enige (dvs. at høyere frekvenser får rulle av fritt uten å legge på en prokrustesseng). SMPTEs standard fra 1982 bruker eksempler på romstørrelse for å belyse dette poenget.
    Alle standarder har for øvrig en idealkurve som er flat i bassen, hvor eq er uproblematisk, en flat idealkurve vi kjenner fra kinokurver fra 1930-tallet og fra Olsons kjente eksperiment med et filter/forheng som skilte et levende orkester og publikum. Hvorfor har ingeniører i 100 år hatt flat basskurve som ideal, mens Erin sier noe annet? Jeg oppfordrer alle til å forsøke å svare på dette spørsmålet slik at man ikke går i sirkel.
    HC
    Dette er sikkert besvart før, men jeg gidder ikke lete. Vil du ha:
    1. Flat anekoisk bass?
    eller
    2. Flat in-room bass?
    Det er vel ikke mulig å ha begge?
    TrompeteN
    @svart-hvitt
    Hvilken kubikkstørrelse var det på rommene til forskerene for 100 år siden?
    svart-hvitt
    eller
    Jeg spurte ikke om hva jeg vil ha, men hvorfor 100 år (ok, 85 år) gamle kinostandarder har flat bass - og hvorfor oppdaterte utgaver for kino (SMPTE 1982) har en avrulling i diskanten som avgjøres av romstørrelsen (nyere standarder for musikk og små rom har også flat bass).
    Skill gjerne mellom en persons preferanser og standarder for profesjonell bruk i refleksjonene dine.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Ikke bare! Han snakker også om å skape en "trendlinje" for bassresponsen i rommet som genereres naturlig fra en flat aneokoisk målt høyttaler.
    Du feilsiterer bevisst og skyter inn eget vås i et håp om å vinne folks hjerter, akkurat som du underrepresenterer standarder du ennå ikke helt har forstått. Faktisk har du åpenbart ikke forstått Olson helt heller og konsekvensen av hans forsøk, likevel prøver du å eie hans forskning for å fremme egne vrangforestillinger.
    Skam deg svart-hvitt!
    Harry Stoteles
    Jeg lurer litt på premissene for spørsmålet. Dette med flat bass som ideal er vel kanskje ikke helt lett å finne igjen i standardene? Og Olson var kanskje ikke så relevant å trekke inn her?
    Olson var interessert i lyd over 5 kHz og argumenterte for at folk likte fullfrekvent diskant (5 kHz-20 kHz), så lenge den var uforvrengt. Her er forresten intervjuet dette kommer frem i:
    https://ethw.org/Oral-History:Harry_F._Olson#Psychology_of_Sound
    Han sier ingenting om bass der, så jeg foreslår at vi kan se bort fra ham når det gjelder spørsmålet om flat bass.
    ITU-R BS.1116-3 har anbefalinger om bass, men den har vel egentlig ikke noen flat idealkurve? Det står:
    The measured operational room response curves shall fall within the tolerance limits given in Fig. 2.
    Fig. 2 viser toleransegrensene. Jeg har tegna inn to kurver som er innenfor anbefalingen med litt margin (brun og rød):
    Begge disse er innenfor det anbefalte, men ingen av dem er flate verken i bassen eller i diskanten.
    EBU Tech. 3276 anbefaler heller ikke flat bass, men gir toleranser (på s. 14):
    The curve should fall within a tolerance band of 4 dB over the frequency range from 40 Hz to 16 kHz.
    Kvantitative greier er ikke min styrke, men jeg tolker "tolerance band" enten som ±2 dB eller ±4 dB. I så fall er det rom for 4 eller 8 dB variasjon, så det er kanskje heller ikke helt flatt? Eller?
    Greit å avklare premissene hvis målet er å unngå å gå i sirkel. :)
    svart-hvitt
    Jeg lurer litt på premissene for spørsmålet. Olson var interessert i lyd over 5 kHz og argumenterte for at folk likte fullfrekvent diskant (5 kHz-20 kHz), så lenge den var uforvrengt. Her er forresten intervjuet dette kommer frem i:
    The differences between the operational room response curves produced by each of the loudspeakers at the reference listening point should preferably not exceed the target tolerance of 2 dB within the whole frequency range.
    Vis vedlegget 926243
    Olsons kurve var helt flat over hele kurven. «Alle» (Olson og eksisterende kinostandarder) var enige om at basskurven skulle være flat på denne tiden
    Det er interessant nok først lenge etterpå - jf. Brüel og Kjær-artikkelen omtrent 30 år senere - som trekker inn en heving i bassen for hifi. Før B&K presenterte sin kurve i 1974, har jeg ikke sett en eneste romkurve som har heving i bassen. B&Ks kurveundersøkelser var preferansebasert, og basert på allerede innspilt materiale. Når Harman ved Toole og Olive gjentok liknende forsøk senere - basert på preferanser - er det ikke overraskende at B&K og Harman er noenlunde enige om hva publikum mener om det allerede innspilte materialet. Preferanseorienterte undersøkelser og idéen om nøytralitet er ikke nødvendigvis overlappende.
    Når det gjelder kurvene fra ITU og EBU, så er det klart at Lm er idealet, og rundt dette idealet er det et toleransebånd. Toleransebåndet er selvsagt ikke der for å maksimere egne preferanser innenfor dette båndet. Lm springer ut fra idéen om nøytralitet.
    svart-hvitt
    Jeg fikk ikke helt grepet om hva han mener om bassen. På den ene siden sier han at det er greit å kutte topper og bruke eq i bassen, men han sier ingenting om hvilken heving man skal ha i bassen?
    Jeg hørte gjennom noen av passasjene et par ganger, men skriv gjerne ned alt han sa slik at vi får frem helt klart hva som ble sagt.
    Som jeg har vist tidligere, er det en del avspillingsrom som ikke har boost i bassen. I slike rom vil anekoisk flate høyttalere ha «avrulling» nedover i bassen. Skal man kutte toppene i slike basskurver uten å tilføre mer bassenergi?
    Erin er flink til å måle høyttalere, men jeg kan ikke se at han slår bena under (nesten) 100 år gamle standarder og Olsons fremragende kurveforsøk for snart 80 år siden. Han snakker om egne preferanser ved avspilling av allerede innspilt lydmaterialet. Dette har ingenting med nøytralitet å gjøre.
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Han forsøker ikke en gang, han bekrefter dem!
    HC
    Svar gjerne på spørsmålet. Jeg går ut ifra at du er enig i at en høyttaler som måler flatt anekdotisk ikke vil måle flatt i en stue?
    Harry Stoteles
    Jeg kan ikke forholde meg til alle påstandene uten referanse, så jeg ser bort fra dem :)
    Det er vel ikke SÅ klart siden det som faktisk står er prisverdig tydelig.
    ITU: "The measured operational room response curves shall fall within the tolerance limits given in Fig. 2" (altså den jeg viste over)
    EBU: "The operational room response curve is defined as the frequency response of the sound pressure level produced by the loudspeaker(s) at any listening point. The test signal for this measurement is 1/3–octave filtered pink noise, as specified in [1].
    The operational room response curve is an important criterion in the evaluation of the mutual influence of the loudspeaker and the listening room, and hence for the assessment of the listening conditions. It corresponds well with the subjective assessment of reproduced sound.
    Tolerance limits for the measured operational response curves are given in Fig. 2."
    Her er fig.2:
    Du må gjerne anta at det er en "egentlig" oppfordring der utover det som faktisk står i klartekst, men vær oppmerksom på at det er din prefererte tolkning og ikke helt i tråd med standarden.
    svart-hvitt
    Hvorfor må jeg svare på et spørsmål som har med mine preferanser å gjøre. Man må være passe arrogant hvis man mener at ens preferanser har relevans for andre enn en selv?
    Selvsagt måler ikke en anekoisk flat høyttaler flatt i rommet.
