Balle Clorin
Du er nok like ufølsom som de fleste andre . At vinyl låter så bra som det gjør er ganske utrolig med tanke på alle skavankene rent teknisk.En gang syns folk at voksruller låt fantastisk
Som du selv skriver: Vinyl låter så bra! TiltredesDu er nok like ufølsom som de fleste andre . At vinyl låter så bra som det gjør er ganske utrolig med tanke på alle skavankene rent teknisk.En gang syns folk at voksruller låt fantastisk
Veldig sterk unnerdrivelse. For lavt trykk er = direkte skade på LP.Vet jo at for lavt trykk ikke er bra heller,
Nerding er enkelt dersom du har ein pickuparm som kan justere høgda i fart. Technics EPA100 og Kuzma 313 er døme på slike. Beste er kanskje Eminent Technology ET2, som tek omsyn til overhenget i tillegg.Ingenting, medmindre du nerder voldsomt.
Hvis du har overheng på en ET2, er det noe forferdelig galt med monteringen . Ikke helt sikker på hva du egentlig mente, men kanskje at justering opp og ned ikke har innvirkning på korrekt avstand til nålen?Nerding er enkelt dersom du har ein pickuparm som kan justere høgda i fart. Technics EPA100 og Kuzma 313 er døme på slike. Beste er kanskje Eminent Technology ET2, som tek omsyn til overhenget i tillegg.
Eg brukte å justere vta etter øyret, men gidd ikkje på den pickupen eg brukar for tida. Men når AT33SA er på, vert eg meir psykotisk..
100ohmHm. Hvilken lastimpedans har du valgt? Den er oppgitt til vakgbar mellom 4.7Ω, 33Ω, 100Ω. Det laveste vil ikke fungere med Hanaen.
Jo det er rart. Har 0.33mV og har satt gain på 62db På separat RIAA. Fungerer fint , har dog forforsterker satt til høyere gain på inngangen for matche nivået på CD inngangen. Totalt 72db, og da er det godt høyere enn CD på en del plater. Min forforsterker har 4V sin nivå inn/ut , så sammenlignet med standard nivå på 2V blir det 69db sammenlignet med deg. Kan ikke skjønne at du skulle trenge noe mer enn 70db. Har du prøvd å sette inngangsmotstanden opp ? Er den for lav blir signaler svakere.Har et spørsmål om gain. Min pu, Hana Umami red har output på 0.4mv. Har en riaa på test som kan justeres gain mellom 58dbv til 85dbv. Men selv på 85dbv er signalet noe lavt. Er ikke det litt rart? Selv 70 dbv burde holdt
Har prøvd flere innstillinger. Hjelper ikke. Har flere riaaer hjemme, og de spiller langt høyere på lavere gain.Jo det er rart. Har 0.33mV og har satt gain på 62db På separat RIAA. Fungerer fint , har dog forforsterker satt til høyere gain på inngangen for matche nivået på CD inngangen. Totalt 72db, og da er det godt høyere enn CD på en del plater. Min forforsterker har 4V sin nivå inn/ut , så sammenlignet med standard nivå på 2V blir det 69db sammenlignet med deg. Kan ikke skjønne at du skulle trenge noe mer enn 70db. Har du prøvd å sette inngangsmotstanden opp ? Er den for lav blir signaler svakere.
Bruker 200 Ohm på min inngang,
Pro - potensielt ingen geometrifeil.En ny fråga fördelar/nackdelar med tagentialarm mot en konventionell arm?
