Faital Pro toveis med 10 tommer og horn
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Så kanskje Snickers og Oks har noen glupe innspill her for jeg må melde pass vedr passiv korrigering av bassen her.
    Lytter litt i mono her og potensialet i mellomtonen er på øverste hylle og det skyldes også Faital drivern 👍
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har valgt 15 cm porter, det er brutto så mtp den buede flensen foran så er det kanskje ørlite mindre?
    Anyway. Dette er faktum. Snaue 40 hz:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har bitt i det sure eplet og kjøpt noe ferdig som går direkte på 12V, har kontroll på støy etc og tåler temperatursvingninger osv. Strengt talt lurt off grid. Bra brukergrensesnitt på DSPn. 4x100 watt i 4 Ohm. Da blir det sprut i 4 ohms bassene tunet ved 40 Hz. Eller hva OKS?
    Ellers er det aux og optisk inn (har Wiim Mini). Displayet har både volum og kildevelger. Og jeg kjøpte med en flush-monteringsramme. Da kan jeg montere alt i et stilig kabinett.
    oks81
    Hjemme
    Se der ja, ikke dumt øke tuningen litt. 40hz virker fornuftig.
    Håper den bilforsterkeren er bra, det ser unektelig slik ut! Fin fjernkontroll også! Da er det bare kjøre kilde rett i.
    Nevnte å se på hva som er til bil for lenge siden ja, men dette er da ingen konurranse om hva som er beste løsning og gå rett på mål kan fort være kjedelig.
    Det er ikke dumt uansett hva en prøver på, om det er noe som gjerne ikke ble målet så lærer en uansett på veien
    Godlyd på hytta er jeg liten tvil om at det blir :)
    Jeg er ikke helt overbevist, må nesten høre det selv før jeg tør uttale meg 🤭😎
    oks81
    Hjemme
    Da sender vi Sluket på hyttetur for å ta sluttkontrollen!
    Husk myggolje! :)
    oks81
    Hjemme
    Kremt! Det er IKKE 10kw bilsubb du skal drive!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Også er det jo ikke en bil som går??
    oks81
    Hjemme
    Ja.
    Og det som jeg tenkte mest på er sølet med å lade opp den kondisen om skal ha batteribryter og/eller om du skal ha batteriene hjem for lading. Unødvendig styr med en slik kondensator.
    Snickers-is
    Den forsterkeren gir deg ca 20VRMS. Du kan teste å legge inn 20V i et simuleringsprogram og se hva du får ut av SPL. Du kan også da samtidig se hvor mye effekt den drar ved hver frekvens om du for eksempel bruker VituixCAD.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette ser riktig så bra ut. Utrolig flott byggekvalitet. Display som kan felles inn med volum og kildevelger.
    Bygger det inn i et kabinett som matcher høyttaleren. Med Speakon ut og RCA samt optisk inn. Og en hovedbryter bak til remote strøm.
    Passiv Lpad (for å redusere støy) og beskyttelseskondis legges i kabinettet.
    Strøm inn går via en 50A Anderson plugg. Da kan jeg lage 10 meter skjøtekabel og ta med hele sullamitten ut 😎✌🏼
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er Bayer sånn gamle gubber født på 40 tallet drikker?
    kjartanb
    Os
    Bayersk øl har overlevet mange kriger og motefenomen, sannsynligvis i over 250år. Bayersk øl er god øl :)
    mk1classic
    Sandvika
    Litt mer temperatur nå, så er det ikke levelig pga mygg og klegg :D
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er derfor det er fint nå, ingen insekter, ingen sauer (bæsj), varmt om dagen og kaldt om natta, og lyst!
    Jeg har tømt utedassen og tatt en dukkert i 16 grader sånn ca.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette er altså bilstereo kabelsalaten som er kuttet til beinet til mitt behov. I og med at den ikke skal kobles til en hovedenhet i en bil så er det en drøss med ledninger jeg klipper av og terminerer. Så har jeg laget solide høyttalerkabler med strømpe og Speakon direktekoblet.
    En ting jeg lurer på er om remote kabelen kan kobles rett på batteriet med en bryter. Det er jo veeeldig mye ampere der? Men det er vel ikke sånn det fungerer? At det er mye ampere der men hvor mye ampere man drar ut?
    mk1classic
    Sandvika
    Du kan koble den til batteriet med en bryter. Det er forsterkeren remote krets som bestemmer hvor mye amp den trenger gjennom den bryteren. Hvis du vil være sikker setter du inn en sikring mellom forsterker og bryter på "remote" signalet. Det holder med 1amp.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det var det jeg tenkte men i og med at jeg ikke er elektroutdannet så trenger jeg å kvalitetssjekke ressonementene mine. Takk :)
    Disse tre grunnleggende faktorene er litt vanskelig å forstå. 12 volt bilstereo og solcelle hjelper meg av erfaring å skjønne dette: å skvise 12 Volt i en lang ledning er tungt. Jo lengre vei jo tykkere må den være.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er mockupen endelig ferdig. I og med at ting tar tid og dette brukes på hytta må mockupen være solid og bygget etter «bilstereo specc». Det kan gå vinter og votter før jeg har designet det endelige kabinettet. Må jo ha noe å spille på i mens.
    Strøm inn skal oppgraderes i mockupen med 10 kvadrat og Anderson 50A kobling som står i veggen på hytta bak stereobenken. Bruker 4 kvadrat hjemme mens jeg tester og ratter dsp.
    Forsterkern har både analog og optisk inn. Da kan jeg kjøre streamer, CD (Discman) og mobilen.
    Jeg kaller mockupen «BADEVEKTA» 😂
    Hornlyd
    Musikkglad
    Eneste jeg mangler er strømforsyning. Den er i posten.
    I mens leker jeg litt med DSP softwaren. Kjekt å ha alle funksjoner på ett brett. Litt dumt at routingen krever en fast rekkefølge for at L&R link (speiling) skal funke.
    Jeg har kjørt:
    1: L Woofer
    2: L Tweeter
    3: R Woofer
    4: R Tweeter
    Mens softwaren krever woofer på 1 og 2 samt tweeter på 3 og 4. Da må jeg kable om med nettingstrømpe, krympestrømper, strips og det hele.....hmmm irriterende.
    Savner også at man kan gi kanalene navn (selv om det er en drøss med options der).
    Anyway, strengt talt enda enklere brukergrensesnitt enn miniDSP. Kanskje det beste jeg har vært borti.
    L og R... er det Linkwitz Riley? 🤭
    Stalltips; Ikke jobb på teppet - det er en eksplosjon av farger og forvirrer voldsomt særlig hvis du skal koble fargede ledninger også!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da trenger jeg litt elektrokyndig assistanse igjen :)
    Har skaffet meg en 12V DC strømforsyning. Egentlig for LED men kan brukes til hvasomhelst.
    Det er to ledninger ut. Skal/kan/bør jeg koble disse sammen? Eller skjer det «noe»? Tenker litt batteri tankegang (serie = 12V med dobbel Ah / paralell blir 24V med eksisterende Ah). Men dette er jo bare en omformer så det er vel felles koblingspunkt inni. Ergo så kobler jeg de sammen??
    Hornlyd
    Musikkglad
    Begge utgangene måler respektivt 12,3V
    Ludo
    Sandefjord
    Om du parallellkobler så får du fortsatt 12V, men det kan være den klarer pushe mer strøm. Ville nok vært litt forsiktig med serie-alternativet, med mindre du har flere du kan teste med :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ville aldri seriekobla det nei :). Bare for å illustrere «to batterier analogien».
    Jeg bruker en av dem også sjekker jeg der jeg kjøpte den.
    Nå er kabelen terminert om og det er ingen rare klikkelydene, during eller lignende. Det lille kontrollpanelet er smooth og har god byggekvalitet. Tommel opp.
    Nå skal jeg lage en basic profil med deling på 2K solid høypass på bassen ved 800 Hz for å sjekke at alt er som det skal med routing osv.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er jeg på lufta etter litt software startproblemer.
    Med passiv Lpad er det helt uten sus 👍
    Kan spille meget høyt ja 🎉 og det er nærmest fullrange tilsvarende meeeeeget store høyttalere.
    Skal finpusse litt på profilen men so far so good:
    HAR REDIGERT LITT I INNLEGGET.
    FØLGENDE FUNKER VELDIG BRA:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og sånn måler det i lytteposisjon sånn ca:
    300 Hz er gulvkansellering
    800 Hz er en gjenganger i rommet pluss at mange 8 og 10 tommere har bittelitt ekstra der. Som vist over har jeg lagt på en ekstra PEQ der med Q på 1 for å ta litt av den og da bredt.
    Kan spille bra høyt. Det er sykt dynamisk og med utrolig bra smekk. Når jeg spiller veldig høyt kan kvinnevokal være ørlite frempå men ikke på et nivå som gjør at 8 av 10 merker det. Her er jeg litt følsom som nevnt tidligere.
    Kjør på med innspill. Det er fortsatt 3 uker med DSP ratting før avreise :)
