Hvorfor "låter" strømkabler forskjellig (sikkert utdebattert og utskjelt)...
  • Ask4me22
    Jeg har aldri hintet om at lyden blir bedre desto dyrere strømkabel.
    Neivel, hvordan skal det du sier her tolkes da?
    Kjendis skrev:
    Jeg hørte høyttalere i dag til kr. 250 000,- aktiv deling til og med.
    Det var litt bedre enn jbl xl boomboks bluetooth høyttalere. I et så mislykket oppsett hjelper det lite med strømkabel som koster like mye som en ny tesla s plaid. Når alt er amatørmessig satt opp.
    Når et oppsett ikke er mislykket eller amatørmessig og lyder bra, hva slags misjon har slike "tesla" dyre stømkabler som du nevner da, er det ikke for å forbedre lyden ytterligere?
    Kjendis skrev:
    For sånne som deg vil jeg aldri anbefale noe annet enn svart gratis standard strømkabel og den kobles til kloakkanleget eller strømnettet som noen kaller det. 🤡
    Spurte deg vel ikke om anbefalinger til stømkabler. eller kloakkanlegg for den del.
    Det finnes så mye velfungerende løsninger på disse feltene , så der søker jeg eventuell hjelp fra andre fagmiljøer.
    Kjendis skrev:
    Fasiten på riktig satt opp anlegg får du kanskje på Hortenmessa. Der stiller fagfolka opp. Se etter en trønder som er der på lørdag. Jeg har ikke anlegg til 2 mill, så jeg har ingen tips. Eller ring Ståle Krapyl himself i Dronning Mauds gate. Be om demo.
    Takk for tips :)
    bia
    Hvordan målte middagen i dag?
    Sånn bare for å spørre, vil generelt sett en godt skjermet kabel med f.eks. en sånn ferritt drossel/filter gjøre forskjell på generell støy i anlegget?
    Min erfaring: Nei. Jeg forsøkte, Supra LoRad med ferritter og det hele. Ingen som helst hørbar forskjell fra medfølgende svart apparatkabel. Det ble bare litt ryddigere bak anlegget når alle kabler er eksakt passe lange.
    Kjendis
    Norway
    Tesla kablene er eksempel på at når alt gjøres galt, så er pris på kabler irrelevant. Da er alt galt. Når et stereoanlegg til flere hundre tusen er litt bedre enn jbl XL bluetooth boomblaster, da er det ille. Med andre ord pengene er kastet ut av vinduet fordi anlegget ikke er i nærheten av å rettferdiggjøre prisen.
    I avanserte anlegg som låter fantastisk (har vel bare hørt et anlegg i den kategorien, dog høyttalerne står noe nærme lytteposisjon og kan bli skarpt og slitsomt når man spiller høyt) så kan en feilplassert strømkabel som toucher gulvet ta rotta på bassen. Det er fordi strømkabelen vibrerer.
    Kjendis
    Norway
    Men hvis sånne klips er billige/ikke koster noe, så kan de jo ikke være bra? :unsure:
    Jo, det er vanlig med
    ferrittkjernestøyfilter på strømkabler i ikt, medisin, lyd og bilde utstyr.
    Powercon
    Horten
    Du sier så.
    Men trenger man dem overhodet om man har så gode (og dyre) hifi strømkabler?
    Skal ikke disse gode kablene fjerne alt støy helt av seg selv i kraft av å være gode hifi-strømkabler?
    Kjendis
    Norway
    Du sier så.
    Er dette dyrt? Jeg har aldri anbefalt noe annet enn dette. :ROFLMAO::ROFLMAO::eek::sleep::sleep::sleep::alien::coffee:🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
    Ingen strømkabel "fjerner all" støy.
    na_X
    Det var vanlig, på 80-tallet.. I dag så har man noe som heter SMPS så dette blir da noe som ikke trengs lengre. Det gjør ingen skade med ferritkjerner, men det blir litt smør på flesk da man har krav til strømforsyninger og sending av støy ut i nettet. Ferrit brukes for å hindre støy fra produktet i å sende UT støy, en antenne kan enten motta eller sende. Ferrit fungerer på MHz og oppover, utgjør lite på det hørbare området da kan man si. EMI filter er også et ord som er brukt på Ferrit, dette er også integrert i dagens strømforsyninger. Det en Ferrit gjør er å lage en spole, den øker impedansen og fungerer som et lavpass filter og gjør om den elektriske energien over den frekvensen til varme. Ingen hokus pokus, og velkjent som sagt for 40 år siden før man fikk EMI filtre inn i strømforsyninger som egentlig gjør akkurat det samme.
    Kjendis
    Norway
    Tanken med strømkabel/strømfilter religionen er å utføre kloakkrens (strømrens) FØR den når for eksempel forsterkeren. Dermed reduseres varmeutvikling inne i apparatet med opptil 9 grader og vi har lengre levetid. Det er sikkert riktig som du sier at det er strømrens inni moderne strømforsyninger, men om man sender "ren"
    strøm inn i forsterker, vil den fungere slik den er ment hos produsenten.
    Gryphon har visstnok egen Adyton nettstøyfilter i sine produksjonslokaler.
    Så det er ikke noe som helst poeng å kjøpe sånne hifi-strømkabler for støyen sin del?
    Nei. Om du vil minimere støy, bruk støysvake komponenter, jordede chassis og balansert signaloverføring slik at du får jordstøy ut av signalveien.
    Om du av en eller annen grunn må bruke ubalansert RCA mellom apparater kan det være en fordel med størst mulig tverrsnitt på kombinert skjerm/signalretur/jordforbindelse. Da er jordstøy i signalveien, og lav seriemotstand i returen gir lavest spenningsfall, lavest nivå på støyspenningen, og best signal/støyforhold. Gjerne dobbel flettet + folieskjerm. Eller dra en jordleder direkte mellom skruer på baksiden av hvert chassis for å utligne jordspenninger.
    Med RCA-kabler kan det tenkes at motstanden i jordledere fra apparatene til felles jordingspunkt påvirker hvordan jordstrømmene fordeles mellom signal- og nettkabler. De vil gå minste motstands vei, og det kan være via signalveien til neste apparat og derfra via apparatledning til nettjord. Andre seriemotstander i en eller flere kabler vil fordele strømmene annerledes og endre støynivået. Men det har ikke noe med «bedre strømkabler» å gjøre, bare støyende apparater, signalveien som støyleder og Ohms lov.
    Det burde vært et EU-direktiv mot RCA-kabler.
    Kjendis
    Norway
    Ja, dette er veldig kjent.
    @Kjendis Er du enig i det Asbjørn skriver i innlegget over?
    Det med jording er en egen vitenskap og det er mange meninger om det. Det eneste jeg har hørt er at det ikke er lov i Norge å sende støy til jord fordi da sendes støy videre til naboen. Man må anvende jordingsspyd som settes i selve bakken om man har mulighet til det. Utenom det er jeg enig med Asbjørn.
    Powercon
    Horten
    Ja, som Aurora over her sier så er det mye snakk og feilaktige teorier ifm jording i hifi-anlegg.
    Men, spørsmålet står ubesvart for dette har ikke noe med jordspyd++ å gjøre:
    Er du enig i det Asbjørn skriver i innlegg #2217?
    Kjendis
    Norway
    Nordosr
    Ikke prøv deg på retorisk pressmiddel! Jeg driter i hva du mener hvordan jeg forholder meg til enkelte rent elektrofysiske påstander. Jeg må regne meg igjennom alle påstandene før jeg kan gi et tilfredsstillende svar. 🤡🤡🤡🤡👽🤡🤡🤡🔈
    Powercon
    Horten
    Nordosr
    Hva i all verden??? Jeg er ikke pliktig til å erklære meg enig eller uenig med det han skriver. At det går ann. 🤖🤓👽🤡🙃
    Ikke uventet respons nei.
    Du lirer av deg mye rart av meninger og utsagn her på forum, men har ikke ryggrad til å ta et standpunkt til noe så enkelt som om du er enig eller uenig i et kvalifisert innlegg. :unsure:
    Kjendis
    Norway
    Hvorfor siterer du meg feil? Det er grunnlag for rapportering.
    Kjendis
    Norway
    Hvis Asbjørns kvalifiserte tips inneholder ulovlige tiltak, så kan jeg ikke støtte han.
    na_X
    På proff utstyr så har man noe som heter Ground lift, en knapp som gjør akkurat det samme som å klippe jordingen. Blir det mer eller mindre støy av å klippe jordingen tror du? Blir det mer eller mindre sikkerhet med Ground lift funksjonen?
    Kjendis
    Norway
    Siden du sier at du "skal regne på det", så "regner" jeg da med at du server noen regnestykker og svar som er til å lite på ??
    Asbjørn sitt innlegg er helt ok. Xlr er bedre enn rca. Det er pro bransjens abc
    Kjendis
    Norway
    Dette har jeg mer erfaring med enn deg og har deltatt på langt større og flere produksjoner enn deg.
    na_X
    Da kan du jo kanskje fortelle litt om DINE erfaringer her da, istedet for et slikt useriøst svar på noen enkle spørsmål.
    Kjendis
    Norway
    Da får du lese hva jeg skriver. Påstandene om at jeg ikke svarer på seriøse spørsmål kan du putte et visst sted når du er så respektløs at du ikke engang gidder å lese svarene mine, kan du ha det så godt.
    na_X
    At du har mer erfaring og er flinkere enn alle sammen, er ikke et valid svar. At du svarer såpass avvikende tyder mer på at du er kjendis politiker enn kjendis produsent..
    steinost
    Lillestrøm
    Hahaha! Du leser heller ikke hva jeg skriver og kommer med tomt useriøst vås.
    Synes du skal ta deg kraftig sammen, jeg kom med et spørsmål som er helt normalt utifra post nr. 2222.
    Men hvordan regner du igjenom påstander?
    Kjendis
    Norway
    Å ja, er dette første kanselleringsforsøk? Utgangspunktet for at du mister beherskelsen er påstander om at jeg ikke har tatt stilling til Abjørns innlegg og du har ikke fått med deg at jeg HAR sagt at hans innlegg er ok og jeg finner hans innlegg som uproblematisk, men så spinner du videre på noe som åpenbart er sarkasme. Det er du! som må ta deg sammen å følge med istedet for å oppføre deg som et kvinnfolk.
    DagT
    Litt nysgjerrig. Hvor har du dette fra? Jeg finner ikke noe om støy i forskriftene.
    na_X
    Der vinner du også... Du har kapret en hel side uten noe form for konstruktiv kritikk her nå, og egentlig bare drittslenging når du ikke kommer noen vei eller ikke vet noe om temaet. Fantastisk argument teknikk og trolling, kjendis trollet? Du kan sikkert få deg en rolle i en Talkmore reklame om ikke annet..
