Snickers-is
Får du gainjustering ut på digitalutgangen også?
Har ikke sjekket enda. Kjører med ad converter. Må gå analogt ut for å få med vinylen. Evt ad convertere vinylen før Eversolo.Får du gainjustering ut på digitalutgangen også?
Det er det. Men analog inn må analogt ut, hvis jeg har forstått det riktig.Det ser ut til å være analog in på den også.
Niks. Ser ikke slik ut. Pre er helt analogDen går ikke innom DSP-en i det heletatt?
Roon er ikke ferdig med sertifisering av A8 ennå…….kun A6.Roon finner ikke Eversolo
Ja det kan denTrøtt, orker ikke lese på specs.... kan A8 også benyttes som ren DAC?
Da kan jeg si opp hele Roon. Finnes det ingen triks i ludo?Roon er ikke ferdig med sertifisering av A8 ennå…….kun A6.
Roon har brukt 3 mdr på sertifisering så den må vel være klar snartDa kan jeg si opp hele Roon. Finnes det ingen triks i ludo?
Bruker A8 daglig i Roon, men får kun 16/44 så lenge den ikke er godkjent.Da kan jeg si opp hele Roon. Finnes det ingen triks i ludo?
Jeg har prøvd. Finner den kun med AirPlay. Er det det du og spiller fra?Bruker A8 daglig i Roon, men får kun 16/44 så lenge den ikke er godkjent.
Enable den under settings/audio.
YeppJeg har prøvd. Finner den kun med AirPlay. Er det det du og spiller fra?
Ser ut til at er en workaround til den blir godkjent, som sannsynligvis har litt bedre lydkvalitet en Airplay (uten album art)Da kan jeg si opp hele Roon. Finnes det ingen triks i ludo?
Bruk en splitterNoen som vet om man kan bruke de balanserte og ubalanserte utgangene på dmp-a6 samtidig? Behovet er å kunne mate en subwoofer parallelt med en effektforsterker.
Det tror jeg går fintNoen som vet om man kan bruke de balanserte og ubalanserte utgangene på dmp-a6 samtidig? Behovet er å kunne mate en subwoofer parallelt med en effektforsterker.
Trodde en bare kunne bruke en om gangen...?Det tror jeg går fint
Mulig du bør spørre om @Høvdingen kan titte på skjema. Siden utgangspsenning er nøyaktig halve på RCA kontaktene kan det tenkes at disse er koblet til + siden på en felles utgangsbuffer. Om så er tifelle vil den ene siden i det som skal være en symetrisk krets lastes mer om man kobler til RCA og XLR samtidig.Noen som vet om man kan bruke de balanserte og ubalanserte utgangene på dmp-a6 samtidig? Behovet er å kunne mate en subwoofer parallelt med en effektforsterker.
Ja på det bildet ser man jo at du kan velge RCA, XLR eller begge deler.Om en ser på utgangsvelger. På A8 er valget rca ut og den andre viser rca-balansert ut. Synes å huske det var likens på A6 også
Det fungerer helt fint. A6 og A8 er helt like når det gjelder dette.Noen som vet om man kan bruke de balanserte og ubalanserte utgangene på dmp-a6 samtidig? Behovet er å kunne mate en subwoofer parallelt med en effektforsterker.
Ja det er mye av det sammeDet fungerer helt fint. A6 og A8 er helt like når det gjelder dette.
Mener det var noe begrensninger på dig ut, men husker ikke.Hei, ser litt på en A6 eller en A8. Lurer litt på de digitale in og utgangene. Kan jeg koble en nanodigi til dig ut og så på dig inn på både A6 og feks to andre dacer? Vil jeg da kunne styre volum på A6'en til alle dac'ene? Og vil jeg kunne styre EQ eller funger det kun på interne dacen?
Var A6 ikke Roon ready i starten heller? Mulig andre produsenter tar seg tid til å vente med lanseringer til produktet er Roon ready, mens Eversolo slipper det før. Men Roon bør skjerpe seg og ikke holde igjen. Regner med det er ikke store oppgaven. Alternativt er at jeg sier opp hente Roon og bare spiller av fra appen. Funker fint det og. Er bare et vanedyr og liker RoonNå er vel A6 eldre en A8 - så det er ikke akkurat så merkelig.. Men etter det jeg har forstått så ligger flaskehalsen hos roon.
Nei, så det nå. Jeg hadde til og med spurt i et innlegg. Tror jeg er i ferd med å bli dementA6 var heller ikke helt klar nei.
Takker, ser at det er et sært spørsmål =)Mener det var noe begrensninger på dig ut, men husker ikke.
Tror du får raskere svar på sånt på modeforumet
